  1. Du kan slå på lyset når du starter timeren, da skjer det umiddelbart.
  2. Nå er det lenge siden jeg satte det opp (og det var i HomeSeer), men jeg mener du skal finne noe som heter Endpoint. Hvert Endpoint korresponderer med en utgang. Slik at Z-TRM2 eller Z-TEMP2 er assosiert til ulike endpoints og slik styrer forskjellige termostater forskjellige sløyfer.
  3. The pain! Men Heavy Duty switch kan vel skrus på ved å trykke på bryteren bak lokket?
  4. ESP32 eller ESP8266 koster to-tre tiere på Aliexpress.com, men da må man vente litt.
  5. MQTT er en protokoll som sender små korte beskjerder. Den er enkel å forstå og implementere, og derfor ofte brukt i hjemmeautomasjon. Om den er støttet av HC vet jeg ikke.
  6. Jeg har mekket en som rapporterer via MQTT... mulig jeg må lage en oppskrift.
  7. HomeSeer har denne muligheten, og jeg er rimelig sikker (sånn 98%) at Fibaro Home Center også har det, nettopp fordi det er Fibaro som har laget dimmerne jeg bruker. Jeg kan imidlertid ikke fortelle deg hvordan det er mulig med Home Center...
  8. Da tror jeg det er best å høre med FutureHome direkte.
  9. Er dette utstyr som du har kjøpt brukt eller nytt? Utstyr som tror det er inkludert i et Z-wave nettverk vil ikke la seg inkludere i et annet uten at det er blitt ekskludert først eller at man nullstiller dem tilbake til fabrikkinnstillinger.
  10. Det burde nå være mulig å hente dette ut automatisk, men da jeg started med Pulse var det ikke det. Jeg skal sjekke litt.
  11. Nå er det alltid en viss fare med å være påståelig, spesielt siden jeg på ingen måte er noen batteriekspert jeg heller. Vi har imidlertid gått fra alkaliske batterier til Li-Ion-batterier på alle målerne våre på jobb. Og det har for det meste vært en positiv overgang. De holder lenger, og instrumentet oppfører seg som før. Strøm er vel tross alt strøm. Eneste ulempen når folk husker å sette batteriene i laderen, men glemmer å skru på laderen...
  12. Har du lagt inn HomeID'en til Pulse i TibberSeer -> Configuration?
  13. På søndag hadde Tibber store problemer med servene sine, noe etterslep på mandag, etter det jeg kunne erfare. Støttes. Noen må gjøre en jobb...
  14. Ingen IR-kameraer har vel farge om natten uansett...?
  15. Moskus
    Par dumme spørsmål
    Elko er jo generelt sett bra. Sies det, iallfall. Jeg har veggen fulle av Fibaro dimmere i Z-wave-format, og hadde valgt det en gang til.
  16. Alle bekker små! Tenker jeg ikke skal drive det til vanvidd. Jentene skal få bade hvis de vil, lys skal få stå på ved behov (for det er jo automatisert fra før) og det er lov å ikke ha det kaldt hos oss. Men å flytte laster som ikke ikke gir noen praktisk forskjell på bruken av huset er innafor.
  17. Ikke pr. dags dato, nei. Det er noe skins-muligheter, men HStouch er laget for å settes opp per installasjon. Det er litt jobb... Men kjekt når det er gjort.
  18. Moskus
    Nybygg - Homey Pro
    Det vet jeg ikke om du får en elektriker til å koble opp Det beste er nok å bruke assosiasjon (det er slik det er ment til å være). EDIT: Ser nå jeg svarer på et spørsmål som er besvart...
  19. Haha, ja. Gikk litt fort i svingene. Ja. Nei, slike innebyggingsmoduler krever brytere foran.
  20. Jeg har skrudd på automasjon av VVB igjen. Nå lønner det seg faktisk ganske mye...
  21. Der måtte jeg bruke en god del tid, for det kan variere fra versjon til versjon (av aggregatet).
  22. Dette er ikke en god løsning. Du må ENTEN bruke en smart-dimmer ELLER bruke smarte dimmere. Du kan evt. bruke smarte brytere men da går du jo over bekken etter vann.
  23. Hvem i all verden har vært hos deg, da? Noen må jo ha bommet.
  24. Tror ikke du kommer til å få noen som vil passe nøyaktig på millimeteren, det vil alltid være en glipe. Det gjelder stort sett alle rullegardiner og tilsvarende løsninger. Skjer det samme hvis du trekker lamellene 3-5 cm fra den ene kanten?
  25. Når du "minimerer" hendelsene/triggerne (trykker på den gule pilen til venstre for dem), så vil du se at de ser ganske like ut som @Jarle F sine.
