  1. Moskus
    DanaLock
    Låsen må være nærmere enn 50-60 cm fra controlleren, og du må bruke sikker inkludering.
  2. Moskus
    Systemair
    Bare litt over to måneder igjen til november...
  3. Moskus
    DanaLock
    Hvis det ikke finnes alternativer, så hadde jeg jo kjøpt Danalock, om ikke annet så for å kunne integrere den med Z-wave. Alle disse låsene som kun styrer en side av låsen vil ha det samme problemet. Og jeg har bare prøvd v1. Det kan ha skjedd smartere ting med v2, men jeg har personlig ikke tenkt å prøve...
  4. Moskus
    DanaLock
    ... min erfaring er at slikt fort kommer i utakt med systemet. Eksempel: Hva gjør du når døren blir lukket og låst med nøkkel? Nei, nå er jeg uhemmet negativ. Men mine erfaringer med Danalock har virkelig ikke vært overbevisende, men det kan være de har gjort noe lurt i det siste. Hvis man unngår å låse opp via noe annet enn selve systemet, så går det jo stort sett greit. Men det er vanskelig hvis man ikke har en keypad på utsiden av døren.
  5. Moskus
    DanaLock
    Jeg vet helt ærlig ikke. Det kan jo være de har noen sensorer inni som skal detektere låsning/opplåsing, eller at det er en annen patent enn på v1. Men slik v1 er skrudd sammen er det ingen sjanse i verden for at den kan detektere om noen bruker nøkkel eller ikke. V1 detekterer heller ikke om du bruker låsens egen vrider, men siden du må fysisk vri motoren, er det sjeldent et problem (det er lettere og mer skånsomt å styre den via Z-wave).
  6. Ja, det var det jeg tenkte på. Når jeg har hatt "jamming"-problemer, så er det typisk geografisk betinget. I et område av huset eller noe slikt.
  7. Det begynte i forgår, så vidt jeg vet. Denne RGB-modulen er på yngste datters rom og lyset skal selvfølgelig styres ved leggetid. Jeg klarte ikke finne ut hvorfor hva, alt så ut som det skulle. Så kom jeg på å sjekke assosiasjoner. De så sånn ut: Interessant at den har lagt til noder som ikke finnes. Jeg fjernet alle assosiasjonene utenom Group 5. Men det så ikke ut til å hjelpe. Om noe, så er det flere enheter som kontrolleres. Spesielt med den blå knappen, dsv. Gruppe 3. Noen tips?!
  8. Hatten av til @ZoRaC: Han tok den med en gang. Til og med på mitt eget tips! ?
  9. Ja, jeg forstod det. Din løsning vil fungere fint, @kjetilhansen. Mitt poeng var bare at @Morgens ikke bør sette Hue-pæren inn i en Fibaro-dimmer, da hverken dimmeren eller pæren er laget for det.
  10. Moskus
    DanaLock
    Ja, det er hvis du åpner låsen fra innsiden. Men hva med fra utsiden? Jeg vet ikke hva som er standard , men flere låsekasser opererer med to sider av låsen, slik at man kan "overstyre" låsen fra begge sider (det er visstnok sikkerhetsgrunner til det i følge låse-mannen som "hacket" til Danalock v1 til meg). Jeg er ikke sikker på hva den gamle låsekassen min kunne, men jeg tror den og har to sider.
  11. Hvis energimåling er det som er begrensningen, så går du jo ikke glipp av så mye.
  12. ... altså å fjerne Fibaroen. OK, den står fortsatt der, men Den er ikke koblet til lyspunktet. Poenget mitt er at det ikke er en god idé å sette en Hue-pære inn i en sokkel som er koblet til en dimmer.
  13. Bare hør med @Fermate: Han vil nok fortelle deg at lysstoffrør og automasjon ikke hører sammen. Du kan evt. bruke noen større, bedre reléer som tåler lasten.
  14. Moskus
    DanaLock
    Hmm... hvordan vet låsen om det er låst eller ei? Den kontrollerer jo bare en side av låsekassen. Iallfall gjorde den det før, og det ser ut som om den gjør det fremdeles ihht bildet til @Evelen over.
  15. Moskus
    BLPlex
    Jeg har ikke kommet så langt, men jeg skal teste.
  16. Du har to muligheter: 1) å fjerne Fibaroen eller 2) ikke bruke Hue-pærer. (eller skjult mulighet 3) La Fibaroen alltid stå på, men da er jo poenget borte). Her er svaret for vanlige dimmere (til og med fra et sted du sikkert stoler på): http://www.apple.com/shop/question/answers/readonly/how-will-they-work-with-existing-wall-dimmers/QU77UCP2KFX9DYFP2 Det vil muligens gå å bruke Fibaroene til å skru Hue av og på, men du risikerer at Hue ryker etter en stund (eller med en gang). Bare husk å juster parametrene slik at dimmeren ikke dimmer...
  17. ... og hvis ikke det hjelper, så har @Lazarus muligens den tvilsomme gleden av å inneha den første defekte RFXtrx433 jeg har hørt om... ?
  18. Har du prøvd med RFXmngr? http://www.rfxcom.com/downloads.htm
  19. Moskus
    DanaLock
    v1, så det kan jo være at de har endret noe, men slik jeg tolker bildene så er mye likt. Problemer: Jeg endte opp med å måtte bytte låsekasse for å få til å bruke den. Den spiste batterier. Og batteriene var dyre. Endte opp med en batterieliminator. Låsen vet egentlig ikke om døren er låst eller ei. Hvis du låser opp med nøkkel fra utsiden er døren opplåst mens Danalock tror døren fremdeles er låst. En måte å løse det på er jo å bare låse en gang til med Danalock, men den kjører motoren uansett (slik den må). Dette er et problem hvis døren faktisk er låst, da kjører motoren mot en allerede låst bolt, og pusser tenne i motoren. Den mangler jo også kontrollpanel på utsiden. Det har man bruk for, for man gidder ikke fiske opp telefonen for å låse opp døren, da er det enklere og raskere å finne et nøkkelknippe.
  20. Takk!
  21. Moskus
    DanaLock
    Jeg har en Danalock. Kommer ikke til å kjøpe en ny.
  22. Jo, men ellers fungerer det meste hos @Lazarus, gjør det ikke? Da er det lite sannsynlig med jamming. Det virker som OP gjør det riktig, men at fjernkontrollene av merkelige grunner ikke registreres. ... men ta fjernkontrollen inntill RFX'en. Når du trykker på en knapp, blinker et av lysene på RFX'en?
  23. For å gjøre det i HomeSeer må du konfigurere Dimmer2 til en scene-kontroller. Jeg kan ikke forklare deg hvordan, men det står i manualen.
  24. Fornuftig mann!
