  1. Hmm... nei, så vidt jeg kan se så er det ingenting der som tilsier at den skal rapportere status på selve døra (Sensor Binary).
  2. Det har faktisk ingenting med saken å gjøre. Det finnes ulike typer firmware fordi de støtter forskjellige typer utstyr, og derfor må du sjekke om du har en Type1, Type 2, Ext eller Ext2 på RFXtrx'en. Du skal ha Ext eller Ext2. For å se hva som er støttet i de ulike firmware-typene, så se her: http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf Ingenting vil dukke opp, du må selv legge til en RFY-enhet i HomeSeer og deretter programmere Somfy-motoren, slik man programmerer Somfy mot andre fjernkontroller. Gå til Plugins -> RFXCOM -> Output devices. Finn Somfy_RTS i nedtrekksboksen nederst på siden, og velg den. Velg en enhetskode og ID-kode. Jeg velger typisk 1-1-01-01 for den første, 1-2-02-02 for den andre, etc, for SÅ mange skal jeg ikke ha. Ang. vind- og lys-måler vet jeg ikke, men jeg TROR ikke de er støttet. Jeg kjøpte dem ikke selv helt bevisst, HomeSeer styrer dem.
  3. Det er ikke vanskelig å legge til USB-utstyr til VMer... det er hvor stabilt det er som er spørsmålet. Jeg hadde ikke bare hell med Z-stick2 og UZB1 hjemme. På jobb ville ikke lisens-dongler forbli tilkoblet særlig mye lenger enn et par timer. Men et USB-lydkort har vært koblet til HS3-maskinen i flere år nå, så det varierer tydeligvis fra enhet til enhet.
  4. Jeg har en The Owl CM119 som fungerer ypperlig over 433MHz-båndet (og RFXCOM). Den oppdaterer noe hyppigere enn hvert 30 sekund.
  5. Z-NET... Nei, pass. Er det ikke en BIOS-innstilling for slikt? USB i virtuelle maskiner kan være et problemfylt område (derfor jeg bruker USB-over-Ethernet-løsninger).
  6. Det har jeg også gjort tidligere der vi bodde før, men jeg fikk det ikke til å fungere pålitelig med Danalock'en jeg har i kjelleren fordi den ikke var glad i å måtte "jobbe mot bryteren". Mulig den nye håndterer det bedre...
  7. Etter firmware-oppdatering skal skal det holde å skru på "BT1" hvis jeg husker riktig.
  8. Har ikke Efergy en Json API da?
  9. Trodde det skulle gå ut på det samme... den tar en factory reset når du ekskluderer den. Tror jeg.
  10. Det kan jo være. Før du returnerte den hadde jeg eksludert den fra nettverket, og så inkludert den igjen. Det resetter modulen.
  11. Not to say "I told you so" ... but I told you so.
  12. ... som fryktet med andre ord. Hvis du bruker nøkkel eller vrider så vet ikke låsen om låsen faktisk er låst eller ikke?
  13. Det er ingen "lær dette signalet"-knapp, hvis det er det du tenkte på. Med Bert sin hjelp (han som står bak RFXCOM) er det mulig du kan få noe til, men det krever jo da at du allerede har systemet installert og har en RFXtrx. Ellers kan Bert muligens finne ut noe hvis utstyret blir sendt til ham...
  14. Man signaliserer at Rollertrol skal kjøre opp igjen ved å snu polarisasjonen (dvs + og -)? Jo, det burde jo fungere, og det er jo enkelt å finne ut før du monterer det.
  15. .. hjemmeautomasjon skal (automatisk) brukes, ikke sees. Men nei, HS vinner nok ikke prisen for tidenes mest sexy brukergrensesnitt. Nå bruker ikke jeg HCL, men det ser ikke ut som om det er mange alternativer, nei. Merkelig nok promoterer Fibaro sine egne moduler, men det hjelper jo lite.
  16. Neato sine kan ta inntil 3 rom når den merker en døråpning. Åpen stue/kjøkkenløsning vil følgelig kun være et rom. Da gjør den seg ferdig med et rom før den tar de to neste etter tur. Men Neato sine bruker LIDAR (de var vel først ute med det), og tar først periferien av rommet, og deretter flatene i rommet i pene stripemønster.
  17. Jeg tenkte på "controller" som i "Home Center". Bytt den ut.
  18. Det ser jo dessverre ut som om du har funnet svaret selv: HomeCenter støtter ikke Qubino sine motor-moduler (som er litt rart siden de nødvendigvis ikke overlapper bruksområder, som du også påpeker). ... hva med en ny controller...? Skulle til å foreslå 433MHz-styring men HomeCenter støtter ikke RFXCOM (eller 433Mhz generelt). Ser noen bruker Domoticz for 433MHz og Lua-koder det inn i HomeCenter, men det blir jo som å gå over bekken etter vann. Men det er mulig.
  19. Hmm. Det høres merkelig ut, det har jeg aldri sett. Men det kan være at verdien ikke har blitt skrevet til databasen. Mulig det da hadde løst seg med en restart, selv om det i utgangspunktet ikke burde være nødvendig.
  20. Tja... jeg kjøpte et utendørs kamera for et år siden. Det er helt knall! Så kjøpte jeg to nye, helt like for noen måneder siden. De var helt forferdelige fordi oppgradert firmware forhindret lokal tilgang, man må i utgangspunktet bruke en egen Kina-cloud, og det er fullstendig uaktuelt. På lørdag bestilte jeg enda et nytt. Hvis det er OK, så skal jeg si i fra.
  21. En KD-101? I så fall får jeg kanskje prøve å installere en, jeg også. Pr dags dato har jeg en temperaturvakt.
  22. Hvis du kan få det bekreftet at enheten har en liten webserver og du kan se et bilde via en nettleser (og lokal tilgang), så er det muligheter. Men jeg har brent meg før med eBay-kameraer, så det er ingen garantier for noe som helst.
  23. Skulle ha lysstyring i et miljø med mye fuktighet. Pakket inn modulen i en tett plastpose. Tror det var tre moduler som døde på rappen før han tok hintet... Skal se om jeg finner det igjen, men det er ganske lenge siden.
  24. Tja... jeg bruker ikke Kina-strømforsyninger. Det kan bli billigere i lengde å kjøpe en ny på Clas.
  25. Ja det er en grei boks. Ja, Fibaroen kan styre billige LED-striper fra eBay. Billigere er det imidlertid å kjøpe kun LED-stripa, så slipper du å betale for en kontroller du ikke har tenkt å bruke. Har batteri nå. Skal ha en Aeon Labs Multisensor med fast strøm når vi pusser opp badet, det er jo ingen grunn til å la være.
