  1. Moskus
    T8 Led lysrør
    Du har helt rett i at du har bommet et sted, for du trenger ikke pulsfjærer bak bryteren hvis du ikke har koblet den til en mikromodul, men det er kjapt gjort! Det finnes micro-moduler som kan styre to brytere, f.eks. Fibaro FGS-222 eller en fra Qubino (søk etter "2-way" hos Tronika, f.eks.).
  2. Jeg regulerer hastigheten med å skru ned spenningen på trafo'en... ?
  3. ... fikk ikke svar fra onvif1 streamen... ?
  4. ... er det ikke enklere med bevegelsessensorer til dette?
  5. Tja... synes ladbare batterier potensielt er en bedre idé enn mindre standard-batterier som andre bruker. Å trekke strøm til hvert vindu er jo noe man typisk ønsker å unngå.
  6. Det er BLE mottakere/leser som rapportere (bl.a.) MAC og RSSI (dvs signalstyrke). Firmware oppdateringen (som jeg foreløpig ikke har fått til) gjør at den kan spore alle BLE enheter, ikke bare iBeacons. Jeg kobler til USB-UART-devicen i henhold til beskrivelse, men får ikke svar fra enheteh...
  7. Viftestyring med PWM høres vel ikke ut som den best idéen, nei. Men en vanlig spenningsregulator var tydeligvis ikke så lett å finne...
  8. Høres ut som det er på høy tid å kjøre en skikkelig optimalisering: Gå til Plugins -> Z-wave -> Controller Management. Åpne Z-wave interfacet ditt, og velg "Optimize a network, no return route changes". Trykk start. Vent. Det tar tid. Gjør dette tre ganger til. Etter slutt noterer du ut eventuelle noder som ikke blir optimalisert. Så til slutt velger du: "Fully Optimize a Network" som kjøres én gang til slutt.
  9. Tja... kanskje vi kan undersøke om dette er mulig, @iblis? ... for folk med over X poster eller noe slikt? @GeneralVirus, vi er litt i hendene på hva som er mulig fra Invision, for vi er stort sett mer opptatt av smarthus enn forum-utvikling så vi programmerer lite (les: ingenting) selv.
  10. Ja. Men man må gjøre visse modifikasjoner som jeg ikke har fått til enda.
  11. Batteristatuser fungerer jo beviselig, men det ser jo ut til at det krangles med enkelte produsenter. Jeg nekter å tro at min Fibaro-sensor fremdeles har 100% kapasitet etter et år.
  12. Moskus
    WinSeer
    Første bug funnet: Lokal tilkobling blir blokkert. Det er litt rart for det fungerte før jeg publiserte til Windows Store, så jeg må se hvor feilen ligger. Feil korrigert: Jeg hadde ikke valgt "tilgang til lokalt nettverk" som en Capability. Ny versjon kommer snart...
  13. Jo, men døren skal være låst når vi er inne. Det blir såpass mange if'er at det er enklest med et lite script. Men derfor triangulering og posisjonering i huset. Hvis jeg får det til.
  14. Jeg har hyller fulle med ting i den kategorien.
  15. Uheldig formulering, Iblis. Forurmet vil ha like stor plass som før (det er jo superviktig!), men vi vil i tillegg gi plass til guider, artikler og nyheter innen hjemmeautomasjon. Målet er jo at vi sammen her på siden skal bli størst og best på hjemmeautomasjon i Norge. Og i verden, og universet! ... og så ser vi (iallfall noen av oss) at mange spørsmål går igjen. Min Facebook Messenger har ofte nye henvendelser om "hvor starter jeg", "hvordan kommer jeg i gang med Nnnn", og "hvordan fungerer Zzzz". Så istedenfor å svare hver enkelt på det, er målet å lage guider og artikler som dekker disse spørsmålene. Da blir det mer tid til annet, samt at andre får et fornuftig startsted.
  16. Aha, ja da så. Jeg kjøpte mini/micro-USB med ladekabel i andre enden og/eller løse koblinger, klippet over og skjøtte inn en lampettledning i mellom. Det gikk fint.
  17. Moskus
    WinSeer
    Skal nå være fritt tilgjengelig i Windows Store. Blir søkbar i Store i løpet av dagen eller morgendagen, så bruk direktelinken. Merk at versjonen i Store allerede er gammel. Det kommer snart en oppdatering som også støtter Event-trigging, low-bandwith mode (for oss med 3G/4G-forbindelser, f.eks. på telefoner), og bedre ikoner.' EDIT: Jeg var litt for tidlig ute, men det blir løst i løpet av dagen eller morgendagen. De som vil teste NÅ kan sende meg en PM, så ordner vi det.
  18. Døren er jo låst når vi er inne også. Men jeg vil gjerne låse selv når jeg er inne...
  19. En utmerket begynnelse. Det er enklere å bruke USB-over-CAT5/6 extendere. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=usb+over+ethernet+extender&_sacat=0
  20. Nei, skulle du sett (og ja, bildet er 320x180!): ... men ikke tale om jeg kommer inn noe sted for å konfigurere faenskapen. Det har tydeligvis skjedd noe med firmware engang, og jeg har hatt flaks med et av dem.
  21. Jeg har en del Everspring-sensorer som bruker AA-batterier og de oppdaterer som de skal. Har ikke hatt en Fibaro-sensor så lenge, men den holder nå fremdeles (etter et års bruk), men når du sier det er strømmen neppe 100%... Hmmm...
  22. Nei, det er ikke problemet. Men jeg ønsker kun at døren skal låse opp når jeg kommer utenfra og skal inn. Ikke når jeg er inne og går forbi... Man må ha flere mottakere og så triangulere.
  23. FAAAAEN! ? Jeg får ikke til noe som helst med dette helvetes kameraet. Det festlige er at jeg har et som er heeelt prikk likt og der er det bare å taste inn IPen, så har man full kontroll.
  24. Joda, men låsen kjører ikke Bluetooth. Jeg holder selv på med et BLE sporingssystem med Beacons til lokasjonssporing i huset, men jeg får se om jeg tør å la det styre dørlåsene...
