  1. OK, det enkleste her er nok å bruke litt god, gammeldags string parsing. .NET har RegEx-støtte, men 1) den er ikke skrudd på i HS som default og 2) jeg er et godt stykke fra å være stødig i RegEx. Jeg tror jeg skal få til noe. Jeg vet ikke om det blir fantastisk elegant...
  2. Hva får du hvis du putter dette inn i en nettleser? http://".smappee_ip."/gateway/apipublic/reportInstantaneousValues
  3. Mulig. Men akkurat det kan jo henge sammen med et kostnadsspørsmål.
  4. Moskus
    WinSeer
    Ja, dette kan jeg forklare for dette virker egentlig ikke. Det er en server mellom din maskin og WinSeer som ikke gjør det der riktig. Jeg har ikke undersøkt alt enda, men jeg vet at det ikke virker nå. Jeg diskuterer litt med HST for å se hva som må til. Eneste måten å fikse det på er å avinstallere WinSeer og installere det på nytt. Hvilken adresse bruker du i nettleseren? Den skal du bruke i WinSeer også (se på JSON som en del webgrensesnittet).
  5. Hvis du ikke får den i programmeringsmodus i det hele tatt etter den første gangen, så få den byttet. Da er den i praksis DOA.
  6. ... er det den med RFID-leser?
  7. Det burde være mulig å lage egne maler, eller om ikke annet lage en mal som blir sendt til HomeSeer så de kan legge det inn. Jeg har tenkt på dette noen ganger, tror jammen jeg skal poste det i Bugzilla.
  8. Haha, ja! Nå er det mulig at jeg blir arrestert av noen, men jeg trodde ikke slike enheter egentlig skulle optimaliseres. De sender bare på nettverket og så tas det i mot av den første og beste noden som vil. Det var iallfall slik jeg fikk det forklart tidligere, men det er noen år siden nå. ... men er optimize-knappen faktisk borte fra Z-wave tab'en?
  9. Moskus
    WinSeer
    Bruker du da IPen til maskinen eller localhost/127.0.0.1? Det er den samme "rutinen" som brukes til å sjekke om HS-koblingen er live eller ikke, og som henter data, så det skal egentlig ikke være mulig at en fungerer mens den andre ikke gjør. Det eneste jeg kan tenke meg er om du har skrudd av JSON? Sjekk på Tools -> Setup -> Network -> Remote Control Settings (overskrift). Jeg har ikke testet på Xbox One (enda), for prosessen er litt mer omstendelig ettersom man må bli Insider på Xbox for å få Win10 der (enn så lenge). Jeg har ikke nevneverdig lyst til å utsette Xbox'en min for det. Men når Windows 10 kommer senere i sommer, så er det første app'en jeg prøver. Den skal nok fungere ut av esken uten problemer, men det kan hende jeg må gjøre noen spesialtilpassinger med tanke på navigasjon med controller. Ellers fungerer app'en på alt annet jeg har testet, også Continuum og Raspberry Pi (ble faktisk imponert over Windows 10 IoT).
  10. Som Generalen sier, native støtte for Zigbee er ikke å finne. En annen ting som ikke er der KNX, men det er heller ikke særlig utbredt blant denne type programvare. (Skulle ønske "noen" kom i gang med plugin'en sin... )
  11. Bombesikker er det farlig å være... men det var det jeg trodde etter å ha lest litt tidligere (da jeg undersøkte ja eller nei til Somfy-motorer). Men jeg har tatt feil før, selv om det er sjeldent. (Nei, seriøst, klart jeg kan ta feil. Når jeg tenker meg om så er det jo mest praktisk om kalibreringen ligger i motoren). EDIT: Etter å ha undersøkt litt, så er det bare de billige motorene som må kalibreres i controller, og det er ikke bare alltid lett. Rollertrol nok kalibreres i motor, ja, og bruker bare spenning (som snus) for å merke om motoren skal kjøre opp eller ned.
  12. Ah, kan bety at det er en viss tid til neste 50% salg, ja...
  13. Som Generalen sier (@GeneralVirus) er det under Z-wave tab'en det skjer. Veldig mange enheter har tilpassede elementer her, det er merkelig hvis Wall Plug ikke har for det er jo en ganske vanlig enhet. Men da er det bare å bruke parametrene som står i manualen. Mulighetene er fremdeles det samme. Du kan jo prøve en rescan av enheten først, og se om det dukker opp noe.
  14. Det er jo tilkobling via SSL så det er jo et pluss, samtidig som at du har en bruker på en server utenfor din kontroll, som strengt tatt er et minus. Men du må jo bruke myhs hvis du vil bruke IFTTT, Alexa eller andre OAuth-tilkoblinger uansett, så du får heller stole på at HST-gutta har gjort en god jobb på sikringen. Problemet med myhs.homeseer.com for oss i Europa er at HomeSeer-serverne er i USA, og dermed blir trafikken fra din server sendt til USA før den blir sendt tilbake til deg. Det går ikke akkurat plagsomt raskt, men det fungerer... Haha, det er nok mer enn "noen år siden".
  15. Moskus
    Event henger seg opp
    Markerte spørsmålet som besvart.
  16. Nei, selvfølgelig skal du beholde Floor, men bruk WinSeer sin fritekst-søk. (Seriøst, det burde HomeSeer UIet hatt fra begynnelsen av). Jeg tenker på dette mer som et spørsmål om tid enn noe annet, så begynn med Floor med en gang. Floor trenger ikke være en fysisk lokasjon heller, som du ser i første post. Jeg bruker f.eks. "Media" som samlegruppe for diverse forskjellige AV-utstyr.
  17. Joda, fint med HStouch. Men min (ellers fullstendig overlegne) Lumia 950 har ikke HStouch, og den yngste er enda for liten til å få HStouch-tab til styring. (Det var forøvrig ikke poenget, når alt kommer til alt så finnes det også en lysbryter hun kan bruke hvis hun vil, det spennende er å trykke på pappa sin mobil ;)). Taklampen var jo bare et eksempel. Jeg har 900 devicer. Det er uaktuelt (og unødvendig) å lage custom interface til alle, det gjør man til de mest brukte. Og da handler det om å finne raskeste måte å få fatt i resten på. Ja. Og nei. Det er et fritekstfelt, men jeg er neimenn ikke sikker på om man kan sette det til hva som helst. Tidligere ble iallfall Z-wave devicer resatt hvis man tok en rescan, f.eks, har ikke sjekket i det siste. Dessuten kan man ødelegge enkelte plugins. Ikke at jeg gjør dette selv, men jeg vet andre bruker device_type_string som et felt for å finne plugin'ens egne devicer på. Ikke egentlig anbefalt, eller nødvendig, men nå er det en gang slik. I WinSeer bruker jeg f.eks. device_type_string til å sette ikonet fra, for jeg kan ikke lese hele device_sevice_type klassen via JSON.
  18. Javel? Jøss, det har jeg ikke fått med meg. Når skjedde dette? TeamViewer hadde nettopp en runde, og sist LogMeIn hadde "problemer" var vel i forfjor? Men LogMeIn er ikke billig, nei. Tror ikke de vil ha små kunder. Vurderer om jeg skal fjerne det til fordel for TeamViewer. Aaaaa! Ja, 110% enig!
  19. Oooh! Jeg har noen av de "brettene". Når du har "testet ferdig" ( ) skriv gjerne en liten intro, hvis du orker! Er interessert i å få det opp å stå. Kobler du til via Wifi?
  20. Det er en dyrkjøpt erfaring, for jeg har prøvd litt forskjellig. Men når jeg fullførte Etasje, Rom, Navn, ble det endelig "permanent" orden i kaoset. Det er jo selve fordelen. Det er en liten inngang til nå nesten 900 devicer. Den yngste jenta på 3 har funnet ut at det er morsomt "å slå av lyset på pappa sin mobil" når det er leggetid, og den absolutt kjappeste måten å finne den device'n på er å velge "2. etg" -> "LH-rom" -> Taklys, fordi det reduserer valgmulighetene hele tiden. Du kan dessverre ikke sortere på flere ting samtidig, det hadde jo vært idéelt å først sortere på Floor, så Room og deretter Device name. Men, ja det er som du sier. Device Type kan du også filtrere på. Ulempen med den metoden er at Device Type lista er så uendelig lang... Men det er derfor WinSeer også lar seg søke i fritekst.
  21. Absolutt interessant! Hvor kjøpte du det? Finn.no?
  22. Moskus
    Mikromoduler og
    Det ser jo ut som om du har mer enn nok plass til å montere modulene i veggen, bak bryteren. Det eneste som er synd er at du mister "dimmehjulet".
  23. Du kan prøve deg på TeamViewer også, det ER gratis. Bare husk at ingenting er sikrere enn passordene du lager. TeamViewer tilbyr nå også to-faktor autentisering.
  24. Jeg har montert en bright white LED-stripe som arbeidslys, og jeg mener det er bedre enn lysstoffrøret som var der fra før, selv om jeg har byttet til hvitere rør. Jeg har lagt det en "runde" på undersiden av hengeskapet, slik at det er to striper med herlig hvitt, diffust lys. Utmerket.
  25. Ah, ja, da så. Jeg har nå hatt dem en stund, og jeg må si at det er veldig praktisk. Bruker det nå til å vurdere om plenen trenger vanning (automatisk, selvfølgelig), en blomsterkasse, samt 5 åringens karse lever enda!
