807
Hurra! Jeg slapp! .... men C# burde gi like lite minnelekkasje som VB. Kan være du må sette: voltageRegex = null; wattRegex = null; ampereRegex = null; rett over "return null;" i C# eller voltageRegex = Nothing wattRegex = Nothing ampereRegex = Nothing rett over "End Sub" i VB-scriptet. .... selv om dette egentlig ikke skal være nødvendig.
Hvis du flytter, kjøper du en "vanlig controller", f.eks. Vera eller FutureHome sin, og legger inn alle modulene der. Å ha en micro-controller som "bare skal stå på" hadde jeg ikke stolt på.
- 6 svar
Jeg bruker direkte assosiasjoner lite, og det er noen grunner til det. Jeg har "alltid rask respons", og trenger ikke assosiasjon for å gjøre det raskere. Men dette er en fordel med assosiasjon som blir gjentatt forholdsvis ofte (sikkert fra brukere uten HomeSeer . OK, nok spøk.) Hvis serveren er nede har jeg i utgangspunktet større problemer enn at lyset ikke går på. Hele huset står jo dermed stille, og det betyr mer enn bare lys. Heldigvis skjer det ekstremt sjeldent, og er i praksis ikke et problem. Det er mer styr å holde orden på. Det er lettere å lese i lista over Eventer hva som skjer når X hender. Hvis jeg f.eks. assosierer en taklampebryter (S1 eller S2) med andre plugin-moduler, så ja; da blir alle lys skrudd av og på samtidig, og dimmet opp/ned. Fantastisk, det er dette som står i salgsbrosjyrene til alle smarthus-systemer. Men hvis jeg da styrer taklampen fra controlleren, blir ikke assosiasjonen trigget, så da må man likevel ha et Event som styrer plugin-modulene (On/Off/Dim). Det eneste man da oppnår er å introdusere en situasjon der du ikke er helt sikker på hvilken status lysene dine har, for du vet ikke om de er styrt fra controller eller fra fysisk bryter, eller at taklampen først vil trigge assosiasjon og deretter eventet som styrer alle lampene. Istedenfor bruker jeg CloneDevice scriptet. I programvare kan man ta hensyn som ikke er mulig å få til med assosiasjoner. F.eks. kan man assosiere en bevegelsesensor med en taklampe, men hva hvis du vil ha forskjellig lysstyrke til forskjellige tider av døgnet? Kort fortalt: Det er to situasjoner der jeg bruker assosiasjon. Kontrollerer at assosiasjoner er satt riktig, slik at Instant Status virker. Lar bryter 2 på en Fibaro-dimmer (f.eks.) styre et annet lys. Det er da det andre lyset sin jobb å rapportere statusen sin tilbake til HS.
- 30 svar
Hvor kjøper du det?
Nei, det gir jo mening, det begynner å bli en stund siden forrige 50% salg nå. Dessverre er neste "garanterte" 50% salg Black Friday, så det er nok en stund til. Men det kan skje innimellom...
Nei, ikke enda. Men jeg er veldig interessert i det. Tror vi får spørre utvikler. Hvilke spørringer tenker du på?
Joda, det blir for alt i verden mye enklere. Men det blir også litt kjedeligere, for du er den eneste i verden som da vil kunne bruke scriptet...
Nåja... tror det også er enkeltpersoner som sliter med sikkerheten, og det har noen "glupe idioter" ute på verdensveven funnet ut.
OK, det enkleste her er nok å bruke litt god, gammeldags string parsing. .NET har RegEx-støtte, men 1) den er ikke skrudd på i HS som default og 2) jeg er et godt stykke fra å være stødig i RegEx. Jeg tror jeg skal få til noe. Jeg vet ikke om det blir fantastisk elegant...
Hva får du hvis du putter dette inn i en nettleser? http://".smappee_ip."/gateway/apipublic/reportInstantaneousValues
Mulig. Men akkurat det kan jo henge sammen med et kostnadsspørsmål.
Ja, dette kan jeg forklare for dette virker egentlig ikke. Det er en server mellom din maskin og WinSeer som ikke gjør det der riktig. Jeg har ikke undersøkt alt enda, men jeg vet at det ikke virker nå. Jeg diskuterer litt med HST for å se hva som må til. Eneste måten å fikse det på er å avinstallere WinSeer og installere det på nytt. Hvilken adresse bruker du i nettleseren? Den skal du bruke i WinSeer også (se på JSON som en del webgrensesnittet).
[LØST] Problem med kalibrering av RollerTrol motorer (Z-Wave)
Moskus svarte på Merko sitt emne i Automasjonskaféen
Hvis du ikke får den i programmeringsmodus i det hele tatt etter den første gangen, så få den byttet. Da er den i praksis DOA.- 14 svar
- reset
- nullstilling
(og 2 andre)
... er det den med RFID-leser?
Det burde være mulig å lage egne maler, eller om ikke annet lage en mal som blir sendt til HomeSeer så de kan legge det inn. Jeg har tenkt på dette noen ganger, tror jammen jeg skal poste det i Bugzilla.
Haha, ja! Nå er det mulig at jeg blir arrestert av noen, men jeg trodde ikke slike enheter egentlig skulle optimaliseres. De sender bare på nettverket og så tas det i mot av den første og beste noden som vil. Det var iallfall slik jeg fikk det forklart tidligere, men det er noen år siden nå. ... men er optimize-knappen faktisk borte fra Z-wave tab'en?
Bruker du da IPen til maskinen eller localhost/127.0.0.1? Det er den samme "rutinen" som brukes til å sjekke om HS-koblingen er live eller ikke, og som henter data, så det skal egentlig ikke være mulig at en fungerer mens den andre ikke gjør. Det eneste jeg kan tenke meg er om du har skrudd av JSON? Sjekk på Tools -> Setup -> Network -> Remote Control Settings (overskrift). Jeg har ikke testet på Xbox One (enda), for prosessen er litt mer omstendelig ettersom man må bli Insider på Xbox for å få Win10 der (enn så lenge). Jeg har ikke nevneverdig lyst til å utsette Xbox'en min for det. Men når Windows 10 kommer senere i sommer, så er det første app'en jeg prøver. Den skal nok fungere ut av esken uten problemer, men det kan hende jeg må gjøre noen spesialtilpassinger med tanke på navigasjon med controller. Ellers fungerer app'en på alt annet jeg har testet, også Continuum og Raspberry Pi (ble faktisk imponert over Windows 10 IoT).
Som Generalen sier, native støtte for Zigbee er ikke å finne. En annen ting som ikke er der KNX, men det er heller ikke særlig utbredt blant denne type programvare. (Skulle ønske "noen" kom i gang med plugin'en sin... )
Bombesikker er det farlig å være... men det var det jeg trodde etter å ha lest litt tidligere (da jeg undersøkte ja eller nei til Somfy-motorer). Men jeg har tatt feil før, selv om det er sjeldent. (Nei, seriøst, klart jeg kan ta feil. Når jeg tenker meg om så er det jo mest praktisk om kalibreringen ligger i motoren). EDIT: Etter å ha undersøkt litt, så er det bare de billige motorene som må kalibreres i controller, og det er ikke bare alltid lett. Rollertrol nok kalibreres i motor, ja, og bruker bare spenning (som snus) for å merke om motoren skal kjøre opp eller ned.- 14 svar
- reset
- nullstilling
(og 2 andre)
Ah, kan bety at det er en viss tid til neste 50% salg, ja...
Som Generalen sier (@GeneralVirus) er det under Z-wave tab'en det skjer. Veldig mange enheter har tilpassede elementer her, det er merkelig hvis Wall Plug ikke har for det er jo en ganske vanlig enhet. Men da er det bare å bruke parametrene som står i manualen. Mulighetene er fremdeles det samme. Du kan jo prøve en rescan av enheten først, og se om det dukker opp noe.
Det er jo tilkobling via SSL så det er jo et pluss, samtidig som at du har en bruker på en server utenfor din kontroll, som strengt tatt er et minus. Men du må jo bruke myhs hvis du vil bruke IFTTT, Alexa eller andre OAuth-tilkoblinger uansett, så du får heller stole på at HST-gutta har gjort en god jobb på sikringen. Problemet med myhs.homeseer.com for oss i Europa er at HomeSeer-serverne er i USA, og dermed blir trafikken fra din server sendt til USA før den blir sendt tilbake til deg. Det går ikke akkurat plagsomt raskt, men det fungerer... Haha, det er nok mer enn "noen år siden".
Nei, selvfølgelig skal du beholde Floor, men bruk WinSeer sin fritekst-søk. (Seriøst, det burde HomeSeer UIet hatt fra begynnelsen av). Jeg tenker på dette mer som et spørsmål om tid enn noe annet, så begynn med Floor med en gang. Floor trenger ikke være en fysisk lokasjon heller, som du ser i første post. Jeg bruker f.eks. "Media" som samlegruppe for diverse forskjellige AV-utstyr.
