  1. Den kan ikke trekke 7W, det ville jo være sprøtt. Og ved nærmere undersøkelser viser det seg at den trekker under 0,25W når den er av og ca 1,5W når den er på. Hvor fikk du 7 fra?
  2. Ulempen er at du da strengt tatt må ha en elektriker. Og helst en rund kanal. 12V vifter kan alle montere (hvis de har firkantkanaler).
  3. Så lenge det vil få varme "nok", og du har dampsperrer (og vindtekking, men det er det nok fra før ). Skal loftet bli et bruksloft, eller kun lager?
  4. Hjælp! Tenker jeg oppdaterer scriptet mitt istedenfor, jeg.
  5. Varme kan du (eller må du) løse med vifter. Slike loft (vi har også) har jo en tendens til å bli fryktelig varme om sommeren, det har du rett i. Det er heller ikke nødvendigvis et sted det er idéelt å ha slikt utstyr. Det står jo nesten i praksis ute! Varme og kulde er én ting, men fuktighet er en annen. Jeg vet ikke om jeg hadde tatt sjansen. ("Ditt system" er til beskrivelse/skryting av ditt eget oppsett, flytter tråden).
  6. Ta bilder!
  7. Den jeg trodde var ødelagt ser nå ut til å rapportere fornuftige verdier etter en grunding avtørking. Kan ha vært fett eller noe slikt på dem som leder strøm.
  8. Joda, det er grei skuring, men det er "stag her og der" som er utfordringen. Ja, har tenkt tanken, men problemet er jo at det faktisk er noe som heter vind i denne delen av landet, og fjæren er sterk nok til å holde i mot hvis det blåser frisk bris. Ellers blir det kaldt vinterstid.
  9. Hvis du får noe som ligner på en API (med eller uten, men helst med aktuelle DLLer), så er det mye som kan ordnes.
  10. Jeg har tenkt litt på det, men det slår meg at hvis et selskap som IDlock sliter, som faktisk lever av å selge låser, så skal det vel litt til å gjøre det selv...
  11. En enkel måte få igang en prat om selve teknikken, istedenfor de uendelig lange salgstalene (som bare er kjedelige å høre på), så si at du allerede har et hjemmeautomasjonssystem, men at du er over snittet interessert i slike systemer. Spør dem hva som er unikt med deres system, og en (teknisk?) grunn til å velge dem. Har de noen gode idéer? Selger de noe som ikke er låst til deres bestemte system?
  12. Nei, når jeg tenker meg om er både Samsung'en og Philips'en vår også slik. Men Harmony Hub'er løser slikt. De er relativt billige.
  13. Det er så mye enklere enn som så: Det er kun en 12V trafo, med en av/på-modul. Jeg har lurt på hastighetsjustering, det er jo i utgangspunktet bare å justere spenningen. Det jeg savner mest er en automatisk måte å åpne/lukke selve ventilen, men det er verre...
  14. Det er jo lov å håpe på Z-wave, men sannsynlig er det vel dessverre ikke... I dag var vel dagen det skille skje spennende ting, så vidt jeg husker.
  15. Jeg vet at flere kunne tenke seg dette, og hvis jeg hadde hatt muligheten skulle jeg gjerne sett litt nærmere på det. Problemet er ikke nødvendigvis den tekniske utfordringen å lage en plugin, problemet er at du må kommunisere med xComfort-USB-pinnen og resten av utstyret på en måte. xComfort har ingen åpne APIer eller slikt som det bare er å hente ned. Det finnes et åpent bibliotek på GitHub men det er basert på reverse engineering, men det er noe begrenset. Det tviler jeg på vil hjelpe. Det er forholdsvis lukket og en relativt kompleks "standard", tenk på den som Z-wave, bare ikke helt der.
  16. Ja, nå har til og med min tredje begynt å røre seg. Jeg tørket skikkelig av "målepinnen" og testet den på karsen som 5-åringen kom hjem med. Og vips! Fine Tidligere karser har hatt en tendens til å bli litt tørre.... men nå skal det vannes!
  17. Sant, det er bedre å bruke det innebygde hvis det finnes. WallC-2 har også dette hvis man ønsker en helt trådløs sak.
  18. Ja, det hjelper på temperaturen, men det tar litt tid. Og på skikkelig varme dager blir det jo ikke snakk om å gjøre det kaldt, men bare mindre brennhett. Men det gir et friskt pust av luft inn i et eller varmt og klamt soverom, jentene på 5 og 3 er veldig fornøyd. Ledningen er trukket fra vinduet (hvor den ligger skjult), men det var ikke noe naturlig sted å trekke den. Heldigvis er veggen hvitmalt og ledningen er hvit, så den er relativt usynlig. Når dette rommet en gang skal pusses opp (må plates om på sikt), så må det bare legges til trekkerør. Viftene kunne gjerne vært kraftigere for å få inn enda mer luft. Men de må jo ikke støye for mye heller, det er tross alt et soverom...
  19. Hvis du ikke får skrudd den på via app er det jo håpløst. Støtter @GeneralVirus, gå for en Harmony Hub: Mye enklere.
  20. Det er det jo selvfølgelig, men det kan bli meget teknisk. Du kan sniffe opp trafikken mellom app'en og TVen din (enklest hvis TVen er koblet til via kabel) med Wireshark. Men det er et stykke fra definisjonen på "enkelt".
  21. Nå koster jo ikke Blue Iris noe særlig... Zoneminder er gratis. Men krever også sitt å bruke.
  22. Den skal visstnok ikke lenger ned enn den hvite streken, min erfaring tilsier at den må være 1 cm eller 2 høyere enn det.
  23. Jeg fant, jeg fant! Først trenger du et Event som trigger når knappen trykkes. Dette Eventet skal ha to Actions: Increment Counter (altså legg 1 til Counter-verdien) Restart Timer (set timer tilbake til 0 og start den igjen). Akkurat her er det mulig Timeren må settes til 1 sekund, og det velges Resume. Ellers kan det være at det siste Eventet nederst blir trigget. Jeg vet ikke, må sjekkes. Det kan til og med være at dette kan fjernes. Så trenger du et Event som trigges når Timeren har nådd... la oss si... 2 eller 3 sekunder. Dette Eventet skal kun ha en Action. Stop Timer Så er det bare å sette opp Eventer som trigger når TIMEREN ER STOPPET (dvs satt til 0), og har diverse verdier av Counter som condition (dette er også en Device, så man bruker IF device_counter has a value equal to 1, 2 eller 3, etc). Hvis Counter = 1, så dim lys som før OG set Counter = 0 Hvis Counter = 2, så skru av lys OG set Counter = 0 Hvis Counter = 3, sett på Barry White OG set Counter = 0 Hvis Counter = 4... og så videre Ulempen er at det da tar litt tid før en kommando blir utført, men jeg har gjort en grovtest (for en stund siden) og det fungerer.
  24. Hmm... jeg har laget et oppsett for dette på "den andre siden". Skal se om jeg finner det igjen.
