  1. Har ingen problemer med det. Bare ikke ha "This event is MANUALLY triggered" inne, så går det bra. Null problem. Men det hender jeg også splitter opp som @Guahtdim sier for å holde oversikten når det er snakk om større automasjoner.
  2. Man kan slå alle PÅ-eventer sammen og alle AV-eventer sammen hvis man ønsker det. Det er grunnen til at man kan endre "AND IF" til "OR IF". "OR IF" fungerer da i praksis som en ny trigger.
  3. Oi, takk! Jeg har nok en CC1101 liggende et sted, men siden det sikkert tar lengre tid å finne den enn å vente på en ny fra Kina, så gjør jeg heller det siste...
  4. Bruker ikke de direkte, jeg har en eldre 16A type fra AeoTec Men er det vits i å bruke to forskjellige typer? De koster jo stort sett det samme, og det skader jo ikke å ha marginene på sin side. Jeg har 16A på alle tekniske installasjoner (utenom de som krever mer, det AeoTec Heavy Duty på komfyrtopp og varmtvannsbereder). Tja... den må jo kunne rapportere strømforbruk, men så lenge den gjør det med 2-3 minutters mellomrom så går det bra. Ikke sett rapporteringen til å være for ofte fordi 1) det har du ikke bruk for og 2) det spammer nettverket ditt med unødvendig mye data. Your wish is my command. Eksempel vaskemaskin. Merk at vi har en magnetbryter på døren til vaskemaskinen... To devicer. En som settes til "Aktivt!" når maskinen sviver, og en som forteller notifikasjonene om siste vask er "håndtert" (dvs. hengt opp eller puttet i tørketrommelen) eller ei. Automasjonene er i korthet slik: Maskinen starter og trekker strøm, da blir "Vaskemaskin" satt til "Aktivt!". Når strømforbruket har vært lavt lenge nok, er maskinen ferdig og "Vaskemaskin" settes til "Stille...". Da blir også "Håndtert" satt til "Ikke håndtert". "Håndtert"-devicen blir satt til "Håndtert" når døren på vaskemaskinen åpnes. Notifikasjoner trigges når "Vaskemaskin" endres til "Stille...", og denne gjentas hver halve time til "Håndert" er... erm... "håndtert". Da glemmer vi ikke at vi vasker klær. ... og tilhørende notifikasjoner: ... som gjentas hvis man ikke "håndterer" maskinen:
  5. Men det er jo strengt forbudt. De har trampoline ute, de får ikke ødelegge det automatiske varmeteppet.
  6. Moskus
    Nybygg - Homey Pro
    Nei, ingen dum dimmer. Bruker du Fibaro Dimmer 2 må du ha trykkbrytere foran. Skal du ha dimmehjul må de kjøpes ferdige med Z-wave eller Zigbee ut av esken. Det går med standard boks. Det går til og med i trangere 1960-talls metallbokser som vi har noen igjen av i huset.
  7. Alt er mulig, men det handler å om å definere hva man egentlig er ute etter. "What's the end game" for å si det på norsk..
  8. Moskus
    Nye Homey Bridge
    Virker jo som et greit sted å starte, for all del. Litt lei disse skytjenestene, men det er meg da.
  9. Jeg har følelsen at det er en problemstilling her et sted, men at det mangler deler av spørsmålet... ?
  10. Moskus
    Nybygg - Homey Pro
    Da går du for Z-wave dimmere (eller Zigbee om du vil), så kommer du veldig langt for 15-20.000 kr. Jeg har veggene fulle av Fibaro Dimmer 2, og det kostet ikke en formue å få satt opp.
  11. Jeg hadde tatt en backup først. Og flashet en ny og testet den. Så hadde jeg klipt ledningen.
  12. Man skulle jo tro at FutureHome bare kunne LA VÆRE å polle låser...
  13. Moskus
    Nybygg - Homey Pro
    Legg iallfall opp trekkerør til vinduer, enten inne eller ute eller begge deler. En til lameller/plissé innendørs, og nr 2 til screens utendørs. Ellers enig med @petersv om at slike tilvalg ofte er noe overpriset. Men hør med dem om hva det koster, så finner vi det fort ut. Du kan jo også høre med dem hva de evt. ville levert av Z-wave og/eller Zigbee dimmere.
  14. Det er iallfall målet. Å finne billigste strømleverandør og bytte er nok teknisk mulig, men krever nok en del innsats...
  15. De må registreres på nytt, men man trenger ikke kjøpe dem en gang til.
  16. Ah, nei det går ikke. Multisensor 6 kan felles inn i veggen, men det finnes ikke originale kit for å få den inn i en Elko-ramme. Men er det ikke noen som 3D-printer slike? Mener å ha sett det til Multisensor6 og Fibaro Motion Sensor, til og med her på forumet.
  17. Mulig jeg må kikke på dette igjen, skal innrømme at det ikke har veldig fokus, jeg selger ikke strøm. Men ja; hvis det er i APIet så kan (og SKAL!) TibberSeer vise det.
  18. Det skal jeg.
  19. Det blir billigere. Men betydelig mer styrete. Jeg kunne vurdert det hvis det kunne automatiseres.
  20. Har du sjekket at Chromecast pluginen ikke gir feilmeldinger? Eller at den kjører?
  21. Hvordan har du satt det opp? Jeg vet jo ikke alt, men visste ikke at det er tilbakemeldinger via Google Home ut av esken.
  22. Jeg tror det, men har kun testet 1 med siste Z-wave plugin i HS4 (testoppsett). Dette fungerte ikke før i HS3 med forrige Z-wave-plugin-versjon.
  23. Skal innrømme at posten er altfor lang til at jeg kommer meg gjennom den. Mitt generelle råd er: Hopp over lyspærer og få inn smarte brytere istedenfor, f.eks. namron som du linker til. Z-wave kan være et godt alternativ. Mikromoduler kan vanligvis monteres bak eksisterende brytere, og bryteren gjøres om til pulsbrytere. Vri-dimmere kan ikke brukes, og må byttes ut med en tilsvarende smart dimmer med hjul.
  24. 2x Withings Sleep og 1x Thermo. Sleep gir opptatt/tom status på sengeplasser, fungerer bedre enn trykksensorene mine (som til nå har hatt en tendens til å bli unøyaktige over tid).
  25. Kan du selv velge om du vil velge S2 eller ei? I så fall hadde jeg lagt den til på nytt uten S2.
