  1. Ja, holder på med en liten info-sak om det. Ryktene skal ha det til at backup har også kommet tilbake, men på grunn av rettigheter eller noe, må backup-filen behandles på en HS-server før man kan få lagt den tilbake. Jeg har bare ikke fått det bekreftet enda at det fungerer med UZB1 og tilsvarende. Venter på svar...
  2. Har du testet den med deCONZ? Jeg får den inn, men den blir ikke identifisert. ... men det er mulig at min versjon er for gammel.
  3. Her er det nok forskjell på erfaringer, gjerne variasjon med hvor man bor Jeg har hatt utrykning hjem til oss et par ganger, feil utløsing på alarmen (men heller en gang for mye enn en gang for lite). Da har vekteren vært på stedet før jeg selv har kommet frem, og siste gang det skjedde var jeg bare 3 minutter unna (4 minutter hvis man regner med den tiden det tar å få på seg skoene og sette seg inn i bilen). Samtidig er det en trygghet i at potensielle skurker VET at det kommer noen. I et hus som uler og tar bilder, og what have you. Det samme med brann, det korter ned på reaksjonstiden og det er viktig.
  4. Har de ikke vektertjeneste? Hva er da vitsen...?
  5. Ok, standing by. For da blir det ikke WYZEv3 på meg likevel...
  6. Da hadde jeg heller holdt meg til Z-wave (eller Zigbee, men ikke Elko) og brukt en annen løsning. Så sparer man minst halvparten av prisen.
  7. Oi! Og jeg som tenkt her i går at jeg må få meg noen slike. RTSP kom jo til den forrige versjonen, har de altså tatt det bort for den nye?
  8. Jeg forstår grunntanken, men jeg ville heller brukt et topp-system som kan integrere Tibber, ikke som blir integrert i Tibber. Skal du drive mye med automasjon så trenger du Pro-versjonen. Men da burde du også undersøke alternativer som HomeSeer eller Home Assistant. Fibaro Dimmer 2? <- En veldig vanlig dimmer i norske smarthus, men har ikke dimmehjul. HeatIt Z-DIM? Så billig ut. Kanskje for billig...? Husk at elektrikeren vil trekke opp prisen uansett, så man trenger ikke være for kjip på utstyret man monterer. Det blir mye dyrere hvis man må bytte senere, for da må elektrikeren på plass igjen.
  9. Nobø? Vanlige ovner med en innstikk-modul i Zigbee eller Z-wave format?
  10. Veldig sært!
  11. Ah, da har det kommet enda nyere. Får ta en runde.
  12. Men alle intervaller du setter for "Wait" blir fremskyndet med ... hvor mye?
  13. Takk! Da har jeg noe å ta utgangspunkt i. Har litt så-som-så erfaringer med Develco, men kan prøve en Heimann-sak.
  14. Ikke at jeg tror det har så ekstremt mye å si, men versjon 1.14 er tilgjengelig, og å oppdatere til den er ikke vanskelig (iallfall ikke i HomeSeer). Men det kan ha noe å si...
  15. Nei, det burde ikke ha noe å si, men vi ser jo at noe har skjedd... Timere er jo ikke hokus-pokus, så det er rart at det slår ut. Er alle timere slik? Er det noen tider som mer påvirket enn andre?
  16. Hvis det er en trøst så kan jeg fortelle at det fungerer fint her... Ny mono-versjon? Annet som er oppdatert?
  17. Som alle andre normale folk har jeg automatisert hageslangen sammen med vanningen. Dette er supert sånn egentlig, men som alt annet blir det tungvint når man må åpne en app eller skrike en kommando for å skru på vannet. Det er lite WAF-vennlig. Vet noen om en utendørs batteri-bryter som kan sende signaler enten via Z-wave eller Zigbee? Kan selvfølgelig lage en, men hvis det finnes fra før er det det enkleste...
  18. Øh... Reboot?
  19. Det er det samme signalet som setter "ikke bevegelse", bare med en annen verdi. Hvilken firmware har dere?
  20. Prøvd å slette Wait-linjen og så legge den til igjen?
  21. Jeg har drøssevis uten disse problemene. Det virker jo da som at signalet ikke kommer frem. Går disse enhetene på batteri eller fast strøm?
  22. Hmmm... Er det ikke? Nå begynner det å bli ganske lenge siden jeg har prøvd Tuya-utstyr, men en gang i tiden trodde jeg det gjorde det...
  23. Ja, det er den offentlige IP-adressen din. Men pærene har egentlig ikke fått den IP-adressen, den er allerede i bruk. Har du prøvd en IP-scanner? De er jo sannsynligvis på nettverket ditt. Advanced IP scanner gjør jobben på Windows.
  24. Jeg er ganske sikker på at kalibreringen ikke gjør noe med verdien "0", men alt mellom 1 og 99. Men 100% sikker er jeg ikke. Jeg setter en 10er på at det var ny pære som hjalp. Forhåpentligvis blir dette et mindre og mindre problem over tid, selv med billige LED-pærer.
  25. Jeg bruker bare Tibbers API. Som du sier er ikke Easee i Tibbers API (av uforståelige grunner) og dermed har jeg ikke tilgang til dataene... Det må bli når jeg endelig får meg en hybrid eller elbil...
