  1. Jo, det kan være nøyaktig det jeg er ute etter! Seriøst?! Er det noe den routeren ikke kan? Dette kan bli spennende! Takk til begge to! Hvis det går som jeg håper, så skal det bli både Smarter.am kaffe-og-vannkoker-plugin (den er nesten ferdig) og sous vide på gang! Ja til det automatiske kjøkken!
  2. Kona og jeg fikk en Anova Precision Cooker, en sous vide maskin med Wifi, til bursdagen i sommer. Wow, muligens begynnelsen på å automatisere en av de siste tingene som fremdeles gjøres manuelt her i huset! Men en dings med en app (som ikke kan styres utenfra hjemmets fire vegger) er ikke særlig smart. Den må selvfølgelig styres fra huset, og til det må jeg vite hva selve maskinen sender (den sender nok en temperatur-oppdatering) og jeg må kunne sende en "target temperature" og et start- (og stopp-) signal til den. Jeg har allerede vært i kontakt med dem ang. en API som skulle være tilgjengelig "in a couple of months", men det var 3 måneder siden, og ting trekker ut i tid. Så det jeg behøver er å finne ut hva app'en sender, over Wifi, til maskinen, og hva maskinen sender i retur. Dette kan helt sikkert gjøres med Wireshark. Men jeg har ingen idé om hvordan. Har noen her gjort noe tilsvarende?
  3. Det er enkelt å lage et script som oppdaterer bildet på en device. Det som krever litt mer knote-kode er knappen, men det er også det som gjør det stilig...
  4. Aha, dette burde vi kunne løse greit. Skal rote litt i scripts mappa mi og finne det som ligner mest, slik at omskrivingen blir minst. Jeg tenker som følger: - Devicen lagrer tallet 1, 2 eller 3 (i DeviceValue) - Legger til to knapper for å bla opp eller ned. - Knappene trekker fra eller legger til 1 til den gjeldene verdi, men setter maks 3 og min 1. (Da kan vi også velge om hvis verdien er 3 og man trykker på "+" om verdien skal settes til 1 ("wrappe rundt") eller om den skal forbli 3. Samme for "-".) - Når en knapp trykkes, oppdateres verdien ihht regimet over, og device'n kan oppdater DeviceString til å vise bildet over. Tror ikke jeg hadde brukt den forkortelsen på engelsk i noen deler av internett, og ferdig med det. Friends klarte jo å få forkortelsen kjent i ikke-engelskspråklige land også for 90-talls ungdommen. Dessuten gir det ikke noe mer informasjon å bruke begrepet "virtuell device" istedenfor bare "device".
  5. Hvis den ligner på Raspberry Pi skal den ha mellom 7 og 12V. Det får du kjøpt på Clas Ohlson.
  6. Ja, OK. Ikea-lyset takler den nok ikke. Men det bytter du ut snart uansett.
  7. Jo, det høres jo godt når hva som helst som vibrerer ligger på et bord, men mobilen vibrerer mer enn Pebble. Merkelig nok har de lagt nivået slik at man ikke skal skvette så mye, bare merke vibrasjonene...
  8. Fordi det er gode RGB-løsninger på det, og det kommer et par fornuftige fjernkontroller.
  9. Selv takk, var en god idé å få laget plantegning i 3D der. Som vanlig kan problemer løses med å kaste penger på dem.
  10. Uhmm.. feil URL?
  11. Siden du likevel sannsynligvis gå over til Z-wave for RGB om litt, så kan det hende at det er noe nytt på trappene...
  12. Hei og velkommen! Første ting først: Oi! ... kan du oppsummere spørsmålene dine? Jeg ser to konkrete spørsmål, og 1) nei, kjøper du en controller for HomeSeer følger programvaren med. Og 2) Ja, jeg ville valgt alt lys som dimmere (personlig hadde jeg gått for Fibaro da jeg mener den har kjekkere muligheter, men det er smak og behag).
  13. Klart dette er mulig å få til! Men det er litt jobb (spesielt hvis du skal gjøre det litt kult), så vi begynner med en liten runde avklaringsspørsmål: - Når du oppdaterer devicevalue skal du da oppdatere søppeltømmingen også? - I så fall: Hvordan gjøres det? ... ellers hadde jeg ikke forkortet "virtual device" med VD fordi det oftest har en annen betydning...
  14. Jeg har hatt Pebble, MS Band og nå Vector (som jeg forøvrig er mest fornøyd med), men Pebble har kraftigst vibrasjon. ... men du skvetter fremdeles ikke.
  15. 1. 12V fra eBay. Fibaro RGBW-controller. 2. Selve kameraene har ikke nettilgang, nei. NetcamStudio har. Gode passord og HTTPS. 3. Huset vet at alle er borte når hus-alarmen blir skrudd på. Huset vet ikke hvem som er hjemme enda, men det jobbes med det problemet. 4. Bruker mobil innimellom (skrev WinSeer til det) f.eks. hvis jeg skal heve solskjermen bittelitt for å få inn mer luft, veggbrytere/dimmere noe mer (f.eks. nattbordslys der jeg og fruen kan styre hverandres lys), men det aller meste er automatisert. WAF er på det jevne meget god. Min tilnærming til hjemmeautomasjon er med hovedvekt på den siste delen av ordet, altså automasjon. Å kunne styre lyset fra en mobil er spennende i et par dager, kanskje opp mot to uker, men å dra frem mobilen i tide og utide er forferdelig tungvint. Hendelser som skjer relativt ofte skal automatiseres så godt det kan.
  16. Oppdatering av strømforbruk (som ikke fungerer pr dags dato), i det minste.
  17. Jeg har gjort det, men det er mange år siden nå. Fungerte fint den gangen.
  18. Aha. Jeg leste "Multireg" istedenfor "Microtemp". Ja, da er jeg med! Det beste er jo å kjøpe Z-wave-termostater. Vi har en Microtemp og denne skal byttes ut når neste generasjon kommer (eller har den kommet?).
  19. Jeg kjøpte veggfester på eBay. Men den kuleste monteringen var egentlig et tips fra @Fermate: Sugru + magneter: Sitter som støpt!
  20. Øh... her er det mulig jeg har misforstått noe, men vil man ikke styre nattsenkinen fra controlleren istedenfor?
  21. Jo, men du får mange treff hvis du googler "automatic pizza slicer" og andre sprø ting. Det betyr ikke at det er en god idé.
  22. Ikke les DinSide angående strømsparing. Det er til å få vondt i hodet av! Jeg har 5 m LED-stripe over kjøkkenbenken. Den trekker 17w. LED og LED er to forskjellige ting. Og det er nok neppe det som er det store strømsluket. Jeg har hatt smarthus med strømmåler i en del år, og min liste over strømforbruk er i synkende rekkefølge slik: Varmt vann Klesvask Oppvarming Matlaging Resten, som lys, PCer, trafoer, Xbox, TV, stereoanlegg, og bla bla bla, er en minimal og nærmest uvesentlig del av totalen. (Om klesvask eller oppvarming ligger på 2. plass er avhengig av sesongen).
  23. Moskus
    FitbitSeer
    Tja... kunne vel lagt til en parser som fjernet det uinteressante. Er jo ikke så vanskelig.
