  1. Nei, selvfølgelig skal du beholde Floor, men bruk WinSeer sin fritekst-søk. (Seriøst, det burde HomeSeer UIet hatt fra begynnelsen av). Jeg tenker på dette mer som et spørsmål om tid enn noe annet, så begynn med Floor med en gang. Floor trenger ikke være en fysisk lokasjon heller, som du ser i første post. Jeg bruker f.eks. "Media" som samlegruppe for diverse forskjellige AV-utstyr.
  2. Joda, fint med HStouch. Men min (ellers fullstendig overlegne) Lumia 950 har ikke HStouch, og den yngste er enda for liten til å få HStouch-tab til styring. (Det var forøvrig ikke poenget, når alt kommer til alt så finnes det også en lysbryter hun kan bruke hvis hun vil, det spennende er å trykke på pappa sin mobil ;)). Taklampen var jo bare et eksempel. Jeg har 900 devicer. Det er uaktuelt (og unødvendig) å lage custom interface til alle, det gjør man til de mest brukte. Og da handler det om å finne raskeste måte å få fatt i resten på. Ja. Og nei. Det er et fritekstfelt, men jeg er neimenn ikke sikker på om man kan sette det til hva som helst. Tidligere ble iallfall Z-wave devicer resatt hvis man tok en rescan, f.eks, har ikke sjekket i det siste. Dessuten kan man ødelegge enkelte plugins. Ikke at jeg gjør dette selv, men jeg vet andre bruker device_type_string som et felt for å finne plugin'ens egne devicer på. Ikke egentlig anbefalt, eller nødvendig, men nå er det en gang slik. I WinSeer bruker jeg f.eks. device_type_string til å sette ikonet fra, for jeg kan ikke lese hele device_sevice_type klassen via JSON.
  3. Javel? Jøss, det har jeg ikke fått med meg. Når skjedde dette? TeamViewer hadde nettopp en runde, og sist LogMeIn hadde "problemer" var vel i forfjor? Men LogMeIn er ikke billig, nei. Tror ikke de vil ha små kunder. Vurderer om jeg skal fjerne det til fordel for TeamViewer. Aaaaa! Ja, 110% enig!
  4. Oooh! Jeg har noen av de "brettene". Når du har "testet ferdig" ( ) skriv gjerne en liten intro, hvis du orker! Er interessert i å få det opp å stå. Kobler du til via Wifi?
  5. Det er en dyrkjøpt erfaring, for jeg har prøvd litt forskjellig. Men når jeg fullførte Etasje, Rom, Navn, ble det endelig "permanent" orden i kaoset. Det er jo selve fordelen. Det er en liten inngang til nå nesten 900 devicer. Den yngste jenta på 3 har funnet ut at det er morsomt "å slå av lyset på pappa sin mobil" når det er leggetid, og den absolutt kjappeste måten å finne den device'n på er å velge "2. etg" -> "LH-rom" -> Taklys, fordi det reduserer valgmulighetene hele tiden. Du kan dessverre ikke sortere på flere ting samtidig, det hadde jo vært idéelt å først sortere på Floor, så Room og deretter Device name. Men, ja det er som du sier. Device Type kan du også filtrere på. Ulempen med den metoden er at Device Type lista er så uendelig lang... Men det er derfor WinSeer også lar seg søke i fritekst.
  6. Absolutt interessant! Hvor kjøpte du det? Finn.no?
  7. Moskus
    Mikromoduler og
    Det ser jo ut som om du har mer enn nok plass til å montere modulene i veggen, bak bryteren. Det eneste som er synd er at du mister "dimmehjulet".
  8. Du kan prøve deg på TeamViewer også, det ER gratis. Bare husk at ingenting er sikrere enn passordene du lager. TeamViewer tilbyr nå også to-faktor autentisering.
  9. Jeg har montert en bright white LED-stripe som arbeidslys, og jeg mener det er bedre enn lysstoffrøret som var der fra før, selv om jeg har byttet til hvitere rør. Jeg har lagt det en "runde" på undersiden av hengeskapet, slik at det er to striper med herlig hvitt, diffust lys. Utmerket.
  10. Ah, ja, da så. Jeg har nå hatt dem en stund, og jeg må si at det er veldig praktisk. Bruker det nå til å vurdere om plenen trenger vanning (automatisk, selvfølgelig), en blomsterkasse, samt 5 åringens karse lever enda!
  11. D'oh! Det gjør det! ? Kan jeg sitere deg på dette? Det hender jeg får beskjed om at noen krangler på dette, og heller vil ha en to-polet vanlig (kjedelig) dimmer til en formue...
  12. Jeg seriekoblet tre vinduer tidligere, men det ble et sabla rot med kabler. Kastet hele greia og kjøpte separate enheter...
  13. Moskus
    WinSeer
    WinSeer 1.0.1 er nå tilgjengelig til alle HomeSeer-brukere! Bare husk å sjekke om JSON er på.
  14. Jeg er ikke heeelt inne i TEK'en for elektro, men jeg mener at lyskilder skal ha to-polet brudd (det var i det minste det elektriker sa til meg). Tenk en lyspære skal ha strøm. For å få det trenger du to ledninger. Det vanlige er å kun bryte den ene kretsen for å skru av lyset, mens i bad/våtrom kreves det at begge skal brytes (i tilfelle du vil bytte lyspære i dusjen mens vannet er på, eller noe slikt). Det finnes ingen Z-wave dimmere som er to-polet, så dermed må du ha en bryter i tillegg. Enten på utsiden av badet eller i sikringsskapet. Du trenger imidlertid bare en til begge lyskildene.
  15. Det har jeg gjort nå, men det er fordi jeg jeg ikke bruker mer energi på badet i sin nåværende fatning (det skal pusses opp om ikke lenge). Det er ikke så mange alternativer, egentlig. Du har to forskjellige lyskilder, og så lenge (minst) en av dem skal dimmes, må de ha vær sin micro-modul. Siden det er våtrom skal begge lampene også ha to-polet brudd, bare for å gjøre det litt ekstra vanskelig...
  16. Moskus
    WinSeer
    WinSeer er nå i Store, fritt tilgjengelig for alle. Men sertifiseringen tar tid for versjon 1.0.1 (bl.a. fordi jeg gikk på en smell på test-serveren jeg satte opp til Microsoft).
  17. Moskus
    Naming convention
    Jeg har skrevet litt om Organisering og sortering av Devicer.
  18. Organisering og sortering av devicer For dem som har drevet med dette lenge, og da mener jeg betydelig lenger enn meg, så er "Floor"/"Rooms" fordelingen den absolutt anbefalte, fordi den er skalerbar i alle bauger og kanter, og håndterer (stort sett) alle enheter du måtte ha. Jeg bruker nå selv denne, etter forsøk på flere andre systemer. Husk at dette skal være robust og skal vare i flere år, og dermed må logikken være tydelig for deg i 2023 også. Tenk hvis du bygger ut i samme rate frem til 2023 som du gjør nå? Hvordan ser det da ut? Så derfor kjører jeg et forholdsvis strikt system. Alt av lys, temperatur og varmestyring sorteres på "Etasje" og "Rom". Alle rom har f.eks. "Taklys" og "Temperatur". Det gjør det lettere å finne device'n jeg er ute etter. Så lenge du vet hvor den er plassert, så finner du den raskt. Jeg sorterer alltid på "Name", Ascending. Hvis det er flere enheter med samme funksjon, så settes det en prefiks bak, f.eks. "Rullegardin, vindu", "Rullegardin, dør", "Lameller, stort vindu", "Lameller, lite vindu", og så videre. Audio-video devicer har jeg sortert ut under Media, og selv om f.eks. en TV eller en Squeezebox fysisk står i et rom og dermed strengt tatt heller burde ha en etasje- og rom-benevnelse, ble det så mange devicer i lista at det til slutt ble vanskelig å finne de funksjonene som det oftest er aktuelt å styre. Media-devicer står for ca. 250 av mine 800 devicer, så det er mange av dem. Det er også en grunn til at jeg skjuler totalt uinteressant informasjon. For en ovn kan det være nyttig å vite hvor mange Watt den trekker eller totalt kWh for å ha kontroll på forbruket, men for en lyspære er det uinteressant. Derfor skjuler jeg alt slikt (f.eks. "Amperes", "Volts", "Power Factor", etc), spesielt for enheter som ikke har nytte for det. Her er et kort sammendrag over mine Floors/Rooms: 0. etg (kjeller) Bad Gang Kjellerstue Matbod Vaskerom Verksted 1. etg Bad Gang Kjokken Sikringskap (for strømmåling) Stue Toalett 2. etg Gang Gjesterom LH-rom Loft NM-rom Soverom Counters-Timers Diverse Arduino Plugin Fitbit IFTTT Jul Wireless (for RFXCOM-dingser, f.eks. brytere) Z-Wave (diverse noder for testing) Media [UPnP server og avspillere] Global Cache Harmony Hubs HDMI matrix Logitech Media Server SCSIP SqueezeBox Xbox Settings Hardware Options Status Ute Bod Gressklipper Ute (deriblant utelys) Vanning Vær Værmelding Ellers bruker også jeg en herlig blanding av norsk og engelsk. Det plager meg litt at jeg ikke har klart å bestemme meg, men det er nå en gang slik at enkelte dingser er lettere å navngi på norsk enn engelsk, og motsatt for andre.
  19. Dette får du nok ikke som "ut av esken"-produkt. Det jeg kommer på er å flytte sensoren lenger inn mot hengselen slik at den ikke blir registrert som "åpen" i luftestilling. Eventuelt bruke to sensorer.
  20. ... HVIS det er plass...
  21. Du må jo selvfølgelig legge opp til det, da. Men jeg tror at mye av slik justering i praksis ikke gjøres. Man velger et preset som passer til oppgaven ("Matlaging", "Oppvask", "Kosebelysning", etc). Men for noen er det følelsen av å ha kontroll som teller for WAF. Da krever det ekstra innsats. Jeg hadde nok da trukket ledninger ned igjen til bryter, nå som du har sjansen...
  22. De må ha den merkeligste tolkning av sine egne regler hvis de ikke hadde "godkjent" den. Noen må forklare meg hvorfor det skulle være krav om FG-godkjenning i et sameie og ikke i en privatbolig. Er det mye større sannsynlighet å få et innbrudd i et sameie enn i en enebolig?!
  23. Jeg har bare et lite tilleggspørsmål: Er det 4 separate soner og skal det være separat justering på alle (brukes det i praksis)?
  24. I slike saker kan det lønne seg å be om dokumentasjon om hvorfor IDlock IKKE skulle være godkjent. Da er det høyere sannsynlighet for å få noen til å faktisk gjøre en vurdering, istedenfor å henvise til generelt dill-dall.
  25. Jeg tenkte på "pisselys". Hvis bevegelse om natten , så dim lys til 5-10% ... med mindre det kun er snakk om på soverommet, da.
