  1. Jeg bruker en lydsensor (se oppsettet mitt), en sender og et ellers enkelt kamera. Har fungert knirkefritt i mange år (og gjør det enda).
  2. Ja, nøyaktig der er jeg også! Joda, routeren kunne stått mer sentralt, men likevel! Jeg har rask hastighet hvis jeg skal laste ned en fil, men f.eks. til game-streaming fra Xbox (nå som verdens beste spill, Red Dead Redemption er tilgjengelig på Xbox One) hakker det og stopper det med ujevne mellomrom. Lurer på om jeg pusher Asus'en litt for mye... @Lazarus, tror du får ta med deg "et utvalgt bokser" og komme på en befaring.
  3. Har du assosiert Group 1 tilbake til Domoticz (eller Z-wave interfacet)?
  4. Hmmm! Har du skrudd på debug-logging på en plugin?
  5. Prøv dette: Dim DeviceList() As Integer = {656,648,232,423} Dim CountDvRef As Integer = 756 Dim CurrentStatus As CAPIStatus Dim NumberOfOnDevices As Integer = 0 Sub Main(Parm As Object) For Each DevRef As Integer In DeviceList CurrentStatus = hs.CAPIGetStatus(DevRef) If CurrentStatus.Status.ToLower <> "off" Then NumberOfOnDevices += 1 Next hs.SetDeviceValueByRef(CountDvRef, NumberOfOnDevices, True) hs.SetDeviceString(CountDvRef, NumberOfOnDevices & " / " & DeviceList.Count, True) End Sub
  6. Alta registrerer ikke antall trapper. ... og vær oppmerksom på at dagens versjon av FitbitSeer kommer til å slutte å fungere den 1. august. Jeg må se om jeg får anledning til å oppdatere plugin'en før det.
  7. Har du oppdatert Silex-driverne? Den prøver seg først med Windows 7-drivere, men det har kommet egne Windows 10 drivere. Hadde ikke problemer med sistnevnte.
  8. #DesignFail ? Beklager men sånt gjør meg "lettere irritert". Hvis det var nødvendig med en ekstra sikring i tillegg til den som står i sikringsskapet, så burde den vært integrert.
  9. Ja, det var det du mente. Men det er ikke entydig at det var det Fibaro-personen mente. Det kan helt utmerket være det, men det er nå avhengig av tolkning. Tror jeg skal bla gjennom manualene til de dimmerene jeg har (kun Fibaro versjon 1, men noe forskjellig firmware) og se hva det står der.
  10. Jo, men når monterer du noe som helst uten sikringer? Alle kurser i norske hus er jo beskyttet av sikringer. For en liten Fibaro-boks som kun kan trekke maks 500W er vel forskjellen mellom 10A og 16A kun teoretisk. Eller hva, @Håvardgj? Jeg lurer på om de i enkelte situasjoner blir montert uten sikring, når folk leker elektrikere hjemme... jeg vet ikke, det er kun spekulasjon. Det høres ut som de sier noe for å "dekke seg selv" uten å tenke på konsekvensene av ordvalget eller ampere-valget. Men siden vi uansett må forholde oss til manualen slik den fremstår i dag, så spiller det mindre rolle, med mindre vi får en oppklarende, velformulert uttalelse fra Fibaro.
  11. Ja, det stemmer nok. Jeg kan gi deg et kort sammendrag av IFTTT-funksjonene, siden du ikke får testet. Som "trigger" har man disse alternativene: Som "action" har man flere alternativer:
  12. Ok, men HVILKE standarder i så fall? Er det en Polsk eller EU greie, kanskje? ... fordi? Er alternativet å ikke bruke en sikring? Mer Polsk standard? En 16A kurs for alt lys? Vet ikke om vi ble så mye klokere, egentlig. Kun en halv forklaring, på ikke bare godt engelsk. (Et byggeprosjekt med Polsk byggherre som bygger hus i Norge ble overrasket over at det faktisk var så vanlig med gulvvarme på badet i norske nybygg at det måtte opplyses i salgsoppgaven hvis de ikke skulle ha det. Jeg kjenner Polakker som er meget dyktige, så ikke et vondt ord om dem, men det ER en viss forskjell mellom gjennomsnittlig boforhold)
  13. I utgangspunktet ingenting, det er det som er standard så vidt jeg vet. Send dem en epost, så får du sikkert utvidet.
  14. Dangaard-forumet. Var gøy å kjøre HSTouch som første mobilklient på TyTN, og kongen på haugen: Advantage X7500. Savner tastatur-mobiler noe voldsomt, jeg! For å bringe det on-topic igjen, var gamle Windows Mobile ypperlig til å tracke bluetooth med. Konas Blackberry skrudde av BT etter noen minutter med inaktivitet, ellers ble batteriet hennes tappet på en halv kveld (som ellers varte i dagevis).
  15. Nå er det over en måned siden forrige 50% salg. Sist noen sjekket var det bare noen dager etter, hvis jeg husker riktig. Dessuten kan det være de har strammet inn på det hvis mange spør samtidig (og påfallende mange har norske addresser?).
  16. Da får jeg også teste om det hjelper etter å ha svart... EDIT: Ja, det gjør det! Snålt! EDIT2: Men ikke etter å ha lastet siden på nytt.
  17. Kjapp statussjekk. Er det andre enn meg som sliter med å se "Skjult innhold"? Jeg har prøvd alle nettlesere jeg kommer på (inkludert Vivaldi), så jeg lurer på om det er kontoen min.
  18. Hvis det virker kan det vel ikke være feil...
  19. Ba du dem legge inn en sikring i Dimmer 3?
  20. Jeg forstår meg ikke på folk som har Android-telefoner som IKKE har kjøpt f.eks. Pebble enda. Det er jo en av de få fordelene med å ha en slik telefon!
  21. Jeg forstår meg ikke på folk som har Android-telefoner som IKKE har kjøpt f.eks. Pebble enda. Det er jo en av de få fordelene med å ha en slik telefon!
  22. Jeg forstår meg ikke på folk som har Android-telefoner som IKKE har kjøpt f.eks. Pebble enda. Det er jo en av de få fordelene med å ha en slik telefon!
  23. Det ligger mye banning bak den informasjonen, så det er greit å huske. Hvis enkelte enheter også begynner å fuske i et område i huset, kan det være greit å bytter batterier. Magnetsensorer først. ... til slutt hiver du dem ut.
  24. Akkurat nå hadde jeg valgt Fibaro Wall Plug.
  25. En Arduino er en programmerbar microcontroller som kan lese og sende digitale og analoge signaler. Har man kunnskap nok om elektronikk og noe programmering, er det knapt begrensninger på det man kan få til. Jeg bruker en Arduino, styrt over nettverk, til å kontrollere vanningsanlegget.
