  1. Scripting er enkelt. Jeg vet ikke, men jeg tipper du er inne på noe. Standalone kan sikkert ikke grupperes, men hvis du får lov (av Z-wave plugin'en), og det gjør du nok, så kan du prøve å endre denne statuen, og deretter prøve Jon00s verktøy. Her er koden. Dim d As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(1234) d.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Not_Set 'her er litt å leke med, hvis det over ikke skulle fungere: d.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Not_Set '0 d.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Indeterminate '1 d.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Standalone '2 d.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Parent_Root '3 d.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Child '4
  2. ... er det bare jeg som ikke får noe opp her?
  3. Jeg savner faktisk også den innimellom. Hvis man skal kopiere et svar til et annet, eller fra en tab til en annen, så kan det hende at formateringen forsvinner. Hvis man kopierer koden, så gjør den ikke det...
  4. Nåja... ser at jeg formulerte meg litt feil. Hvis det var meg, så ville jeg prøvd en RPi3 først. Til RPi har jeg en Zee liggende, og jeg har faktisk ingen RPi3 enda. Til 2-3000 kr får man fine laptop'er som fint vil dra HS3. 32 GB med lagringsplass kan fort bli et problem, ikke nødvendigvis for HS3, men for Windows på sikt...
  5. Ja, det er vel der jeg i hovedsak har prøvd dem. Leaflet sensorer blir irret i hardere miljøer, og jeg har prøvd disse sensorene man skal stikke ned i jord og prøvd å gjøre koblingene vanntette, men mister kontakt med dem etter noen uker.
  6. Ja, det er vel der jeg i hovedsak har prøvd dem. Leaflet sensorer blir irret i hardere miljøer, og jeg har prøvd disse sensorene man skal stikke ned i jord og prøvd å gjøre koblingene vanntette, men mister kontakt med dem etter noen uker.
  7. Ja, det er vel der jeg i hovedsak har prøvd dem. Leaflet sensorer blir irret i hardere miljøer, og jeg har prøvd disse sensorene man skal stikke ned i jord og prøvd å gjøre koblingene vanntette, men mister kontakt med dem etter noen uker.
  8. Det er en viss forskjell mellom LUA (*grøss*) og .NET, men jeg er enig, dette kan se spennende ut. Vi får se hva som egentlig skjer, å scripte det i etterkant burde være enkelt.
  9. Jeg også, og jeg har prøvd flere av dem. Problemet med dem er at de ikke lever så fryktelig lenge...
  10. Jeg vil bare avklare en liten forvirring. "HomeSeer 3" er selve programvaren, den kommer i en standard utgave og en Pro-utgave. "S6" er en fysisk controller, altså "en boks", som egentlig er det en datamaskin som kjører Windows 7 og HomeSeer 3 (S6 kommer også i "standard" og "Pro" varianter). En "Zee2" er en Raspberry Pi med en begrenset utgave av HS3 kjørende. Du kan kjøre HS3 på en Raspberry Pi (gjerne versjon 3 som har mer minne), men det har litt begrensninger, og det er derfor Zee2-versjonen er litt begrenset. Du kan ikke kjøre så mange plugins du ønsker, fordi det er begrenset med minne på en Pi, og i større systemer så blir muligens Pi'en (i det minste versjon 2) litt i svakeste laget. Jeg personlig hadde nok kjøpt en full-versjon av HS3 (Pro-utgaven hvis du har lyst til å bruke HStouch skikkelig), så kunne jeg først prøvd på en RPi3 først og se om det fungerte greit, og heller oppgradere til en PC hvis det ikke gjør.
  11. Ja, slik var det det var. Godt jeg ikke bestilte flere enn 3 stykker.
  12. Denne Kickstarteren ser spennende ut: Knocki - Make Any Surface Smart. Personlig synes jeg denne virker mer spennende enn Fibaro Swipe, men hvor praktisk slike tilnærminger egentlig er, gjenstår jo å se. Gestures har ulempen at med mindre de oppleves som helt naturlige, så kan de være vanskelige å huske. Jeg tror at feilmarginen for et dunk er mindre for et sveip i lufta, men at det muligens kommer andre feil. Det ville være upraktisk at lyset blir skrudd av (et "tap") fordi man setter fra seg kaffekoppen på bordet. Noen som har tenkt å prøve en?
  13. Z-wave kan også styres lokalt hvis du har koblet til en pulsbryter. Men det enkleste er jo å unngå "kuk i komputeren", så du slipper det problemet!
  14. Ja, NÅ sier du det... ?
  15. Mottiltak for "vanlig" ring på spring er automatisert vanning. En fornuftig plassert dyse med kobling til en ringeklokke burde gjøre underverker. ... eller sette krigen i gang i større skala.
  16. Jeg har et par evig-varende prosjekter som jeg ikke vet helt hva jeg skal gjøre med. WallC2 er kjent, det er mer en "bare få det gjort"-jobb som har blitt liggende. Det sa mme med en Z-wave RFID-leser som HomeSeer ikke er så glad i, og som det er vanskelig å finne noe mer inforasjon om (det burde være mulig å få brukt den hvis man bare visste hvilke kommandoer man måtte sende og i hvilken rekkefølge). Det jeg holder på med mest for tiden er å få til Bluetooth tracking i heimen. Jeg har et bar iBeacon Receivers som rapporterer til HS3 via MQTT, men foreløpig ikke alle Bluetooth-devicer. Det prøver jeg å gjøre noe med her. Det er snakk om AprBrother sine "Wireless iBeacon Receiver" som benyttes og kan flashes slik at de kan lese mer enn kun iBeacons.
  17. Wow, veldig bra! Da skal jeg få kontroll på både plen og potteplanter! Hjertelig takk for tipset! Bestill flere enn én så synker frakten pr stykk.
  18. Jeg får heller ikke lastet opp så store bilder. Prøvde å laste opp et 3,8 MB stort bilde nå.
  19. Direktelink til smarthus-seksjonen: http://www.clasohlson.com/no/b/Elektro/Smarthus
  20. Gir den sensoren en skala eller bare "over" og "under"? Og hvilken skala, RH i prosent?
  21. Ser jo ut til å fungere her: ... var det et veldig stort bilde?
  22. Aha, perfekt. På tide å oppdatere firmware'ne på mine RFXtrx'er... Man kan bruke Maker kanalen i IFTTT med diverse, så lenge det aktuelle mottakeren/senderen kan bruke HTTP Get-kommandoer. Det kan (vel) Domoticz. Men det er en del mer knot enn direkte integrering. HomeSeer sin implementering av IFTTT virker utmerket.
  23. Genialt! Den prøver jeg! Takk for tipset! Hvilken firmware-type må jeg ha?
  24. Ja, det gjør jeg. Skal muligens automatisere noen nye lameller i løpet av høsten, men det er såpass usikkert enda at det ikke er vits å handle utstyr.
