  1. Må sjekke de jeg har, men jeg har kjøpt dem i bulk på eBay, men da var det flere treff enn det er nå...
  2. Wow! Kurrant! Får vel snart oppgradere til HS4 da...
  3. Tja... det er et godt, men åpent spørsmål. Hvis du får til å switche utgang 1 og det har ønsket effekt, så burde det vel fungere? Har du et screenshot av eventet ditt?
  4. Tja... jeg hadde gått noen runder for å få samlet at i en hub eller iallfall en app, for å rote rundt med flere er stort sett upraktisk. Ja, det er det du trenger, men da kommer du nok ikke utenom en Hub. Matter er på vei, men ikke forvent en umiddelbar revolusjon. Alt tar tid, og med en god hub er du nok sikret uansett. Det er ingen grunn til å tro at HomeSeer, Home Assistant, SmartThings, etc ikke vil få god støtte for Matter. Takk for Høiax-linken forresten. Ser interessant ut, men for min del er den lite egnet hvis jeg ikke kan styre den via et API. Jeg får høre med dem!
  5. Der skal den være, da kan det være noe annet som er galt. Stopp plugin'en og sjekk at alle prosesser av "HSPI_TibberSeer.exe" ikke kjører før du prøver å starte den på ny.
  6. Problemet er altså selve eventet? Har du sett denne: Hvis det er for generelt, så spør igjen så finner vi ut av det!
  7. TibberSeer skal dukke opp sammen de andre plugin'ene i plugin-menyen.
  8. Trodde ikke alle plugins hadde en More-knapp? Usikker på om TibberSeer har, har ikke testet den på HS4 enda.
  9. Sånn. Grafer oppdatert. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/?page=30&tab=comments#comment-92002
  10. Ny versjon ute! Eneste endring er at grafer nå har mer fornuftig satte max/min-verdier basert på tallene som TibberSeer har, slik at hvis prisene er over 100 øre, så vises det likevel... Før: Etter:
  11. Ja, da kan det gå litt tid på optimalisering, men burde ikke ta evigheter... Men nær router burde ikke by på problemer. Wifi er 2.4 eller 5 GHz, Z-wave kjører på 868 MHz.
  12. Hvis du skrur av Voice på en enhet, kjører "Alexa, discover devices", og skrur den igjen, og kjører 2x "Alexa, discover devices" etter hverandre? Hvis ikke, sjekk med support. Da Amazon oppdaterte en API for noen år siden var det det eneste som hjalp meg...
  13. Polling som global variabel kan gjerne være på, men på enkelt-devicer skal den være av. Men du skal ikke prøve å la debug-loggingen kjøre lenger, gjerne over natten?
  14. "Ta opp plass i nettverket"? Devicene er der, men det er mindre mas for dem. Informasjonen blir sendt uansett, så det hjelper egentlig ikke noe å slette dem. Men du kan skjule dem hvis du ikke har bruk for informasjonen.
  15. Ja, jeg får bare sette meg ned en "ledig stund" og gjøre noe med det! Det er sprøtt, for før denne høsten var det absolutt unntaksvis at dette var et problem.
  16. Så bra!
  17. Ah, godt!
  18. Personlig slår jeg et slag for Z-wave, men forteller samtidig at jeg bruker HomeSeer som har god støtte for Z-wave. Her i huset "bare virker det" ™, men det hender jeg må styre litt mer med Zigbee. Men alt har fordeler og ulemper. Skaff deg en hub/programvare som takler begge deler (og det gjør de fleste med respekt for seg selv), så er du godt skodd.
  19. Chrome og Edge er vel 99.98% like? Men det er dårligere støtte i IE for fancy javascript og CSS...
  20. Les to poster opp, og endre scriptet ihht. første post.
  21. Du vil se på Z-wave tab'en en advarsel om at "dette er en batterienhet" hvis den går på batteri. På USB-strøm vil den alltid lytte etter beskjeder.
  22. Z-wave har f.eks. Z-TEMP2 som er en trådløs termostat. Kan være aktuelt. Jeg leker litt med en roterende kontroller som kan være aktuell som en "trådløs dimmer", dvs. selve dimmeren må da legges et annet sted. Men vet ikke om de kan fåes i svart.
  23. Det er snodig. Slik skal det se ut: Kan det være du må restarte plugin'en for at watcher-thread'en kjører? Jeg trodde ikke det men 100% sikker skal jeg ikke være...
  24. Den er ikke blank... det er bare at jeg ikke har tenkt på hva som skjer når strømprisen er over 100 øre...
  25. Jeg bruker også en del Sensative Strip i vinuder og dører hvor jeg helst ikke vil se dem. Men jeg har også noen Neo Z-wave batterisensor i garasjen som har overrasket meg på batteritiden. De har utbyttbare batterier også. (Bruker ikke Replace Node for jeg tror den tvinger secure inclusion uansett).
