  1. Neeei, egentlig ikke. De ser litt rare ut alle sammen, og store, og ikke nødvendigvis pene. "The search continues".
  2. Hmmm! Det var en mulighet! Jeg lagrer på en USB-disk på NASet, og så lastes det opp til CrashPlan.
  3. Da hadde jeg muligens heller gått for nevnte Z-Uno, eller en ren Arduino sak. Med Arduino-plugin'en trenger du ikke kunne noe som helst "Arduino". Bare bestemme hva som er input og hva som er output, og så er det tut-og-kjør.
  4. Takk for alle tips! Når jeg bare fikk summet meg, viste det seg jo at de finnes i hauger og spann på eBay og AliExpress.
  5. "Data du ikke har lagret minst tre forskjellige steder, er data du ikke bryr deg om!".
  6. Flyttes til riktig forum...
  7. Kan du ikke bruke en Fibaro Universal sensor? Da skulle det være mulig å både lese ut status samt kontrollere et rele.
  8. LINK!!!! Jeg har to jenter som bruker en halv dispenser om gangen hver gang det skal vaskes hender! Dette burde være bedre.
  9. Hahaha! Ikke mindre enn 6 timer etter forrige post, skulle Murfy's Lov bli gjeldende igjen. Jeg var idiot, og gikk inn på Windows 10-maskinen som er HS3-server UTEN å restarte den manuelt slik den ba om. Den påfølgende automatiske restarten fjernet 75% av alle devicer, sannsynligvis fordi Windows tok knekken på HS3 da den holdt på å skrive alle endringer til databasen da HS3 ble avsluttet (for såpass smart er Windows Update, men den venter ikke i evigheter). Da jeg våknet opp av vår yngste på 3 år som hadde sparket av seg dyna om natten, og nå var kald, var det ingenting som fungerte. Stort sett fordi alle devicer var borte. Måtte to dager tilbake i tid. Men heldigvis gikk det bra. ANBEFALER ALLE Å INSTALLERE BLBACKUP!
  10. .... diverse!
  11. Jeg har hatt en Fibaro plassert ved siden av en Multisensor6, og synes de har oppført seg noenlunde likt. Jeg velger bevisst Multisensor fordi denne kan kobles på strøm, noe som er en enorm fordel. 1) Man slipper det evinnelige batteriproblemet, og 2) man utvider mesh-nettverket sitt fordi sensoren blir en aktiv node istedenfor en passiv node. Ang. firmware-oppdateringer til slike enheter, skal jeg være sikker på at det er noe å tjene før jeg gjør det. "If it works, don't fix it".
  12. Det er i utgangspunktet antall kameraer som er avgjørende. Jeg har 16-17, men lite med bevegelsesdetekesjon innendørs, så det løser mye.
  13. Dette har jeg lurt veldig på. Har du sett noen faktiske linker? Det ser ut som om du har tenkt på det meste! Blir spennende!
  14. Moskus
    Fryser
    Jeg har to stykker og det går helt fint.
  15. Ah! Godt! Vi krysser fingre.
  16. Ny smartklokke: Luna Watch.
  17. Jeg har hatt et par stygge strømstanser hos meg (bl.a. en gang der UPSen sluttet å fungere), men jeg har ingen av disse problemene. Kan ikke huske å ha lest om det heller, men kanskje det bare har gått meg forbi. Jeg hadde først prøvd med Remote Desktop eller TeamViewer.
  18. Moskus
    Invalid value
    Rart. Jeg har slettet "z-wave.db" noen ganger, men aldri hatt problemer.
  19. Moskus
    Invalid value
    Jo, det stemmer på en prikk. HS gjør fremdeles jobben, men bare router output tilbake til appen. Skal ha ingenting å bety. Jeg er enig med @panylund, prøv å slett z-wave.db fila (ta backup). (Først må du avslutte HS3, så slette, og så starte på nytt). Filen blir da generert og henter ny informasjon fra noden.
  20. Velkommen til klubben!
  21. Jeg tipper at den ikke finne Scheduler.dll, og jeg løste det problemet med å legge til den aktive brukeren under "Security" på HS3-katalogen i Program Files (x86).
  22. Man kobler den til en DS90 (433 MHz) eller en Fibaro Universal dings.
  23. Det hjelper en del hvis du setter robotgressklipperen på en halvtime om kvelden. Denne metoden tar dessverre også de svarte, men det er ikke mange av dem i hagen vår...
  24. La nå til en link til lydsensoren, for future reference: https://www.quasarelectronics.co.uk/Item/3126-sound-activated-relay-switch
  25. Her er linken! https://www.quasarelectronics.co.uk/Item/3126-sound-activated-relay-switch
