  1. Philips Hue sine strips er vel ikke hverken mer eller mindre dårlige enn andre striper, sånn midt på treet. Men de er vel dyre, relativt sett.
  2. Takk for informasjonen. Du skal ikke se bort fra at andre (som f.eks. jeg) får bruk for det en dag.
  3. Ja, de har ikke samme hastighet. Skal du ha det koster motorene 3-4 ganger mer. Hvordan løste du det originale problemet med programmerings-modus? Det kan jo være interessant for flere...
  4. De Z-wave-sensorene jeg har prøvd er faktisk litt mer fintfølende enn 433Mhz-variantene. Der må vinduet/døren være helt igjen for at den skal være lukket.
  5. 3-wire er best. 2-wire kun hvis du (som meg) må.
  6. Svaret er "tja". Mange fungerer visstnok uten (bare kjør auto-calibration et par ganger), men noen vil ha. Det kommer også an på om du bruker 2-wire eller 3-wire oppkobling.
  7. Den generelle regelen er at det skal være to-polet brudd hvis du kan bytte noe. F.eks. er det nødvendig med to-polet brudd hvis du skal kunne bytte en lyspære, men ikke nødvendig for varmekabler. Nå kan det være elektrikeren arresterer meg, men så lenge det ikke er sjanse for å komme i kontakt med to ledere samtidig, så er det vel muligens lov å ikke benytte to-polet brudd. F.eks. hvis man har integrerte LED-lamper og drivere som du må ha elektriker på stedet for å bytte uansett.
  8. Moskus
    Biltema 84-056
    Hmmm! Har de sluttet å selge dene på teknikmagasinet? Det er jo nesten som det er like dyrt... 15 stk fra kina = $140 -> 1134 kr uten moms = 1417,50 kr med moms = 94,50 kr pr stykk. Teknikmagasinet solgte vel disse for 99,- kr stykket? Og da har får du norsk forbrukerrett på din side...
  9. Jeg har til gode å høre fra noen som får pålitelig romtemperatur fra en Qubino-microcontroller. Bildet ditt, @Venin, viser en gammel Fibaro-dimmer. Den nye er mindre (dvs tynnere).
  10. Du kan bruke den to-polete Z-wave bryteren, det gjør jeg. Men som Håvardgj sier, får du ingen lokal kontroll. Jeg er ikke bare fornøyd med den, men det er en måte å unngå to brytere på. Den kan heller ikke dimme...
  11. Done! HomeSeer har opptil flere plugins for Philips Hue, så det burde ikke være et problem.
  12. Hmmm! "Today I learned". Skulle akkurat til å si at jeg ikke trodde RFXCOM brukte Suffix for device value på device'ne sine, men Bert har laget sin egen suffix... Denne skal jo bli satt som default når du velger "Metric" under Plugins -> RFXCOM -> General (som igjen er "på" som default).
  13. Det er jo en database, så i utgangspunktet er det jo bare å lese ut. Men jeg ser hva du mener. Mer praktisk om det er innebygget.
  14. De "nuller ut" variablene slik at Garbage Collection lettere skal fjerne dem fra minnet. Det skal egentlig ikke være nødvendig i .NET, men det er litt avhengig av hvordan compileren til scripts er skrudd sammen, det er ikke helt den samme som i Visual Studio visstnok (fikk jeg lære da jeg prøvde å få Linq inn i scripting). Over denne linja: Dim input As String = hs.GetURL("http://xx.xx.xx.xx", "/gateway/apipublic/reportInstantaneousValues", True, 80) legger du inn: hs.SetRemoteTimeout(15) 'timeout i sekunder Kan hende du må prøve deg med litt forskjellige tider. Og jeg vil også si takk til @lilfire, så fikk jeg lært litt RegEx.
  15. Du velger om du skal ha ut Value eller String. Du kan forsøke med String først.
  16. Ser ut som det er en god oppsummering, men forskjell i fysisk størrelse er minimal etter min mening. Qubino var bedre til å dimme LED enn Fibaro tidligere, tror de er passe jevngode nå. Fibaro FGD-212 (den nye) har en "auto-kalibrering" som ryktene skal ha til at er veldig god.
  17. Moskus
    Dimmer
    Jada, bare kjøp FGD-212 så ordner det seg. Bare husk at du mister dimmehjulet, du holder inne for å dimme opp/ned.
  18. Hurra! Jeg slapp! .... men C# burde gi like lite minnelekkasje som VB. Kan være du må sette: voltageRegex = null; wattRegex = null; ampereRegex = null; rett over "return null;" i C# eller voltageRegex = Nothing wattRegex = Nothing ampereRegex = Nothing rett over "End Sub" i VB-scriptet. .... selv om dette egentlig ikke skal være nødvendig.
  19. Moskus
    Mikromodul bak ovn
    Hvis du flytter, kjøper du en "vanlig controller", f.eks. Vera eller FutureHome sin, og legger inn alle modulene der. Å ha en micro-controller som "bare skal stå på" hadde jeg ikke stolt på.
  20. Jeg bruker direkte assosiasjoner lite, og det er noen grunner til det. Jeg har "alltid rask respons", og trenger ikke assosiasjon for å gjøre det raskere. Men dette er en fordel med assosiasjon som blir gjentatt forholdsvis ofte (sikkert fra brukere uten HomeSeer . OK, nok spøk.) Hvis serveren er nede har jeg i utgangspunktet større problemer enn at lyset ikke går på. Hele huset står jo dermed stille, og det betyr mer enn bare lys. Heldigvis skjer det ekstremt sjeldent, og er i praksis ikke et problem. Det er mer styr å holde orden på. Det er lettere å lese i lista over Eventer hva som skjer når X hender. Hvis jeg f.eks. assosierer en taklampebryter (S1 eller S2) med andre plugin-moduler, så ja; da blir alle lys skrudd av og på samtidig, og dimmet opp/ned. Fantastisk, det er dette som står i salgsbrosjyrene til alle smarthus-systemer. Men hvis jeg da styrer taklampen fra controlleren, blir ikke assosiasjonen trigget, så da må man likevel ha et Event som styrer plugin-modulene (On/Off/Dim). Det eneste man da oppnår er å introdusere en situasjon der du ikke er helt sikker på hvilken status lysene dine har, for du vet ikke om de er styrt fra controller eller fra fysisk bryter, eller at taklampen først vil trigge assosiasjon og deretter eventet som styrer alle lampene. Istedenfor bruker jeg CloneDevice scriptet. I programvare kan man ta hensyn som ikke er mulig å få til med assosiasjoner. F.eks. kan man assosiere en bevegelsesensor med en taklampe, men hva hvis du vil ha forskjellig lysstyrke til forskjellige tider av døgnet? Kort fortalt: Det er to situasjoner der jeg bruker assosiasjon. Kontrollerer at assosiasjoner er satt riktig, slik at Instant Status virker. Lar bryter 2 på en Fibaro-dimmer (f.eks.) styre et annet lys. Det er da det andre lyset sin jobb å rapportere statusen sin tilbake til HS.
  21. Hvor kjøper du det?
  22. Nei, det gir jo mening, det begynner å bli en stund siden forrige 50% salg nå. Dessverre er neste "garanterte" 50% salg Black Friday, så det er nok en stund til. Men det kan skje innimellom...
  23. Nei, ikke enda. Men jeg er veldig interessert i det. Tror vi får spørre utvikler. Hvilke spørringer tenker du på?
  24. Joda, det blir for alt i verden mye enklere. Men det blir også litt kjedeligere, for du er den eneste i verden som da vil kunne bruke scriptet...
  25. Nåja... tror det også er enkeltpersoner som sliter med sikkerheten, og det har noen "glupe idioter" ute på verdensveven funnet ut.
