  1. Hvis den er "unknown" så polles enheten. Hvis pollet verdi er ulik device-verdien, så trigges device-verdien på ny. Du kan fjerne dette ved å kommentere ut eller fjerne denne linja: Dim response As CAPIControlResponse = hs.CAPIControlHandler(CAPI)
  2. Doh...
  3. Haha! Takk! Jeg oppdaget akkurat dette, du sparte meg for litt debugging..
  4. Det finnes motor-løsninger ferdig med Z-wave, men de kan ikke brukes på alle vinduer. Hvilke vinduer er det snakk om?
  5. Det er iallfall lett å svare på: Nei, det har jeg ikke sett noen steder. Ja, det stemmer nok fint med de prisene jeg har sett. Det er egentlig ikke så galt med tanke på at det både er en dimmer og en termostat, men prisen ble muligens litt for stiv til at det kunne bli allemannseie. En termostat + en dimmer er jo billigere, og faktisk enklere...
  6. Slik har jeg koblet:
  7. Så det blir en avveiing mellom miljø og økonomi... Personlig har jeg nattsenking med oppvarming før strømprisen tradisjonelt drar seg opp. Når det er sagt så er jo strømprisene såpass flate for tiden (det er svinedyrt uansett), og dermed blir det igjen spart energi = sparte penger. Men dette er jo veldig avhengig av hva slags oppvarming man har. Er det betongdekker (gjerne med vannbåren varme), er det nok lite (eller negativt) å spare på nattsenking.
  8. Nei, det er det jo egentlig ikke noe poeng i. Andre vil jo gjerne lære og kanskje diskutere senere.
  9. Nei, det kan jeg dessverre ikke garantere for. Det kan gå bra, men jeg har ikke testet selv og vet ikke om noen andre som har testet den. Samtidig ser det jo faktisk ut som om den er forholdsvis godt dokumentert ihht. manualen. Skulle hatt hendene mine i en slik, mest bare for å se hva som skjer når man inkluderer den.
  10. Ja, den ja. Verden har ikke bare blitt bedre på 3 år.
  11. Supert, praktisk!! Hvordan? !Link?
  12. Wow, det hørtes bra ut. Får sette opp et prisjakt-søk!
  13. De aller, aller fleste plugin'er for HS3 fungerer fint på HS4. Helt enig for 220V utstyr. Men for en magnetsensor på batteri? Har faktisk bedre erfaringer med dem enn med Fibaro sine...
  14. Jeg har tilsvarende LED-lys i garasjen koblet til en Fibaro Switch. Har fungert fint i et par år uten problemer (da var det nytt). Har AeoTec Multisensor 6 da den rapporterer andre verdier oftere på fast strøm. Lukker opp og igjen garasjeporten med Smart Implant. Har koblet til inngang 2 til en mikrobryter som triggers når porten er igjen, praktisk for å kunne se status på porten.
  15. Problemet med Smartly-hjulene er vel at de er forholdsvis proprietære (og svindyre). Prisen er grunnen til at jeg ikke har testet en selv for de er for dyre til å kjøpe "kun fordi". Vet du om det faktisk finnes en manual hvor parametere er definert? Det er en ulempe med Homey at litt spesielt utstyr faktisk må ha en egen "app" for å fungere. Personlig mener jeg det hadde vært bedre mer en mer generisk tilnærming, dvs. gateway som spør utstyret hva det faktisk kan gjøre og setter seg selv opp etter det. HomeSeer, tildels OpenHAB og Home Assistant (avhengig av hvilken Z-wave-implementering man bruker) kan dette. Men det betyr ikke at alt støttes ut av esken. Selv om Smartly-hjulet er sertifisert, kan de legge inn egne småting som gjør at kun Smartly kan bruke det til det fulle. Det vil nok uansett være deilig å komme bort fra Smartly, etter det jeg har hørt...
  16. De finnes jo overalt i alle farger og fasonger. Jeg foretrekker Z-wave for det kritiske (for det fungerer alltid), og kjøpte noen fra Ali. Men du kan bruke hva som helst så lenge det snakker med HomeSeer (i @Erling sitt tilfelle).
  17. Den gamle Gardena R40LI fra 2012 tar kvelden. Hatt den opp noen ganger, børstet støv av den og skrudd den sammen igjen, så fungerte den en stund til. Men nødvendigheten av denne har økt i frekvens. Så det ble en Bosch Indego M+ 700, og ja; den er mye smartere. Dessverre ingen lokal wifi, men direkteforbindelse med serverne via GSM. Overraskende, og faktisk positiv sådan. Null problem med dekning uansett hvor den er. Den klipper mønster... ... og vet hvordan plenen ser ut.
  18. Skal ikke banne på det, men jeg trodde i alle tilfeller at nye enheter (og selv en reset gir en "ny" enhet) får nye numre.
  19. Nå er jeg stort sett mer fornøyd med Z-wave enn Zigbee, men dette er et viktig poeng. Å ha det meste på samme protokoll kan være viktigere. Men det kommer an på hvilket styringssystem du bruker. Bruker du Home (eller HomeSeer, Home Assistant, Hubitat, whatever) så spiller det betydelig mindre rolle for da tar hub'en seg av alt det der. Men hvis du går for noe enklere (og dummere) som kun en Hue hub, så er det viktig å få alt på Zigbee.
  20. ... unnskyld, hva? Et seriøst tilfelle av ODC? Det blir uansett et nytt nodenummer, du kan ikke "erstatte" en til en.
  21. Stemmer det, for det er den vanligste feilen. Jeg har dessverre ikke peiling selv, jeg har aldri gått den veien. Bare oppgradert fra HS2 til HS3, og da var det snakk om å kopiere en streng. Men det er jo flere som bytter frem og tilbake mellom systemer, så det burde jo ikke være umulig. Enn så frustrerende det svaret er... Men kan du unngå problemet med å inkludere dem unsecure? Det eneste som må være secure er dørlåser.
  22. Vel... det er vel det som er spørsmålet...
  23. Har ingen problemer med det. Bare ikke ha "This event is MANUALLY triggered" inne, så går det bra. Null problem. Men det hender jeg også splitter opp som @Guahtdim sier for å holde oversikten når det er snakk om større automasjoner.
  24. Man kan slå alle PÅ-eventer sammen og alle AV-eventer sammen hvis man ønsker det. Det er grunnen til at man kan endre "AND IF" til "OR IF". "OR IF" fungerer da i praksis som en ny trigger.
  25. Oi, takk! Jeg har nok en CC1101 liggende et sted, men siden det sikkert tar lengre tid å finne den enn å vente på en ny fra Kina, så gjør jeg heller det siste...
