  1. Selve utlesingen går utmerket, så det gjenstår bare litt scripting til å hente ut RSSIene (kanskje du får lare meg litt regex!). Men jeg får fremdeles ikke oppdatert firmware på utleserene slik at jeg får lest alle BLE-enheter, og det er jo poenget: Jeg har allerede en Fitbit One på meg, jeg har ikke tenkt å ha en til (fordi det i praksis blir umulig).
  2. Skulle veldig gjerne brukt PHlocation, men igjen på min (ellers fullstendig overlegne) Lumia 950 er det ingenting som støttes av PHlocation. Hmm.... men jeg kan kanskje skrive det selv (det er jo bare å pushe lokasjonen til PHlocation på en måte). ? Vi har imidlertid problemet at halvparten av husstandens medlemmer ikke har mobiltelefoner (for de er for unge til det! På mange år enda!), så jeg prøver meg på tracking av Bluetooth Low Energy. Har BLE receivers som jeg skal prøve å oppdatere firmware på, og når det er på plass er det triangulering! Oss voksne bruker Fitbit One devicer (som igjen bruker BLE) og så er det bare å sy en iBeacon inn skoene til ungene...
  3. Jeg tror jeg hadde prøvd meg på geofencing med IFTTT.
  4. Ah, OK. Det er et poeng jeg kjøper. Men jeg har fått montert en god del micro-moduler hos meg selv og andre, og har til gode å møte en ødelagt...
  5. Det burde være mulig. Jeg skal høre litt rundt.
  6. Flere sier dette, men hvorfor? Jeg ser ingen fordeler, men heller ulemper om elektrikeren knoter litt. Det er jo veldig lett å inkludere en modul etterpå, spesielt nå som Network Wide Inclusion faktisk fungerer fint.
  7. Det finnes til og med forskjellige, hvis jeg husker riktig. De "billige" har jeg tolket som leketøy som også skal appellere til foreldrene om at de også kan være en "security device". De dyre er vesentlig dyrere. Double Robotics har vel de kuleste som er masseproduserte, men til 24-25.000 kr burde man forvente såpass...
  8. Aha, du har kun én kontroller på 3 rullegardiner. Her er det nok en én til én relasjon det beste, ja... Wow, det var billig! Takk for tipset.
  9. Aaa! Hvorfor er denne linken så vanskelig å finne med google? Takk! ... og bookmarked!
  10. Philips Hue sine strips er vel ikke hverken mer eller mindre dårlige enn andre striper, sånn midt på treet. Men de er vel dyre, relativt sett.
  11. Takk for informasjonen. Du skal ikke se bort fra at andre (som f.eks. jeg) får bruk for det en dag.
  12. Ja, de har ikke samme hastighet. Skal du ha det koster motorene 3-4 ganger mer. Hvordan løste du det originale problemet med programmerings-modus? Det kan jo være interessant for flere...
  13. De Z-wave-sensorene jeg har prøvd er faktisk litt mer fintfølende enn 433Mhz-variantene. Der må vinduet/døren være helt igjen for at den skal være lukket.
  14. 3-wire er best. 2-wire kun hvis du (som meg) må.
  15. Svaret er "tja". Mange fungerer visstnok uten (bare kjør auto-calibration et par ganger), men noen vil ha. Det kommer også an på om du bruker 2-wire eller 3-wire oppkobling.
  16. Den generelle regelen er at det skal være to-polet brudd hvis du kan bytte noe. F.eks. er det nødvendig med to-polet brudd hvis du skal kunne bytte en lyspære, men ikke nødvendig for varmekabler. Nå kan det være elektrikeren arresterer meg, men så lenge det ikke er sjanse for å komme i kontakt med to ledere samtidig, så er det vel muligens lov å ikke benytte to-polet brudd. F.eks. hvis man har integrerte LED-lamper og drivere som du må ha elektriker på stedet for å bytte uansett.
  17. Moskus
    Biltema 84-056
    Hmmm! Har de sluttet å selge dene på teknikmagasinet? Det er jo nesten som det er like dyrt... 15 stk fra kina = $140 -> 1134 kr uten moms = 1417,50 kr med moms = 94,50 kr pr stykk. Teknikmagasinet solgte vel disse for 99,- kr stykket? Og da har får du norsk forbrukerrett på din side...
  18. Jeg har til gode å høre fra noen som får pålitelig romtemperatur fra en Qubino-microcontroller. Bildet ditt, @Venin, viser en gammel Fibaro-dimmer. Den nye er mindre (dvs tynnere).
  19. Du kan bruke den to-polete Z-wave bryteren, det gjør jeg. Men som Håvardgj sier, får du ingen lokal kontroll. Jeg er ikke bare fornøyd med den, men det er en måte å unngå to brytere på. Den kan heller ikke dimme...
  20. Done! HomeSeer har opptil flere plugins for Philips Hue, så det burde ikke være et problem.
  21. Hmmm! "Today I learned". Skulle akkurat til å si at jeg ikke trodde RFXCOM brukte Suffix for device value på device'ne sine, men Bert har laget sin egen suffix... Denne skal jo bli satt som default når du velger "Metric" under Plugins -> RFXCOM -> General (som igjen er "på" som default).
  22. Det er jo en database, så i utgangspunktet er det jo bare å lese ut. Men jeg ser hva du mener. Mer praktisk om det er innebygget.
  23. De "nuller ut" variablene slik at Garbage Collection lettere skal fjerne dem fra minnet. Det skal egentlig ikke være nødvendig i .NET, men det er litt avhengig av hvordan compileren til scripts er skrudd sammen, det er ikke helt den samme som i Visual Studio visstnok (fikk jeg lære da jeg prøvde å få Linq inn i scripting). Over denne linja: Dim input As String = hs.GetURL("http://xx.xx.xx.xx", "/gateway/apipublic/reportInstantaneousValues", True, 80) legger du inn: hs.SetRemoteTimeout(15) 'timeout i sekunder Kan hende du må prøve deg med litt forskjellige tider. Og jeg vil også si takk til @lilfire, så fikk jeg lært litt RegEx.
  24. Du velger om du skal ha ut Value eller String. Du kan forsøke med String først.
