  1. D'oh! Det gjør det! ? Kan jeg sitere deg på dette? Det hender jeg får beskjed om at noen krangler på dette, og heller vil ha en to-polet vanlig (kjedelig) dimmer til en formue...
  2. Jeg seriekoblet tre vinduer tidligere, men det ble et sabla rot med kabler. Kastet hele greia og kjøpte separate enheter...
  3. Moskus
    WinSeer
    WinSeer 1.0.1 er nå tilgjengelig til alle HomeSeer-brukere! Bare husk å sjekke om JSON er på.
  4. Jeg er ikke heeelt inne i TEK'en for elektro, men jeg mener at lyskilder skal ha to-polet brudd (det var i det minste det elektriker sa til meg). Tenk en lyspære skal ha strøm. For å få det trenger du to ledninger. Det vanlige er å kun bryte den ene kretsen for å skru av lyset, mens i bad/våtrom kreves det at begge skal brytes (i tilfelle du vil bytte lyspære i dusjen mens vannet er på, eller noe slikt). Det finnes ingen Z-wave dimmere som er to-polet, så dermed må du ha en bryter i tillegg. Enten på utsiden av badet eller i sikringsskapet. Du trenger imidlertid bare en til begge lyskildene.
  5. Det har jeg gjort nå, men det er fordi jeg jeg ikke bruker mer energi på badet i sin nåværende fatning (det skal pusses opp om ikke lenge). Det er ikke så mange alternativer, egentlig. Du har to forskjellige lyskilder, og så lenge (minst) en av dem skal dimmes, må de ha vær sin micro-modul. Siden det er våtrom skal begge lampene også ha to-polet brudd, bare for å gjøre det litt ekstra vanskelig...
  6. Moskus
    WinSeer
    WinSeer er nå i Store, fritt tilgjengelig for alle. Men sertifiseringen tar tid for versjon 1.0.1 (bl.a. fordi jeg gikk på en smell på test-serveren jeg satte opp til Microsoft).
  7. Moskus
    Naming convention
    Jeg har skrevet litt om Organisering og sortering av Devicer.
  8. Organisering og sortering av devicer For dem som har drevet med dette lenge, og da mener jeg betydelig lenger enn meg, så er "Floor"/"Rooms" fordelingen den absolutt anbefalte, fordi den er skalerbar i alle bauger og kanter, og håndterer (stort sett) alle enheter du måtte ha. Jeg bruker nå selv denne, etter forsøk på flere andre systemer. Husk at dette skal være robust og skal vare i flere år, og dermed må logikken være tydelig for deg i 2023 også. Tenk hvis du bygger ut i samme rate frem til 2023 som du gjør nå? Hvordan ser det da ut? Så derfor kjører jeg et forholdsvis strikt system. Alt av lys, temperatur og varmestyring sorteres på "Etasje" og "Rom". Alle rom har f.eks. "Taklys" og "Temperatur". Det gjør det lettere å finne device'n jeg er ute etter. Så lenge du vet hvor den er plassert, så finner du den raskt. Jeg sorterer alltid på "Name", Ascending. Hvis det er flere enheter med samme funksjon, så settes det en prefiks bak, f.eks. "Rullegardin, vindu", "Rullegardin, dør", "Lameller, stort vindu", "Lameller, lite vindu", og så videre. Audio-video devicer har jeg sortert ut under Media, og selv om f.eks. en TV eller en Squeezebox fysisk står i et rom og dermed strengt tatt heller burde ha en etasje- og rom-benevnelse, ble det så mange devicer i lista at det til slutt ble vanskelig å finne de funksjonene som det oftest er aktuelt å styre. Media-devicer står for ca. 250 av mine 800 devicer, så det er mange av dem. Det er også en grunn til at jeg skjuler totalt uinteressant informasjon. For en ovn kan det være nyttig å vite hvor mange Watt den trekker eller totalt kWh for å ha kontroll på forbruket, men for en lyspære er det uinteressant. Derfor skjuler jeg alt slikt (f.eks. "Amperes", "Volts", "Power Factor", etc), spesielt for enheter som ikke har nytte for det. Her er et kort sammendrag over mine Floors/Rooms: 0. etg (kjeller) Bad Gang Kjellerstue Matbod Vaskerom Verksted 1. etg Bad Gang Kjokken Sikringskap (for strømmåling) Stue Toalett 2. etg Gang Gjesterom LH-rom Loft NM-rom Soverom Counters-Timers Diverse Arduino Plugin Fitbit IFTTT Jul Wireless (for RFXCOM-dingser, f.eks. brytere) Z-Wave (diverse noder for testing) Media [UPnP server og avspillere] Global Cache Harmony Hubs HDMI matrix Logitech Media Server SCSIP SqueezeBox Xbox Settings Hardware Options Status Ute Bod Gressklipper Ute (deriblant utelys) Vanning Vær Værmelding Ellers bruker også jeg en herlig blanding av norsk og engelsk. Det plager meg litt at jeg ikke har klart å bestemme meg, men det er nå en gang slik at enkelte dingser er lettere å navngi på norsk enn engelsk, og motsatt for andre.
  9. Dette får du nok ikke som "ut av esken"-produkt. Det jeg kommer på er å flytte sensoren lenger inn mot hengselen slik at den ikke blir registrert som "åpen" i luftestilling. Eventuelt bruke to sensorer.
  10. ... HVIS det er plass...
  11. Du må jo selvfølgelig legge opp til det, da. Men jeg tror at mye av slik justering i praksis ikke gjøres. Man velger et preset som passer til oppgaven ("Matlaging", "Oppvask", "Kosebelysning", etc). Men for noen er det følelsen av å ha kontroll som teller for WAF. Da krever det ekstra innsats. Jeg hadde nok da trukket ledninger ned igjen til bryter, nå som du har sjansen...
  12. De må ha den merkeligste tolkning av sine egne regler hvis de ikke hadde "godkjent" den. Noen må forklare meg hvorfor det skulle være krav om FG-godkjenning i et sameie og ikke i en privatbolig. Er det mye større sannsynlighet å få et innbrudd i et sameie enn i en enebolig?!
  13. Jeg har bare et lite tilleggspørsmål: Er det 4 separate soner og skal det være separat justering på alle (brukes det i praksis)?
  14. I slike saker kan det lønne seg å be om dokumentasjon om hvorfor IDlock IKKE skulle være godkjent. Da er det høyere sannsynlighet for å få noen til å faktisk gjøre en vurdering, istedenfor å henvise til generelt dill-dall.
  15. Jeg tenkte på "pisselys". Hvis bevegelse om natten , så dim lys til 5-10% ... med mindre det kun er snakk om på soverommet, da.
  16. Ja, det er det på mine, uten at det er et problem for oss. Det er sjeldent det er behov for å justere viftene mer enn av/på.
  17. Moskus
    T8 Led lysrør
    Du har helt rett i at du har bommet et sted, for du trenger ikke pulsfjærer bak bryteren hvis du ikke har koblet den til en mikromodul, men det er kjapt gjort! Det finnes micro-moduler som kan styre to brytere, f.eks. Fibaro FGS-222 eller en fra Qubino (søk etter "2-way" hos Tronika, f.eks.).
  18. Jeg regulerer hastigheten med å skru ned spenningen på trafo'en... ?
  19. ... fikk ikke svar fra onvif1 streamen... ?
  20. ... er det ikke enklere med bevegelsessensorer til dette?
  21. Tja... synes ladbare batterier potensielt er en bedre idé enn mindre standard-batterier som andre bruker. Å trekke strøm til hvert vindu er jo noe man typisk ønsker å unngå.
  22. Det er BLE mottakere/leser som rapportere (bl.a.) MAC og RSSI (dvs signalstyrke). Firmware oppdateringen (som jeg foreløpig ikke har fått til) gjør at den kan spore alle BLE enheter, ikke bare iBeacons. Jeg kobler til USB-UART-devicen i henhold til beskrivelse, men får ikke svar fra enheteh...
  23. Viftestyring med PWM høres vel ikke ut som den best idéen, nei. Men en vanlig spenningsregulator var tydeligvis ikke så lett å finne...
  24. Høres ut som det er på høy tid å kjøre en skikkelig optimalisering: Gå til Plugins -> Z-wave -> Controller Management. Åpne Z-wave interfacet ditt, og velg "Optimize a network, no return route changes". Trykk start. Vent. Det tar tid. Gjør dette tre ganger til. Etter slutt noterer du ut eventuelle noder som ikke blir optimalisert. Så til slutt velger du: "Fully Optimize a Network" som kjøres én gang til slutt.
