  1. Det var jo glimrende!
  2. Ja, det kan de. Det er en relativt vanlig formulering i programvarelisenser (som du helt sikkert leser når du installerer det ). Du kjøper ikke et "fysisk" produkt. Kun en rettighet til å bruke en programvare, og den rettigheten er personlig. Om jeg er enig i denne typen lisenser er diskuterbart... men uvanlig er det ikke.
  3. Bare sånn FYI er lisensene personlige, som er typisk for programvare av denne typen: http://homeseer.com/software-license-agreement.html
  4. Det har ingen sagt, men likevel...
  5. Joda, men flere og flere Z-wave Plus enheter liker å kryptere kommunikasjonen, Aeon Labs har f.eks. det som standard. Da må man velge å ikke legge den til kryptert (for det er som oftest en mulighet) eller flytte den nærmere. Kilde: 3 timer med banning over nye plugin-moduler...
  6. Moskus
    DanaLock
    Har du sjekket assosiasjoner?
  7. Etter at du har gjort det må du "importere" (heter det i hvert fall i HomeSeer) Z-wave enheter. De ligger i pinnen, men må muligens leses inn i Domoticz. Hvis Domo gjør hele jobben, så blir det gjort automatisk... Jeg kan derimot ikke fortelle deg helt hvordan
  8. VisualSVNserver FTW! ?
  9. ... og det ER jo selvfølgelig automatisert! Men jeg kan ikke styre støvsugeren fra HomeSeer enda, jeg har bare kontroll på om den lader eller ikke. Det er nok mulig, men vil kreve litt jobb. Fant kun denne (foreløpig): https://github.com/kangguru/botvac
  10. Ja! Bare fjern plasten.
  11. Hvor i all verden har du tenkt å bruke "The Button"?
  12. Jeg anbefaler Neato sine støvsugere på det varmeste! For det første er de faktisk støvsugere og de gjør en god jobb. Vi fikk den første XV-11 i Europa og den sviver enda (på soverommet), mens en nyere Botvac 85 tar stue og kjøkken. Med den nye Wifi-modellen kan du vel også styre den via nettet. Men jeg har ikke prøvd selv (enda). Som @Evelen sider, du slipper ikke å støvsuge helt. Men det går MYE lenger tid mellom hver gang det er nødvendig å støvsuge skikkelig. Robotstøvsuger burde være like obligatorisk som en vanlig støvsuger i et moderne hjem.
  13. Merk at hvis du har eldre el-anlegg, så er Fibaro eneste mulighet for den kan kobles i "2-wire", noe Qubino ikke kan.
  14. Tror til og med Biltema har noen greie som kan brukes, men jeg er ikke kar om å finne linken til dem...
  15. Du legger nok bare inn pin-koder i selve Z-wave-modulen. Idiotisk nok påvirker ikke det låsen i det hele tatt (eller slik var det i det minste før).
  16. Moskus
    WinSeer
    Det kommer en "Favoritt-devicer" meny. Nja... kan bygge inn et "OR" filter for tekststrengen, og lagre "Favoritt-filter". Men nedtrekksboksene forblir enkle, kun fordi jeg synes det er tungvint å velge og velge bort i deviceutility. WinSeer er laget for så hurtig tilgang som mulig. Har lurt på det. Får se om det er mulig å "porte" app'en. Microsoft sikter jo på å kunne bruke Visual Studio til å lage universelle apper, og da ikke bare til Windows.
  17. Greit at dette fungerer akkurat nå. Men vær advart: Det kommer en dag da dette går altfor sent! "Lampen er ikke på iPhonen"...? Jeg vet ikke om jeg forstår scenarioet ditt. Men det er ingenting her som ikke kan automatiseres. Hva med en Lux-måler også?
  18. Du må jo justere innholdet i glassene også ut fra vekten. Dermed er du sikker på at du alltid har nok å drikke. Bare husk å sjekke for om glasset er borte eller ei (vekt = 0) før du fyller på. Jeg hadde nok gått for peristaltiske pumper istedenfor trykksatt væske og magnetventiler. Det blir mindre søl, og du kan plutselig velge mellom flere drinker, eller blande hvis du vil.
  19. Vi bruker Windows 10-kalenderen nettopp av den grunn. Den er ren og pen, og uten dill. Men jeg skulle gjerne fått integrert noe slikt i HStouch...
  20. Huffda, det hørtes tungvint ut! Slik jeg tolker det, er den siden laget for å håndtere enheter i systemet, og er ikke noe særlig i daglig bruk. Med god organisering av enheter lar det seg jo riktignok gjøre (og god organisering oppfordrer jeg på det sterkeste uansett), men direkte lett i bruk er den ikke. Siden kan ikke ta i mot parameter om hvilke enheter du vil se på nå, så hurtiglinker lar seg ikke lagre uten videre (de blir sendt som HTTP Post-data, så helt umulig er det vel ikke). Hvis du er villig til å ta jobben, kan du se på Jon00s Quick Web Page Builder. Det vil ta deg litt tid å sette det opp, men er veldig praktisk når det er gjort. Med den kan du også bygge ditt eget interface som vil skalere fint mellom enheter (men jeg har ikke drevet det så langt). ... ellers slår jeg et slag for WinSeer.
  21. Spesielt til alle brukerne her inne! Jeg lærer noe nytt nesten hver dag, og det synes jeg er knallbra!
  22. Via et eller annet relé. F.eks. DS90 i 433MHz-format, en Arduino eller Fibaro Universal sensor. Jeg bruker DS90'ere, fordi jeg hadde noen ekstra liggende.
  23. 6A max på en kanal, 12A max totalt for Fibaro RGBW. Ja, det er jo ikke for mye... (jeg må sjekke et alternativ)
  24. Det bryet har ikke jeg tatt, jeg bare la en vridning i hjørnene. Har hengt lenge nå og truer ikke med å falle ned. Blir vel snart lysere inne enn ute i sollys... Hvilke spesifikke striper er det du har?
  25. Fungerer fint her....? Kikker du på RFXCOM -> Security Sensors?
