  1. Moskus
    Fryser
    Jeg bruker Oregon Scientific THC 238 men det ser ikke ut som det er så lett å få fatt i den nå...
  2. ... bare husk to-polet brudd et sted. Kan du ha selve puck'en inne? Et sted går jo ledningen gjennom veggen.
  3. Kikket du på scriptene?
  4. Moskus
    Fryser
    Ja, jeg hadde brukt en Oregon Scientific-sensor "med ledning". Så står selve senderen på utsiden, mens temperaturen måles inni.
  5. Du må kjøre VPN, ja. Men det er jo ganske enkelt å sette opp.
  6. Moskus
    Invalid value
    Hmmm... jeg har ikke funnet noe som er dønn likt din problemstilling, men et hint om at det kan være greit å være sikker på at alle "routene" er skikkelig optimalisert er et fint sted å begynne! Gå til Plugins -> Z-wave -> Controller Management. Utvid controlleren din nederst, og velg "Optimize a Network, No return route changes", og trykk "Start". Kjør denne 4 ganger. Etter det kjører du en "Fully Optimize a Network" (1 gang).
  7. Huff, FY! ? Joda, men det er jo et enda "verre" forslag enn å kjøre BLGarbageCollect.
  8. Moskus
    Invalid value
    Rart! Hvilken controller kjører du?
  9. "Voldsomt delay" er relativt. Jeg vil kalle det absolutt spillbart. Jeg trengte ikke engang skru av "Expert aiming", og da er det responsivt nok. Men det krever jo en godt ut-linje og en stabil dekning med rask hastighet. I en by med full dekning gikk det bedre(!) enn hjemme. Med 2-3 streker var det merkbare "artifacts". Xbox appen trenger en kvalitet under "Low" da en konstant 3 mbps strøm muligens er litt for mye forlangt alle steder... Men alt en veldig positiv opplevelse.
  10. Moskus
    Invalid value
    Nei, det er egentlig ikke noe du skal "endre". Men noe er ikke riktig. Under Z-wave tab'en, kan du utvide "Associations" og se hva som står der. Post et screenshot.
  11. Vi snakker mye om automasjon her på forumet, og sammen er vi blitt veldig flinke. Jeg lærer noe nytt nesten hver dag, og det synes jeg er gøy! ... men som de sier: "We work hard, we play hard". Så av og til må det være lov med litt off topic. Jeg begynner med litt uhemmet selvskryt. Jeg la et bilde på Reddit der jeg streamer (verdens absolutt beste spill) Red Dead Redemption fra Xbox One hjemme over 4G til båten da vi var på båtferie, og det var jo festlig å se at det bildet ble populært. Faktisk så populært at jeg ble kontaktet av Surface-teamet som ville legge det på Twitter, som de selvfølgelig fikk lov til. ... ikke akkurat direkte relatert til hjemmeautomasjon, men fremdeles godt innenfor "because I can!"-mentaliteten.
  12. Ja, det er helt riktig. Kan du sjekke om " Do not update device last change time if device value does not change" virkelig er huket av på selve Device'n? Og hvis den er på, så ta den av.
  13. Joda, men HS3 skal i utgangspunktet klare det selv. Du klarer til nøds å hjelpe på symptomet, men ikke selve problemet.
  14. Moskus
    Invalid value
    Nå har ikke jeg Dimmer2, så jeg kan kun bidra med generell feilsøking. Kan du kjøre en rescan aller først? (Device'n -> Z-wave tab -> Rescan knapp på Root device).
  15. Trodde det stod ganske tydelig i manualen at du skal trykke 3 ganger på knappen innen 1,5 sekunder etter at du har satt controller i Include modus. Det var iallfall slik jeg gjorde det for et par uker siden.
  16. Det er dyrere med bevegelsessensorer, men det er også et bedre alternativ til automatisering. Kameraer er fine til "overvåking" (altså sjekke om alt er som det skal være, ingen er der som ikke skal være der (og det inkluderer unger)), men til automatisering er det enklere og mindre ressurskrevende å bruke bevegelsessensorer.
  17. Moskus
    antenne ned eller opp?
    Jeg husker ikke så mye fra antenne-teorien lenger. Men en slik antenne er vel ganske omni-direksjonell, iallfall innen de rekkeviddene vi snakker om her. Så i utgangspunktet skal det ikke ha noe å si.
  18. Hmm. OK, jeg har en driver som lar seg installere på Win10. Skal se om jeg får enten funnet den igjen på nettet eller sendt den til deg.
  19. Det er et kretskort med en mikrofon, forsterker og sensitivitetspotmeter. Må lete litt etter linken, ser jeg...
  20. Kan jo poste den engelske feilmeldingen her...
  21. Windows Update... :?
  22. Det kan være at GetURLImage kan ha en lekkasje. Det er mulig å scripte det "skikkelig" (du kan f.eks. bruke "My.Computer.File.Download" hvis jeg husker riktig, skal sjekke senere), så slipper du det problemet.
  23. Jeg pleier å bruke den originale løsningen. Mine bevegelsessensorer setter jo ny trigger på "Motion" (både Aeon Labs og Fibaro) så dette går utmerket. Men som @DiderikFrom kan det hjelpe å sette blind time til absolutt minimum, for så mye bevegelse er det sjeldent på et bad. Jeg bruker imidlertid default verdier og det fungerer med det.
  24. Tåpelig løsning på et tåpelig problem. Post heller feilmeldingene her (jeg skiller ut temaet siden det egentlig ikke har noe med selve scriptet, men kun scripting).
  25. Hvilke scripts kjører du? Noen .txt scripts (altså VBSCRIPT scripts)? Jeg har opplevd at enkelte plugins fremdeles øker HS3-minnet istedenfor prosessens minnet. Kan du også poste plugin-lista di?
