  1. Den skal visstnok ikke lenger ned enn den hvite streken, min erfaring tilsier at den må være 1 cm eller 2 høyere enn det.
  2. Jeg fant, jeg fant! Først trenger du et Event som trigger når knappen trykkes. Dette Eventet skal ha to Actions: Increment Counter (altså legg 1 til Counter-verdien) Restart Timer (set timer tilbake til 0 og start den igjen). Akkurat her er det mulig Timeren må settes til 1 sekund, og det velges Resume. Ellers kan det være at det siste Eventet nederst blir trigget. Jeg vet ikke, må sjekkes. Det kan til og med være at dette kan fjernes. Så trenger du et Event som trigges når Timeren har nådd... la oss si... 2 eller 3 sekunder. Dette Eventet skal kun ha en Action. Stop Timer Så er det bare å sette opp Eventer som trigger når TIMEREN ER STOPPET (dvs satt til 0), og har diverse verdier av Counter som condition (dette er også en Device, så man bruker IF device_counter has a value equal to 1, 2 eller 3, etc). Hvis Counter = 1, så dim lys som før OG set Counter = 0 Hvis Counter = 2, så skru av lys OG set Counter = 0 Hvis Counter = 3, sett på Barry White OG set Counter = 0 Hvis Counter = 4... og så videre Ulempen er at det da tar litt tid før en kommando blir utført, men jeg har gjort en grovtest (for en stund siden) og det fungerer.
  3. Hmm... jeg har laget et oppsett for dette på "den andre siden". Skal se om jeg finner det igjen.
  4. Aha. Tipper 3,6 mm linse. Må sjekke om den er byttbar.
  5. Ja, i det minste hvis du skal ha samme eller mer funksjonalitet. (Jeg har imidlertid faktisk funnet én ting som fungerer med Tellstick og ikke RFXtrx433; bryteren du sendte meg). Jeg bruker også RFXLAN, har en på jobb og en i kjelleren, og de gjør fremdeles en utmerket jobb.
  6. På mine maskiner (som bruker engelsk Firefox eller engelsk Edge (dvs Windows 10)) blir engelsk valgt automatisk før jeg velger norsk, selv om norsk er merket som default.
  7. Det er nok ikke konstant, du har bare ikke fått nye oppdateringer (temperaturen skulle i det minste sannsynligvis endre seg). Er den langt unna mottakeren?
  8. Det er ikke en RFXtrx433. Den støtter det mest standard utstyret; f.eks. Oregon Scientific-sensorer, Nexa-utstyr, etc. De støtter ikke nyere støttet utstyr, som f.eks. Rollertrol-motorer, soil-sensorer, og slikt.
  9. Jeg trodde (sist jeg prøvde det selv) var at det bare var å skru på Speech proxy (se egen Squeeezbox device, knyttet til server-root). Deretter er det bare å velge det som speaker client.
  10. Moskus
    [Solgt] Ekte X10 !
    Jeg bruker dem med Zee1. Hvis ingen andre vil ha, er det mulig jeg kan hjelpe deg å rydde...
  11. Rett før jeg tar dem for å installere dem hos noen jeg kjenner. Støttes i RFXCOM-plugin også?
  12. Tør du anslå synsvinkelen?
  13. Jeg har enda ikke funnet noen jeg ikke får lagt til. Hvis alt annet feiler (altså at det ikke er ferdig oppsatt profil for det), finnes alltid muligheten på å legge inn direkte-URL'en til bilde-strømmen.
  14. Du endrer polling ved å gå gå til en device, og se under Z-wave tab'en. Der er innstillingene for polling, nesten øverst på siden.
  15. Jeg har et pågående prosjekt med å dokumentere oppsettet med bilder, og oppdatere førsteposten. Viftene i ventilene er veldig, veldig low-tech. Det er firkant-ventiler, 14x14 cm, originalt fra 1968. Inni der er det plas til typiske 12V PC-ventiler på 12x12 cm.
  16. Virtualiseringsmaskiner er i utgangspunktet ikke billige, men det er vesentlig billigere å kjøpe en skikkelig maskin enn flere halvgode. Jeg har en Fujitsu TX150 S8 med lagring på en ekstern SAN. Men det er ikke vits med fullstendig overkill heller. Du vil imidlertid aldri få nok minne, så det beste rådet jeg vil gi er å finne en maskin som det er plass til mye RAM i. @iblis burde se dette... han har kontroll på mye slikt.
  17. ... skrev jeg det til deg, eller har du modifisert det selv?
  18. Hehe, det er en grunn til at du ikke får se bilder av mitt oppsett...
  19. Om interfacet er aktivt eller ei, sjekker du på Plug-ins -> Z-wave -> Controller Management. Det skal være en grønn hake ved siden av navnet på den hvis den er aktiv og fungerer. Men du har en del plugins kjørende på en RPi (3)... Har den faktisk nok ressurser til det? Kanskje den jobber overtid... I første omgang hadde jeg deaktivert NetCam-plugin'en.
  20. Jah... "pinlig" var ikke første ordet jeg tenkte på... ?
  21. "ikke endret seg de siste minuttene" er i det minste riktig. Verdiene virker ikke så sprø, nei. Det samme som jeg får, utenom den som kun viser 99% eller 5%.
  22. Nei, jeg har faktisk ikke prøvd HStouch enda. Men det er bare HTML-formatert (kun < br/>), har du prøvd vis som HTML i HStouch?
  23. Nei, nå (som den så vidt står i jorda) får jeg 99%. Trekker jeg den helt opp får jeg 5%. Akkurat som om det er en "av eller på" situasjon. Får høre med selger.
  24. Moskus
    Batteri status
    Jeg gjorde det i HS2. Fungerte greit der. Polling hver natt til mandag kl. 03:00.
  25. Jo, men nå er den 3 cm over den streken.
