  1. Moskus
    Fibaro HCL vs VeraPlus
    Kan man i HS3 også, se yr.no-plugin. Jeg er av den oppfatning at de aller fleste større systemer kan mer eller mindre det samme, i alle fall i utgangspunket (og da snakk om hjemmeautomasjons-kriterier). De enkle systemene må ha mer innebygget ettersom de vanligvis har begrensede utvidelsesmuligheter, men så betaler jo man også mindre...
  2. Hamrer på HST-gutta om vi også må få optimalisering...
  3. Det er i så fall mot det normale. Scripting-funksjonen hs.GetEventRefByName bruker kun navnet, ikke gruppering i utgangspunktet. (Men jeg tror den kan bruke gruppenavn også).
  4. Den har vel aldri vært ustabil...
  5. Kan du kjøre Kodi + PleXBMC på en Raspberry Pi 1/2/3 uten for store problemer?
  6. Det ideelle hadde vært å kunne definere egne kommandoer. Jeg lekte litt med IFTTT og Alexa i helgen, men det blir nesten like unaturlig. "Alexa, trigger open the cartport" er da i alle fall en mulighet. Men det aller beste hadde vært helt egne kommandoer: "Alexa, open the carport". Det er litt rart at CAPI har blitt så godt implementert i HS3, men så kan vi ikke bruke dem mot andre tjenester. Mulig det er begrensninger mot andre tjenester, men det er jo et stort tap. Jeg ønsker meg "Alexa, brew coffee".
  7. Vi har visstnok en litt overivrig hosting som blokkerer. Jeg har selv klart å trigge sperringen ved å prøve å redigere en enkel link i et innlegg, så noe er ikke helt som det skal. De skal gå sakene litt nøyere i sømmene. @iblis , som vår über-admin, har en dialog med dem.
  8. Moskus
    Jeg har ikke sett noen "Modbus-til-Z-wave"-konvertere, hvis det er det du lurer på.
  9. Bare en kommentar: Med mindre det er et proft, dyrt IR-termometer, så er det ikke sikkert at det måler mer rett enn noe annet. IR termometre måler også overflate-temperaturer. Vanlige termometre måler lufttemperaturer. Der kan det være en forskjell, bare det at ulike materialer stråler varme ulikt vil kunne ha betydning. MIne multisensorer er koblet opp mot taket, så der skal det være varmere...
  10. Jeg har ikke brukt mye tid på Skill'en enda. Den virker såpass mer tungvindt enn APIen. "Alexa, tell HomeSeer to run the event ThisIsMyEvent". Språket blir så unaturlig på den måten.
  11. Moskus
    Det finnes ingenting, og da mener jeg absolutt ingenting som er 100% stabilt. Men Fibaro har kanskje ikke fått det beste ryktet den senere tiden, og for meg høres det ut som om det kan være en grunn til det. Små barn... Å spå fremtiden er ganske vanskelig, spesielt i markedet for hjemmeautomasjon. Dine behov akkurat nå ser ut til å kunne bli godt dekket av både Fibaro og Vera, enig i det. MEN: hvis du velger det som det er enklest å lage scripts og plugins til, f.eks hvis Flexit skulle ha en API tilgjengelig, så er det mer sannsynlig å få det integrert. Men da er det ikke sikkert at noen av dem er å anbefale. Men med Z-wave har man fordelen at hvis man har installert utstyret i veggene, kan man alltids bytte controller senere. Ustabil og ustabil... alt er relativt!!
  12. Moskus
    Hei Jonas og velkommen til forumet! Hva som foreløpig er mest brukt her på forumet henger nok mest sammen med hvem som har fått nyss om forumet først, og andelen HomeSeer-brukere i de kretsene er relativt høy. Jeg regner med at den statistikken vil kunne se ganske annerledes ut om et år. Men hvem vet? Å ønske seg en enklere måte "å programmere på" er muligens et uttrykk som trenger forklaring. Hvis du tenker på det å sette opp systemet første gang, så er jeg forsåvidt enig i at flere programmer (som HomeSeer, Domoticz og OpenHAB) kan oppleves som noe mer kronglete å sette opp. Det er færre (om noen) typiske "Wizard"-løsninger, og man må rett og slett lese litt for å komme i gang. På den annen side; når man har lagt inn et par Z-wave noder (eller hva det nå skal være) og kommet litt i gang, så gjenstår det å gå fra å gjøre huset fjernstyrt til å gjøre huset smart. Det tror jeg at programvare-tilnærmingen gjør det lettere. I utgangspunktet tror jeg dette også virker mer komplisert, men det henger mye sammen med at man har flere muligheter (i det minste i HomeSeer og OpenHAB). Jeg har ikke førstehåndserfaring med hverken Fibaro HLC eller VeraPlus. Jeg har sett systemene (riktignok HC2, ikke HLC) og jeg har fått trykke litt på dem. De jeg har snakket med som har brukt noen av disse påpeker at Fibaro'en fort kan bli litt begrenset (HLC støtter ikke LUA heller så vidt jeg vet), mens Vera kan bli treg for litt større, mer avanserte oppsett. (Mange skal ha dette "block-programming" oppsettet som jeg lærte meg å hate da jeg skulle programmere Mindstorms-lego). Her er en sammenligning som prøver å være objektiv: http://www.vesternet.com/resources/scenarios/controllers/Z-Wave-controllers Konklusjonen er jeg enig i. Det er veldig subjektivt hva man liker og hva man kommer til å få bruk for. Problemet med slike controller-bokser er at det fort kan koste en del tusenlapper hvis man bommer.
  13. Klassisk problem for termometre, også digitale, og for måleutstyr generelt: Når prisen synker, stiger usikkerheten. At forskjellen er så stor er litt uvanlig, men det kan forekomme. Som @GeneralVirus sa, så er nøkkelen "kalibrering". Det er ikke sikkert at du kan kalibrere i Domoticz (du kan f.eks. ikke kalibrere Z-wave-enheter i HomeSeer heller, men med RFXCOM-termometre er det lett for det ligger i plugin'en. Enkelte Z-wave-termometre lar seg vel kalibrere med parameterjusteringer), men du kan likevel skaffe deg en oversikt over hvor feil de forskjellige sensorene viser. Ta alle og legg på et bord, så samlet som mulig. La dem ligge en stund, og les av temperaturen. Beregn snittet, men "vask" dataene gjerne litt først: Hvis noen er veldig mye større enn de andre, så fjern denne først. Bruk gjennomsnittet som den "faktiske" temperaturen. Så er det bare å regne ut avviket for hver enhet.
  14. Jeg har nå fått testet både Skill og API, og i praksis velger man da mellom "Alexa, tell HomeSeer to dim the living room lights" og "Alexa, dim the living room lights". Opplever også APIen som mer stabil enn Skill'en, merkelig nok. Jeg savner veldig å kunne gi devicer et "VR navn". Får mase på HS til det skjer. Men det er (foreløpig) mer som er integrert i Skill'en enn APIen... ?
  15. Wow, det visste jeg ikke var mulig! Det må testes!
  16. Ja, den har jeg. Men jeg får ikke kontrollert dørlåser, det er litt synd.
  17. Jeg må gå og dobbeltsjekke, men det er vel bare å trykke "Home" og så kode + OK.
  18. MQTT er fint. Må sjekke versjoner. På HS sine er det sikkert noe gammelt. På andre er det nyere. 4.4 på soverom og bad.
  19. Det er noe rart med den fjernkontrollen: Joda, det er vel også et åpent frekvensspekter, men jeg hadde ikke likt å ha annet utstyr som konkurrerer mot Wifi-frekvensene. Det er nok trafikk fra før!
  20. Jeg kan gjerne teste for deg, men en bryter er stort sett en sender, så det burde passe...
  21. Merkelig nok er vel de fleste sine RFXtrx'er i bruk... Men hvis du lister opp enheter så kanskje vi kan svare deg likevel.
  22. Åh, jeg trodde du ikke hadde siste firmware. Da er det jo ikke noe vits.
  23. Ja, da så. Hvis du har andre systemer som fungerer fint, så er jeg enig, i utgangspunktet høres det ikke ut til å være noe problem med stabiliteten på nettverket. Men hvis det ikke er det, burde det vel også være mulig å kjøre RFXmngr eller til og med oppdatere firmware over linja?
  24. Ja, meg bekjent er det dessverre ingen måter å få lagt til RFID-brikker i den med HomeSeer. Jeg får til å "låse" og "låse opp" med kode. Veldig synd for det trengs sårt her i huset.
  25. Dette kan du stryke fra lista. Det er ordnet i siste Z-wave plugin. Nå er vi på 3.0.1.76.
