  1. Hva koster den?
  2. Sant. Men da får man bytte til en seriøs elektriker som kan lese regelverket.
  3. Har vel et års batteritid på hoveddøren og mye lengre på kjellerdøren. Synes det er helt OK. En gang i måneden er ikke OK, det skal ikke være slik. Hør med ID Lock. ... Men sjekk at du ikke poller status på låsen. Det kan tappe en lås fort!
  4. Jeg har lurt på å skaffe meg den. Ikke så mye for kontrollen sin del, for det går fint med Modbus, men mer at den gir oppdateringer.
  5. Oi, det er dårlig reklame for dem. Men fint at elektrikeren ikke kranglet på det, for "likt" betyr jo ikke alltid "100% likt" dessverre.
  6. Jeg får det når Modbus-adapteret har blitt koblet fra nettverket eller har hatt strømavbrudd. Restart av plugin'en har alltid rettet det.
  7. ... ser vel ingen grunn til at det ikke skal fungere? Så lenge du kobler det riktig.
  8. Altså ikke to-polt. Men det er vel sjeldent et problem for gulvvarme. Det er jo ikke noe du skal drive service på selv.
  9. Har du sjekket om du får en "Exception" fil i HomeSeer-mappen? Det står nok muligens der. Min opplevelse med Tuya-pærer er at det er noe ustabilt. Også fra appen.
  10. Ja, det hadde jeg gjort. Hvis jeg hadde hatt mulighet til å legge opp fast strøm overalt.
  11. Dette er så irriterende! APIet er jo der!!!
  12. Oi, Mikrotik-config. Tommel opp!
  13. TV-boksen støtter vel ikke trådløs tilkobling uansett...?
  14. Tror da faktisk ikke det lar seg gjøre med Altibox-routeren. Jeg har aldri brukt den, og oppgraderer andres også til noe bedre. Sett den heller i bro-modus og koble til din egen.
  15. Hehe! Den feilen er faktisk vanligere enn du skulle tro! Velkommen i klubben, den er stor.
  16. Problemet er at man ikke kan sette fast IP på Ikea-boksen uten å måtte gjøre det fra router, så vidt jeg husker.
  17. Hvor mye konflikt kommer takboksheisen med garasjedøren? Er det en "enkel" måte å løse sånt på?
  18. Jøss! Hva kan være feil i en enkel bryter?
  19. Nei, iallfall ikke som jeg vet. Ja, det er dessverre et problem. Noen mener at dette er enklere enn om nettverksdingsen hadde fått en IP fra DHCP-serveren, men jeg vet ikke jeg...
  20. Jeg har ikke samme erfaring, Dimmer 2 fungerer utmerket. Men en sjelden gang kan det være at du må ha en bypass, eller bytte mellom trailing og leading edge dimming (gjøres med parameter). Kan du prøve å forklare hva som er merkelig og rart?
  21. Å komme i gang er dessverre litt jobb, for enda er ikke hjemmeautomasjon så strømlinjeformet som vi skulle ønske. Og det er et spørmsål om hvor langt du vil drive det. Skal du ha smarte lys og smart kaffetrakter (med en innstikk-modul), så kan du komme langt med FutureHome! Mulig de støtter Ikea rullegardiner også, eller iallfall snart. Skal du ha litt mer kontroll på automasjonene dine, kunne sette smartere betingelser og vil ha litt mer frihet, så vurder Homey. Regner du med at du kommer til å ta helt av i vinkel, at du skal ha stålkontroll på hele huset, så se nærmere på HomeSeer, Home Assistant og/eller OpenHAB. Den gode nyheten er at det meste av smarthus-utstyr du får kjøpt (som dimmere, pærer, etc) er integrerbart i alle disse systememene. Z-wave er bankers vil vil fungere utmerket uansett, og Zigbee er ikke så langt unna det heller.
  22. Du kan bruke IN2 og en mikrobryter til det (mulig også en vanlig magnetbryter fungerer).
  23. Hadde en tilsvarende ("The Owl CM119") i det gamle sikringsskapet, dvs før AMS-måler. El-inspektøren sa ingenting på det. Du gjør ikke noe annet med noen av lederne enn å legge en ring rundt. Det er "clamp on" og åpnes som en liten klype. EDIT: Hvis det ikke er clamp on, så er det litt håpløst, ja.
  24. Det er vel slik at det kun er "utvalgte samarbeidspartnere" (les: de som vi tror vi tjener penger på) som får bruke zigbeee-tilgangen.
  25. Jeg er ikke elektriker, bare så det er sagt. I dimmer 2 tror jeg Sx og N er koblet sammen internt, hvis det hjelper. Tror det også fungerer å koble S1 mot N, men har aldri prøvd L. ... det enkleste her er vel bare å koble en opp og måle...
