806
Woho! 😄 Kanskje noe jeg må se på! Jeg synes Verisure er dyrt i forhold til det de faktisk leverer. De drar inn betydelig mer enn hva jeg koster dem, så prisen står ikke helt i forhold til det de leverer. Det som holder meg tilbake er at Verisure lot seg integrere før (og jeg håper det kommer igjen) og at jeg foreløpig bruker den enkle av/på-modul-integreringen (som forsåvidt fungerer fint). Men å kunne lese direkte, og gjerne hvem som slår av alarmen, etc, er veldig ønskelig.
- 7 svar
- 2 svar
Sant nok, men det finnes mer man kan bruke det til når den er der, som f.eks. styring av lys etter bevegelse.
- 21 svar
- zwave
- homeassistant
(og 2 andre)
Vi bruker AeoTec sine Multisensor til (bl.a.) styring av ventilasjonen. 🙂
- 21 svar
- zwave
- homeassistant
(og 2 andre)
Noen har invadert hjemmet mitt på 1881/Gulesider
Moskus svarte på SveinHa sitt emne i Automasjonskaféen
Det tror jeg ikke, da ville ikke gud og hvermannsen spurt etter adressen din hver gang du registrerer deg i et eller annet kunderegister, mobilregister, etc. -
Broadlink RM-produkter er vel mye i bruk for tiden. Denne koster mer enn fjernkontrollen, men kan brukes til mye annet også. Jeg bruker eldre iTach-systemer, fungerer også glimrende. 🙂
Hvis det ikke egentlig er noe potensiale over bryteren (det kan du vel måle med et multimeter), så kan man evt. bruke Fibaro Smart Implant (som jeg personlig mener er en bedre løsning), men den kan du ikke bruke hvis det er 220V over tilkoblingen.
- 21 svar
- zwave
- homeassistant
(og 2 andre)
... og kanskje ikke sitere den heller. 😉 I fix. 🙂
- 9 svar
LED-dimmingbehøver ikke være lineært, jeg mener det er avhengig av hva slags dimme-metode som brukes. Kan du endre den på Qubinoen?
Dette høres dessverre ut som et problem med selve dimmeren. Hvis du kan dimme med FutureHome så fungerer dimmefunksjonen, men den svarer altså ikke med lokal vridning på hjulet, og det må i så fall være mer hardware enn software. Du kan evt. skru av sikringen på kursen denne er montert på, og skru på igjen og se om den skjerper seg etter det. Hvis ikke -> Ring elektrikeren din.
- 12 svar
Jeg har lyst til å prøve Dim2. 🙂
På generelt grunnlag ville jeg tro at disse må du få fra Micromatic selv? Har den en egen side for developers, kanskje?
Flere og flere nordmenn tar i bruk smartteknologi i hjemmene sine for å forenkle hverdagen, ta kontroll over strømforbruk og for å ha et mer effektivt og funksjonelt hjem. Som vi her på forumet vet, så er det bare fantasien som setter grenser for hvilke løsninger man kan lage til. Intin og Eldirekte vil undersøke hva som finnes av kule løsninger ute i vårt langstrakte land og vil i løpet av sommeren kåre Norges kuleste smarthusløsning! Til vinneren går et gavekort på 10.000kr som kan brukes i nettbutikken til Eldirekte. Premie for 2. og 3. plass er henholdsvis Aqara Presence Sensor FP2 og Aqara Smart Video Doorbell G4. «Vi ønsker at terskelen for å delta skal være lav, og understreker at det ikke nødvendigvis er den dyreste smarthusløsningen som vinner» sier Olliver Dyresen i Eldirekte. «Vi vet at det er et sterkt smarthusmilljø i Norge, og håper at denne konkurransen vil skape engasjement og inspirasjon utover dette miljøet» istemmer Stine Bortheim i Intin. Regler Reglene er ganske enkle: Film din løsning og send den inn. Du kan vise frem flere løsninger i samme video, hvis du vil øke dine vinnersjanser (det behøver altså ikke være snakk om hele oppsett, men enkeltstående løsninger på et problem, red.anm). I juli vil en jury bestående av folk med ulik bakgrunn vurdere og kåre en vinner samt en 2. og 3. plass. Les mer om konkurransen og delta her.
Flere og flere nordmenn tar i bruk smartteknologi i hjemmene sine for å forenkle hverdagen, ta kontroll over strømforbruk og for å ha et mer effektivt og funksjonelt hjem. Som vi her på forumet vet, så er det bare fantasien som setter grenser for hvilke løsninger man kan lage til. Intin og Eldirekte vil undersøke hva som finnes av kule løsninger ute i vårt langstrakte land og vil i løpet av sommeren kåre Norges kuleste smarthusløsning! Til vinneren går et gavekort på 10.000kr som kan brukes i nettbutikken til Eldirekte. Premie for 2. og 3. plass er henholdsvis Aqara Presence Sensor FP2 og Aqara Smart Video Doorbell G4. «Vi ønsker at terskelen for å delta skal være lav, og understreker at det ikke nødvendigvis er den dyreste smarthusløsningen som vinner» sier Olliver Dyresen i Eldirekte. «Vi vet at det er et sterkt smarthusmilljø i Norge, og håper at denne konkurransen vil skape engasjement og inspirasjon utover dette miljøet» istemmer Stine Bortheim i Intin. Regler Reglene er ganske enkle: Film din løsning og send den inn. Du kan vise frem flere løsninger i samme video, hvis du vil øke dine vinnersjanser (det behøver altså ikke være snakk om hele oppsett, men enkeltstående løsninger på et problem, red.anm). I juli vil en jury bestående av folk med ulik bakgrunn vurdere og kåre en vinner samt en 2. og 3. plass. Les mer om konkurransen og delta her. Vis full oppføring
- 7 svar
Det fantes forskjellige løsninger, men jeg vet ikke om noen aktivt brukes lenger. Jeg undersøkte dette for noen år siden og konkluderte med at det enkleste er å lage det selv... 😞
Du må logge deg på FileZilla eller noe slikt. Det skal være port 22 og brukernavn/passord som du bruker til root-access. Hvis jeg husker riktig, er Homeseer under "/usr/local/HomeSeer"
Kan bli interessant. 🙂 Nesten en grunn til å oppdatere til HS4 for meg. https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/lighting-primary-technology-plug-ins-aa/zigbee-plus-homeseer/1618974-zigbee-plus-0-4-1-0-beta-now-available
Jeg tenker at det er forsvinnende få ting man nå lovlig kan montere selv. 😞 Slik jeg leser det, har forstått det og blitt fortalt det så er prinsippet enkelt: Er det fast installasjon så skal man ikke røre det og man skal ha samsvarserklæringer på arbeid som gjøres. Jeg er ikke nødvendigvis enig at dette er den beste ideen. En del av utstyr for fast installasjon er så enkelt å montere at det er minst like vanskelig å sette et støpsel på en ledning, men samtidig vet vi jo at det er mange apekatter der ute som ikke burde vært i nærheten av en ledning. Dette er dessverre en følge av statistikk. Det er garantert mye høyere feilrate på arbeid folk gjør selv sammenlignet med arbeid utført av elektrikere, selv om elektrikere ikke er feilfrie de heller. Diskusjonen vil dermed egentlig gå på om en samsvarserklæring faktisk vil vise at produktet er riktig montert, noe det selvfølgelig ikke er noen garanti for. Men for butikken er det nok den enkleste måte stoppe diskusjonen på. Et motspørsmål er hvorfor en samsvarserklæring skulle garantere riktig montasje. Trådstarter vet jo at produktet er riktig montert, så det er ikke problemet.
Nei, jeg har ikke prioritert det. Men jeg har nettopp kjøpt ny Siemens kaffemaskin, så behovet mitt øker... 😉
- 54 svar
Wops, ja, det kan stemme.
Jeg har 30 Fibaro-dimmere der en god del av dem er koblet 2-wire. Så vidt jeg vet regnes dette vanligvis som en mer sikker måte å dimme på enn med 3-wire, i følge en elektriker som var innom her en gang. Det var vel også løsningen på noen av de aller første Fibaro Dimmer 2-modulene som kom, som hadde litt problemer, dvs: Koble fra 3-wire til 2-wire. Men lyskilden MÅ kunne dimmes. Ellers skjer mye. Eller ingenting.
Hvis jeg forstår problemet riktig: Det betyr nok at lampen i utgangspunktet ikke er laget for å dimme i serie. Men det kan f.eks. Fibaro Dimmer 2. For de fleste nyere hus bruker inne denne måten å dimme på. Du skal dimme etter 2-wire metoden her, nyere anlegg bruker 3-wire: 2-wire (dimmer i serie med lasten): 3-wire:
- 4 svar
Hva er case-nummeret? Link?
Valg av termostat for styring av varmekabel og vannbåren varme
Moskus svarte på Birgeros.91 sitt emne i Klimakontroll
HeatIt Z-TRM3 kan styre varmekabler direkte og styre vannbåren varme via Z-WATER. ... kan styres med f.eks. AeoTech Heavy Duty. Som er overkill, men da er det garantert ikke releet som vil være et problem. Mindre reléer kan finne på å skape seg etter en stund.
