  1. Tror ikke du kommer til å få noen som vil passe nøyaktig på millimeteren, det vil alltid være en glipe. Det gjelder stort sett alle rullegardiner og tilsvarende løsninger. Skjer det samme hvis du trekker lamellene 3-5 cm fra den ene kanten?
  2. Når du "minimerer" hendelsene/triggerne (trykker på den gule pilen til venstre for dem), så vil du se at de ser ganske like ut som @Jarle F sine.
  3. Ja, det ser jo absolutt lovende ut. Men i USA hender det at de legger opp "to kurser" parallelt når de trenger mer strøm, så noe 220V utstyr har de. Bare sjekke at det også tåler 50Hz, så går det nok bra.
  4. Et godt poeng. Som en VVS-ingeniør sa til meg relativt nylig: "Hadde det ikke vært for legionella hadde det ikke vært nødvendig med en VVB som går opp til 65-70 grader. Så varmt vann har man egentlig ikke bruk for. Kjenner du noen som dusjer i 50 graders vann?" Men nå er legionella en ting som finnes, og det er dessverre ikke noe å kimse av... Men det holder at man er sikker på at temperaturen er over 65-70 grader en gang i uka for å ikke ta noen sjanser.
  5. Tipper ut fra lenken at butikken er for USA, og de bruker 110V. Så sannsynligvis ikke.
  6. Utfordringen er at man ikke kan ha et fast mønster, man må få smarthuset til å lage en plan for seg. Jeg har det, men ser at VVB stort sett står på alltid fordi det er så relativt lite variasjon i strømprisen nå at det ikke betyr noe. Det var kulere for et par år siden... I aller høyeste grad, men det kan nok muligens gjøres enklere. F.eks. gjør det ikke noe om VVB er av i de verste timene når alle kommer hjem, lager middag, vasker klær og lader elbilene sine. Har man gulvvarme i betong, så kan det også være en god idé å skru dem av akkurat når det står på som verst. Til og med vanlige panelovner kan fint være av den verste halvtimen, selv vinterstid.
  7. Da, @Erling, er det offisielt. Luxaflex plisségardiner er bestilt.
  8. Ah, da er svaret at det finnes selvfølgelig. Men litt avhengig av plattform du har, jeg er usikker på om du finner det til Telldus.
  9. Skulle tro vi hadde samme oppsett. VVB sparer man sannsynligvis ikke penger av å slå av på natten, heller det motsatte for historisk sett er strømmen billigst da. Iallfall tidligere var det noen kroner å spare på å la VVB være av mellom 06-09 og heller skru den på igjen kl 10. Da har man flyttet et par-tre kWh til et billigere tidspunkt. Men nå om dagen er det ikke så mye å spare. Å magasinere varme i betonggulv som bruker varmekabler lar seg gjøre, men det er mange omstendigheter som betyr noe. F.eks. bør man da ha betong overalt, og man bør ha et veldig godt isolert hus. Ellers tror jeg vinningen går opp i spinningen, og da ender man bare opp med å bruke mer penger på oppvarming.
  10. For meg ser det ut til at Remote Desktop på Pi'en starter en annen sesjon for brukeren (eller logger på med en annen bruker, deConz-ikonet mangler for RDP). Remote Desktop speiler nødvendigvis ikke det som skjer på skjermen. Men VNC gjør.
  11. Ideelt hadde du hatt en gulvføler... Jeg har en AeoTec Heavy Duty foran en 1-2-3 bryter på varmtvannsberederen. Det fungerer.
  12. Tror ikke det finnes en egen liste for det, nei. I utgangspunktet er en termostat en termostat...
  13. Jeg forstår ikke helt hva du er ute etter... Du vil ha noe som er kompatibelt med Home Assistant, men som ikke er Home Assistant? Du kan vel få til alt av integreringer f.eks. fra Homey eller HomeSeer via MQTT, hvis det er er en mulighet.
  14. OK, det var ikke så galt. Og burde ikke resultere i problemer for Z-wave nettverket, med mindre det nå er såpass lite dekning siden du har dem i et eget nettverk...?
  15. Hm. Ja da så. Jeg opplevde dette da jeg oppgraderte en HS3 til HS4 men det var Pi-utgaven, og den hadde kranglet en del først...
  16. Hvor mye er det redusert? 60 var defautl med Z-TRM2fx, men det er vel høyere med Z-TRM3? Den benytter ingen av dem.
  17. Kjører du på en PC eller en Pi?
  18. Er det rimelig å anta at du ikke har noe annet smarthus-relatert? Hvis ikke, tror jeg Elko har dimmere som du kan koble til et "eksternt dimmehjul" uten å måtte gå omveien via hub.
  19. Det kan også bemerkes at tråden er over et år gammelt, så ting kan ha skjedd siden den gang.
  20. Jeg hadde begynt med å skru ned Luminance-rapporteringer, og sjekket hvorfor Node 118 (hva nå det er) sender strømdata så ofte. Utvalgte data kan rapportere hvert 120. sekund eller 180. sekund. Alt annet kan rapportere hvert 900 sekund.
  21. Kun grafer. Ingenting annet.
  22. Vent... har ikke du interntelefon hjemme?! Hvordan klarer du deg i hverdagen?
  23. Nei, Homey er masteren din, og sannsynligvis det letteste stedet å sette opp assosiasjoner. Men når det er gjort så kan du heller styre termostatene fra Homey istedenfor å styre reléene direkte. Da vil det også fungere selv om Homey'en mot formodning skulle være nede.
  24. Nei! Switch 2 er ikke et relé, og kan gi deg 220V direkte. Men det er jo bare å koble fra Smart Implant og måle koblingen på Output 1 når du skrur den av og på.
