  1. Jo, det hørtes noe overdrevet ut. Hvor lagrer du backup? Det er ikke meningen det skal være på disketter...
  2. Godt. Skulle til å si at det må være en innstilling et sted.
  3. Linux og Windows går stort sett like fint, men har hakket bedre erfaring med Windows for da er designer og client enige om hvordan det skal se ut. Ellers er ikke alle fonter dønn like, men det kan man gjøre noe med (hvis man gidder).
  4. Z-wave-modulen burde jo ikke tappe så mye. Da høres det ut som om noe poller låsen for status, og DET kan tappe hva som helst for batteri.
  5. Telldus støtter vel bare Z-wave? Det gjør utvalg av pærer litt mindre, da de fleste pærer bruker Zigbee. Men Tronika har noen: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/led-lampe-zwa001.html https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/led-rgbw-lampe-rgbw2-zw.html https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/led-rgbw-lampe-zwa002.html
  6. Nøyaktig hvilken er det du har fått installert?
  7. Når jeg går for alvor over til HS4 kommer jeg til å gruppere de virtuelle devicene mine. Det gir mening på en måte, samtidig som jeg ønsker meg valget. Ikke alt trenger å ha en root device...
  8. Kalibrering på nytt, kanskje...?
  9. Verisure bruker ingen av dem, dessverre. Men noen her har klart å bruke dem uten abonnementer. Tror @aleks gjorde gode fremstøt med det.
  10. Japp. På tide å gjøre noe med grafene! Jeg vet ikke helt hva som skjer. Det kan være Tibber som reseter websockets og ikke har tatt høyde for det i sitt .NET API. Jeg får oppdatere .NET APIet når jeg tar grafene.
  11. HStouch er nok primært laget for å være konstant på, på et lokalt nettverk. Det er en fornying (jepp!) av tidligere systemer som Maestro og andre tilsvarende som var i bruk på 2000-tallet.
  12. ... og den er genial til MQTT-debugging, ja.
  13. Jeg har iallfall gjort det på den første måten, det er jo veldig enkelt. Jeg har ikke undersøkt om låsen selv kan fjerne koder siden 2019, og husker ikke hva jeg fant...
  14. Moskus
    InfluxDB-plugin
    Eksternt? Din egen server eller leier du plass et sted? Lurer på å teste litt Influx og Grafana...
  15. Ah, da så! Støtter tanken.
  16. Mangler det litt i scriptet? Den starter jo ikke deconz igjen...? Raspbian skal visst være rett for meg. wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-$1-qt5.deb
  17. Vi får se det an. Ser ikke for meg at jeg legger inn 5-10 måter å beregne nettleien... Så for hver måned finner de høyeste timen av ca. 720 timer tilgjengelig. Dette tas det gjennomsnitt av for de 5 høyeste(!) månedene, og det bestemmer energileddet... Litt synd at det ikke er noen insentiv om å spare strøm med en slik metode, kun redusere verste timen uavhengig når på døgnet den skjer. Den gjør det også vanskelig å finne en god strategi, ettersom det er de 5 verste månedene som alltid vil bety noe. Hørtes snålt ut. 5 timer i løpet av årets 8760 timer blir avgjørende for hvordan energileddet skal betales. Det er teknisk mulig å gjennomføre, men jeg tipper det vil bli utfordrende for folk å forholde seg til det. Gleder meg til vi får høre flere tilsvarende andre beregningsmetoder, og hvordan de skal bli rettferdige. Og hvordan folk flest skal se nytten av å kutte ned på maksimaleffekten sin.
  18. Jeg liker Z-wave. Det fungerer utmerket. ELKO er (betydelig) dyrere, men de har nå iallfall begynt å følge Zigbee-standarden slik at de også kan integreres skikkelig. Det er en smakssak og om lommebok. Og et valg om protokoll. Jeg har mest Z-wave og fyller på med Zigbee på enkelte ting. Andre gjør motsatt. Hva er det som gjør det mer tungvindt? Man skal jo ikke gå rundt å styre lyset med mobilen. Lys (og varme, etc) skal gå automatisk.
  19. Jeg skal oppdatere deCONZ, jeg var ikke presis nok der.
  20. Tenkte jeg skulle bruke min egen guide for å oppdatere Raspberry Pi-imaget, men det var ikke så enkelt... Er det noen guruer der ute som kan hjelpe meg på vei?
  21. Støtter de Alexa i Norge?
  22. Ja, holder på med en liten info-sak om det. Ryktene skal ha det til at backup har også kommet tilbake, men på grunn av rettigheter eller noe, må backup-filen behandles på en HS-server før man kan få lagt den tilbake. Jeg har bare ikke fått det bekreftet enda at det fungerer med UZB1 og tilsvarende. Venter på svar...
  23. Har du testet den med deCONZ? Jeg får den inn, men den blir ikke identifisert. ... men det er mulig at min versjon er for gammel.
  24. Her er det nok forskjell på erfaringer, gjerne variasjon med hvor man bor Jeg har hatt utrykning hjem til oss et par ganger, feil utløsing på alarmen (men heller en gang for mye enn en gang for lite). Da har vekteren vært på stedet før jeg selv har kommet frem, og siste gang det skjedde var jeg bare 3 minutter unna (4 minutter hvis man regner med den tiden det tar å få på seg skoene og sette seg inn i bilen). Samtidig er det en trygghet i at potensielle skurker VET at det kommer noen. I et hus som uler og tar bilder, og what have you. Det samme med brann, det korter ned på reaksjonstiden og det er viktig.
  25. Har de ikke vektertjeneste? Hva er da vitsen...?
