  1. Skulle ha lysstyring i et miljø med mye fuktighet. Pakket inn modulen i en tett plastpose. Tror det var tre moduler som døde på rappen før han tok hintet... Skal se om jeg finner det igjen, men det er ganske lenge siden.
  2. Tja... jeg bruker ikke Kina-strømforsyninger. Det kan bli billigere i lengde å kjøpe en ny på Clas.
  3. Ja det er en grei boks. Ja, Fibaroen kan styre billige LED-striper fra eBay. Billigere er det imidlertid å kjøpe kun LED-stripa, så slipper du å betale for en kontroller du ikke har tenkt å bruke. Har batteri nå. Skal ha en Aeon Labs Multisensor med fast strøm når vi pusser opp badet, det er jo ingen grunn til å la være.
  4. Merk at det er forskjell på "innpakking i plastpose" og "innebygging i boks", som en uheldig nederlender på HS-forumet lærte den dyre måten.
  5. Nå er jo modulen tenkt til innebygging, men du kan fint bruke en hvilken som helst IP44-montasjeboks (for eksempel fra Clas). Men det beste er nok å plassere den godt utenfor vannsprut-sonen! Det samme gjelder for så vidt koblinger og skjøter, med mindre du gjør det vanntett. Kjøper du en vanntett LED-liste, så husk å forsegle enden (for eksempel med epoxy eller rett og slett litt fugemasse).
  6. "Pakke inn" er sjeldent en god idé. Badet er varmt, innpakking gjør det verre. Sørg heller for nok sirkulasjon slik at luftfuktighet ikke er et problem over tid. Jeg har et nettbrett og en Squeezebox Radio på badet i en evighet uten at de har tatt skade til nå. Ha lyset på i 10-15 minutter etter siste bevegelse registrert, restart timeren når ny bevegelse blir detektert. Folk kan være en stund på badet, men hvis man er så stille at en bevegelsessensor i 15 minutter (eller at man er i dusjen), så er det på tide å våkne uansett.
  7. Moskus
    Smart Connect
    Se der ja. Hvis noen tar sjansen på å bestille derfra, så si i fra hvordan det gikk. ... blir alltid litt skeptisk når noen kan selge et produkt til under halv pris av hva de "offisielle" kanalene gjør. Enten tar noen seg overstadig mye betalt, eller så finnes det mer tvilsomme grunner...
  8. Moskus
    Smart Connect
    Ja, OK, enig. Det er juks å si det og så ikke si HVOR! Hvis det er denne sikkerhets-siden som har vært linket til før (muligens ikke her på forumet), så får de den aldri inn på lager (til den prisen). Lurer på om det var tryggogsikker.no, men finner ikke Smart Connect der nå.
  9. Moskus
    Smart Connect
    ... øh... hva med denne i første posten?
  10. Hvis det er .NET så kunne det jo vært spennende å se på...
  11. Den "plukker nok opp signalene", men det er vel heller tvilsomt om du vil se noe fornuftig.
  12. Så fruen legger ikke fra seg mobilen i heimen slik alle andre fruer har en tendens til å gjøre? Tracking fungerer jo kun hvis alle bruker det. Jeg venter enda på en ny UIRT-dings, så får vi se hvordan det går med Bluetooth'en...
  13. Ja, jeg har sett den der, den har vært tilgjengelig en stund . Eneste som er synd at det krever en mobiltelefon, og snarere bestemt kun Android. Meh!
  14. Kan noen med HomeSeer gå til Plugins -> Z-wave -> Node Information og ta et screenshot av informasjonen om IDlock noden?
  15. Hvis det er en webside (uten for mye sikkerhet) så burde det vel være en smal sak å parse noen nettsider? Det kan jo til og med være at webserveren har innebygde funksjoner.
  16. Noe tilpassing må du nok ha i karmen fordi døren skal kunne åpnes med en stengt "tunge" fra låsekassen.
  17. Ikke helt enda, men dette er hint nr 2 i løpet av 3 dager at jeg må skrive ferdig termostatscriptet mitt. Det mangler veldig lite. Selve scriptet er ferdig, men det er litt kronglete å konfigurere nå, så det må få en webside. Når det er sagt har jeg ikke hatt noen problemer med RFXCOM-plugin'en sin termostat, og det er nok noe av grunnen til at scriptet har måtte la vente på seg: Det fungerer jo allerede for meg.
  18. Mulig. Men det blir nok også mer stabilt med 100% Ethernet... Ja. MSDN.
  19. Jeg bruker VMware, og har ikke mer argumenter enn at det fungerer glimrende. Jeg er heller ingen virtualiseringsekspert, så... 1. Z-wave: Z-NET. USB-over-Ethernet: Silex eller Belkin sin (hvis du får fatt i det). For RFXtrx er det visst også i følge @iblis mulig å bruke en Raspberry Pi. 2. Med VMware slipper du en Server 2012 host som vil ta ressurser fra de virtualiserte maskinene...? Kjører selv VMware på en Fujitsu TX 150, og har separate maskiner for HS3 (Win10), mediaserver (Squeezebox, SageTV, Plex), generell server, ekstra-server (til julelys, intranett, etc), FreePBX, Netcam Studio (Win 10)
  20. Moskus
    JowiHue
    Jo, visst pokker. Litt synd at han har kodet det spesifikt til sitt bruk (Dim dvRef As Integer = 1006), men det kan du jo enkelt endre. Da er det jo bare å kjøre det scriptet, men husk å velge "Avansert" (det røde flyet) for du må spesifikt velge å kjøre Sub'en "UpdateSceneDevice" (men ingen parametre, de brukes ikke). Det samme med "UpdateAnimationDevice". Jeg ser derimot fremdeles ingenting som trigger "StartHueScene" og "StartHueAnimation" fra knappe-trykk, og det er litt synd. Det blir jo stiligere hvis man slipper å sette det opp. Hvis du er interessert kan du gjøre dette selv, men det er litt mer komplisert. Her er et lite utdrag fra termostat-scriptet mitt: hs.DeviceScriptButton_AddButton(thermostatRef, "+", 201, scriptName, "SetpointButtonPress", ScriptParm:=201, Row:=1, Column:=3, ColumnSpan:=1) Hjelp til DeviceScriptButton_AddButton.
  21. Den kan du nå få hos Tronika også: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/997-sluttstykke-kontroller-sett.html
  22. Moskus
    JowiHue
    Det kan være hva du vil. Det ser ut som han på HS-forumet har laget en egen device med egne knapper. Knappene var ikke definert i scriptet, så jeg tipper han har først laget knapper som Device ValuesStatus pairs, og så laget Events med "device set to" som trigger.
  23. Moskus
    JowiHue
    Events -> Add Action -> Run script?
  24. Ja, for noen fjernkontroller, men ikke alle. Jeg tror det er to forskjellige signaler. Og ikke RFXtrx.
  25. Har de en API eller IR-styring? Kan man styre det på noen annen måte enn å trykke på et panel?
