  1. Jo, men du får mange treff hvis du googler "automatic pizza slicer" og andre sprø ting. Det betyr ikke at det er en god idé.
  2. Ikke les DinSide angående strømsparing. Det er til å få vondt i hodet av! Jeg har 5 m LED-stripe over kjøkkenbenken. Den trekker 17w. LED og LED er to forskjellige ting. Og det er nok neppe det som er det store strømsluket. Jeg har hatt smarthus med strømmåler i en del år, og min liste over strømforbruk er i synkende rekkefølge slik: Varmt vann Klesvask Oppvarming Matlaging Resten, som lys, PCer, trafoer, Xbox, TV, stereoanlegg, og bla bla bla, er en minimal og nærmest uvesentlig del av totalen. (Om klesvask eller oppvarming ligger på 2. plass er avhengig av sesongen).
  3. Moskus
    FitbitSeer
    Tja... kunne vel lagt til en parser som fjernet det uinteressante. Er jo ikke så vanskelig.
  4. Moskus
    Database feil
    Har kjørt Restore, og det fungerte fint. Men det er ikke noe jeg sjekker ukentlig. Kjøpte en lisens kun for å få epost-log om hvordan backup'en gikk. Planla å skrive en logfil-parser, men så kastet jeg penger på problemet. Da jeg satte det opp var det ingen free edition av Veeam, vBackup er vel nesten grunnen til at den finnes.
  5. Unnskyld at jeg ler men; hahaha! Misvisende navngiving ja.
  6. Jeg bruker Fibaro og AeTech vannsensorer, men de er beregnet for å gi alarm når de kommer i kontakt med vann. I ditt tilfelle hadde jeg brukt en Arduino i kombinasjon med utstyret @kanutten nevner. En Arduino-vannsensor er i utgangspunktet super-enkel: Du trenger kun to ledninger, og måler spenningen mellom dem. Bruker du flere ledninger kan du til og med bestemme nivået i skålen. Ulempen med eksponerte ledninger i vann er imidlertid at de oksiderer, så etter en stund vil irret isolere vannet bort fra kontakten.
  7. Interessant! For brannslukking er det jo som du sier i utgangspunktet kun snakk om av eller på. En NC-ventil burde gjøre susen. Er det standard-koblinger på slike flakser? Hvor kjøper man slikt? (Jeg har et CO2-brannslukkingsapparat, men det var jo ikke akkurat billig i innkjøp).
  8. Moskus
    FitbitSeer
    FitbitSeer lar deg hente inn innformasjon fra en eller flere Fitbit-kontoer inn i HomeSeer, slik at de kan brukes til i smarthus-sammenheng, eller bare bli publisert på en HStouch-flate. FitbitSeer er nå oppdatert til å takle Fitbits påkrevde OAuth2.0, men autentiseringen er bittelitt kronglete. Etter installasjonen (bare pakk ut zip-filen i HomeSeer-mappen) og du har startet FitbitSeer, kan du legge til din første konto: Gå til Plugins -> FitbitSeer -> Configuration og trykk "Add Account" nederst. Hvis du allerede har lagt til kontoer med en tidligere versjon, så behøver du ikke legge de til på nytt, men de må autentiseres på nytt. På Fitbit-tab'en på root device er det en link til å få PIN-kode. Trykk på den, logg på Fitbit, og godkjenn alle tillatelser ved å trykke "OK" nederst. Da går siden til en URL som ligner på dette: http://localhost/?code=c821b14f9abdf90ec154140108f83e613e21e7c9#_=_ ... Selve PIN-koden du skal legge inn på root-devicen ligger mellom "code=" og "#_=_", som altså er "c821b14f9abdf90ec154140108f83e613e21e7c9" i dette tilfellet. Legg inn koden, og trykk OK. Hvis alt er vel, så henter plugin'en IDen din, og lager en haug med checkboxer (som jeg pr dags dato ikke husker om virker i denne versjonen). En litt lengre, men mer utførlig oppdateringsbeskrivelse ligger på HS-forumet her: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=175280 Versjon 0.2.0.10 støtter heart rate-målinger. HSPI_FitbitSeer 0.2.0.0.zip HSPI_FitbitSeer 0.2.0.10.zip
  9. Vi hadde akvarium hjemme da jeg var liten, men dette er nytt for meg. Hva er dette? Link?
  10. Jeg liker konseptet med denne, men designet gjør den jo ubrukelig i mange hjem vil jeg tro. Den burde i det minste kunne blitt veggmontert...
  11. Wow! Super guide! ? For de som er litt latere (som meg), finnes det også en Tasker plugin. Det kan i det minste nevnes.
  12. icons8.com er som @GeneralVirus nevner, sannsynligvis det beste stedet å få fatt i gode ikoner fra. WinSeer har ikoner derfra.
  13. Jeg har montert noen ekstra vannsensorer. Etter at det kom 73 mm nedbør, og ca 10 mm på 5 minutter, klarte ikke sluken foran kjellerdøra ta unna alt, og det kom piplende inn. Ikke mye men nok til at man vil ha det bort. Ingen større problemer heldigvis. Men kona påpekte at en vannsensor som kun ligger i esken sin ikke gjør mye nytte for seg... ?
  14. Jeg er selvfølgelig enig i det meste her, men vi er tross alt på et automasjonsforum, og mye her (som for eksempel termostater og nattsenking) burde være helt standard for de fleste. Et poeng som kan komme bedre frem: LED-pærene er dyre, så bytt gjerne pærer etter tur. Klart det er penger å spare i å bruke LED, men siden pærene er såpass dyre i drift vil det mest økonomiske være bytte pærene når de blir utbrent.
  15. CO2, ja. Nå er vi inne på noe. Jeg tenkte på temperatur og røykvarsler, men ikke nødvendigvis i kombinasjon, slik at begge må være "aktive" for at det skal trigges. Tenkte mer enten eller.
  16. Ikke i mitt system.
  17. Det ser jo ganske fornuftig ut, men har du ikke glemt å huke av for "Run Only If Other Event Conditions Are True" (trykk på det røde flyet hvis du ikke ser det)?
  18. Jeg kunne tenke meg en automatisk slukking på strategiske steder, som f.eks. i serverrom. Med gass, ikke pulver (selvfølgelig). Noen som vet om en løsning?
  19. Hmmm. Har den faktisk klart å resette seg selv? Du har ikke hatt noen andre strømproblemer i huset?
  20. Posten har dessverre til gode å imponere i det siste, men det gjelder forsåvidt også Postnord. Ingenting er perfekt. Men så koster DHL og UPS også en formue...
  21. Jeg liker RGBW-LED lister over lyspærer, men det er kun basert på smak-og-behag.
  22. Det er vel mulig å lage variabler i Fibaro HCL? I så fall er det snakk om at Scenen som som trigger på "W > 300" skrur på denne variabelen, og deretter må du sjekke om denne variabelen er på eller ei før du fortsetter. Det samme med av: Når "W < 30" skrur du av variabelen, og lar scenen kun trigge når nevnte variabel er på. Da skal det i teorien kun skje én gang, og ikke om og om igjen som @Håvardgj nevnte.
  23. FitbitSeer får snart en oppdatering, kan det se ut som. (Jeg misliker måten Fitbit har implementert OAuth2.0... )
  24. Med andre ord er det som Z-wave-fjernkontroller som skal brukes via assosiasjon. De kan sende signaler til noder (altså lamper og lys), men de har ikke en egen status som kan leses av.
  25. Microsoft Store har samme opplegget. De garanterer imidlertid ikke 2 dagers leveringstid, men det går vanligvis kortere tid å sende med UPS fra Nederland enn å bestille fra Oslo...
