  1. Den er i utgangspunktet laget for å kunne settes inn i et eksisterende alarmsystem, altså "sender den videre" beskjeder den får uten å påvirke signalet nevneverdig. Etter det jeg har forstått. Så jeg trodde du burde kunne bruke den til ditt formål. Sikker er jeg ikke. Men jeg hadde allikevel prøvd den. Hvilke parametere du må sette for å få det slik du vil kan imidlertid være et spørsmål, men mye står i manualen: http://www.fibaro.com/manuals/en/FGBS-321/FGBS-321-EN-A-v1.00.pdf
  2. Som sagt, så tror jeg det. Ellers må man låse opp døra for å lukke den, og låsekassene vi har her i kontorbygget kan ikke bøyes tilbake (jeg måtte se etter).
  3. Er det noen som vet noe cirka om pris på slikt? Ser jo at TrioVing har flere "stolper" til sluttstykker, slik at man burde få en tilpassing uansett hva man har av karmer, men får litt følelse av "spør du om pris, har du ikke råd" siden det stort sett selges til bedrifter. Smartprodukter.com har denne: http://smartprodukter.com/product_info.php?products_id=1344 ... men jeg vet ikke om jeg hadde satt den på inngangsdøren min...
  4. Moskus
    Car-Net
    ... jeg fikk plutselig lyst til å oppgradere Touran'en...
  5. Ser jo ut som om amerikanerne også bruker "HAN interface". https://smartgridwatch.wordpress.com/2010/12/05/what-can-we-expect-from-the-han-smart-meter-interface/
  6. Ikke når tenningen er av, tipper jeg...
  7. Ja, hvis det er selve utseende som er viktig, så er jeg enig. De fleste jeg har snakket med som ikke vil ha elektronisk lås er ofte redd for at noen "hacker" den, og bruker det som et poeng til å ikke ha det eller evt. ønske skjult anlegg. Hvis det kun er utseende, så kan det være du finner et lite nok sluttstykke. Men jeg tror fremdeles du må (iallfall "bør") ha smekklås.
  8. Kjenner vi koreanerne riktig, så har de garantert flere forskjellige versjoner. Og 2800 kr uten moms er jo en del for noe du muligens ikke får til å bruke på døra di. Og skulle den eBay-låsen være med Z-wave (selv om det ikke står nevnt med et ord), så har du Z-wave frekvens-problemet å ta hensyn til.
  9. Hvis du bruker et elektronisk sluttstykke så blir det jo alt annet enn usynlig (hvis døren slår utover slik den skal), så om du oppnår noe kan jo diskuteres... Om du må bytte låsekasse eller ikke kommer an på om du har smekklås nå eller ikke. Tror smekklås er påkrevd med slike sluttstykker for at døren skal låses igjen når den lukkes (automatisk, med dørpumpe), ellers risikerer du at døren blir stående åpen, eller at du må låse opp for å faktisk få lukket den.
  10. Samsung? Kun Bluetooth?... laget for Korea? Jeg tror ikke du har lyst på denne. Koreanerne har veldig mange forskjellige elektroniske låser. Da jeg var der hadde de lært seg at de måtte si at de generelt ikke passet på Europeiske dører.
  11. Mottaker: http://www.ebay.com/itm/Wireless-bluetooth-iBeacon-Receiver-sniffer-/262039799334?hash=item3d02ca0626:g:vyMAAOSwgNRV8lqA ... bruker MQTT, så det må du i så fall eventuelt sette opp (ikke at det er vanskelig). Sendere: http://www.ebay.com/itm/2Sets-Bluetooth4-0-Beacon-with-iBeacon-Eddystone-Tech-1-AA-battery-5years-life-/262588948984?hash=item3d238561f8:g:NcoAAOSw1S9WfKcm
  12. OK, jeg må grave frem Wall-2C bryteren min og se om jeg får noe fornuftig ut av den...
  13. Så du denne tråden: ?
  14. Moskus
    DanaLock
    Maksiumsavastanden for å legge til enheter som bruker kryptering er ca 2 fot, altså ca. 60 cm...
  15. Det finnes jo sendere-mottakere du kunne hatt i bilen ("bruke mobilen til å åpne garasjen" Hallo! Det må jo gå automatisk! ) for å automatisere slikt, enten basert på Bluetooth eller RFID. Jeg har et par beacons og Bluetooth leser (de som jeg prøver desperat å oppdatere firmware på) som har "god nok" rekkevidde, og som muligens kunne brukes til dette. Men, skiltlesing vil kunne fungere HVIS du finner et kamera som kan lese skiltet hele tiden. Problemet med skilt er jo at de i praksis er store reflekser. Infrarødt lys på slike skilt har en tendens til å lyse så godt opp at det drukner eventuell tekst fullstendig. Så for å svare på spørsmål nr 2: Skiltlesingen i NetcamStudio vil nok fungere så lenge kameraet kan vise bokstavene og tallene. Dette må bare testes.
  16. Ingen ekstern driver, i det minste. Hvis det ikke er selve dimmeren så er alternativet at du har brudd på ledningen, og DET kan fort være ille.
  17. Da kan det være driveren (hvis de har felles driver). Jeg ville sjekket med et voltmeter på dimmeren før jeg tok det med leverandør. Det kan selvfølgelig være et problem med dimmeren, men greit å være sikker først...
  18. Ja, OK. Jeg hadde nok bare hentet verdien inn fra ESP8266, og behandlet den der for å unngå å bruke API, men alt er mulig. Det er jo det som er så greit med Arduinoer. ... og som du også fint demonstrerer er det jo veldig enkelt å bruke JSON-interfacet også.
  19. Det er bare litt overraskende at det oppleves som lettere å skrive sitt eget script, enn å endre 4-5 linjer i et ferdig oppsett, men gjør det som fungerer for deg. FYI, disse linjene endres (litt ned i filen): IPAddress ip(192, 168, 1, 195); //IP entered in HS config. IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); //Gateway const unsigned int localPort = 9000; //port entered in HS config. IPAddress HomeseerIP(192, 168, 1, 178); //Homeseer IP address
  20. ... sjekket lyspæren?
  21. ... .ino-filen ligger i "HomeSeer.zip"-vedlegget i den øverste posten...
  22. Hurra! ... og Edge fungerer! EDIT: Nå gjelder det bare å få opp hastigheten på å lage nye innlegg, så er vi der (og det er browser-uavhengig, og i bakgrunn av antall dobbeltposter i det siste, så er det neppe bare jeg som har problemet). Redigering av innlegg går imidlertid så raskt som man forventer.
  23. Ja, akkurat! Det hjelper fint lite å lage "verdens minste Z-wave dimmer" så lenge den krever en helt egen sikring. Ubrukelig!
  24. ... erm.. unnskyld, men "hæ"? Det er jo det som er så fint med Arduino-plugin'en: Det er særdeles lite kode å styre med.
  25. Dette skjedde først for to uker siden, men da regnet jeg med det hadde sammenheng med mine Fibaro RGBW-problemer, og tenkte ikke mer over det, for RGBW-problemet ble løst. Men for et par netter siden skjedde det igjen! Vi bråvåknet av at rullegardinet til yngste jenta var i ferd med å gå opp av seg selv, midt på natten ca. kl. 03:00. Flere lys var skrudd på, helt tilfeldig! "Nei, nå er systemet fullstendig ute og sykler!" var første tanke som slo meg. Jeg sprang ned på kjøkkenet for å kikke på den store skjermen, og der kunne jeg se at et og et lys ble skrudd på med noen sekunders intervall! Dette var snodig! Helt til jeg tok på meg brillene... Da så jeg en liten flue spankulere oppover skjermen. Da den gikk over en "knapp" skrudde den dermed på det tilhørende lyset. Jeg ble helt fascinert, og stod og studerte flua. Den gikk lenger og lenger opp over skjermen og kom inn på bildet for 1. etasje. Der snudde den og gikk nedover til den møtte en "slider", og dermed dimmet den lyset på kjøkkenet der jeg stod. Det var et hint om at det er på tide å få tilbake logikken som skrur av skjermen om natten, ja...
