  1. Sant, men det betyr ikke at det er en problemstilling for folk flest...
  2. Det gjør det vel ikke? Går helt fint uten.
  3. Ah, sånn ja. Tror du kan få fatt i 3D-printer som gjør at den passer i veggbokser også, men jeg har ikke tenkt på det selv. Det finnes ingen produkter, så vidt jeg vet, som er en kombinasjon.
  4. ... øh... hvorfor skjer det ikke noe? Jeg har veggene fulle av Fibaro-dimmere og bryteren foran styrer jo dimmeren.
  5. Da 500-brikken kom var det uproblematisk å bruke det mot 300 nettverk i de systemene som fantes da, så det burde gå helt fint. (*bank i bordet*)
  6. Det skulle vel bare mangle...?
  7. Du må i så fall få installert to stykker. Dimmer 2 er en-kanals, og kan ikke dimme to uttak separat. I smarthus-sammenheng så er det vel dette som er det vanlige. Der vi har pusset opp har jeg felt inn AeoTec Multisensor 6 inn i veggen og er godt fornøyd med den. Brukes til bevegelse, temperatur, luftfuktighet (styring av ventilasjonsanlegg basert på fuktighet i bad), og Lux (solskjerming).
  8. Det er vel ingen grunn til å mistenke dem for være dårligere. De er på det jevne dyrere enn Fibaro Dimmer 2... Så lenge de leverer det samme (med muligheter for scenes, power, etc), så burde det vel gå bra. Men jeg hadde kontaktet elektriker og sagt at du vil teste det før du godtar endringen.
  9. Moskus
    MQTT og VDs
    Kan du sjekke med MQTT Explorer hva som blir publisert når du trykker på knappene?
  10. Moskus
    MQTT og VDs
    Nei, det er litt sånn. Du må faktisk vite hva det betyr. Jeg strevde med det samme, og fikk en beskrivelse i denne tråden: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1477640-status-is-empty-value-is-not
  11. Moskus
    MQTT og VDs
    Kan du prøve med $$VSP (Value/Status Pair)?
  12. Jepp, det blir nok litt småsnacks, ja.
  13. Får vel ta et par stykker. Bedre å utvide med slike enn med lyspærer.
  14. Nope. Bruker webgrensesnittet og IP Cam Viewer for Blue Iris sin egen app tåler ikke at jeg har nginx foran med SSL.
  15. Det blir bedre og bedre:
  16. Det kan nok stemme ganske bra. Man er, som du har merket, et steg nærmere "metallet" med HS enn HC2. MEN: Jeg har flere modi med ZXT-120: Er det ikke det "Auto changeover" setpunktet kan brukes til da? Jeg bytter stort sett bare modi, da det kjøles kun i mer spesielle situasjoner.
  17. Hvis du gjør det, så er det jo enda enklere? Bare bytte modus fra "Heat" til "Cool" eller "Off"?
  18. Ja, men det kan fint være potensialfritt mellom 2 og 1, og være +24V mellom 3 og 1. Det er slik på min port også.
  19. "0V" (dvs 1) er vel jord?
  20. Ja, selvfølgelig. Bare jeg som er treig i dag. Skylder det på mandag. Forskjell er muligens signed og unsigned integer. Det kan stemme.
  21. Slik jeg leser det så gjør du ikke feil. Du kan utsette det i 655 sekunder, dvs. rett over 10 minutter. Og that's it. Online manualen er enig:
  22. Skal stemme bra det. Z-DIM er Z-wave Plus, og i Plus er Gruppe 1 alltid lifeline.
  23. Akkurat dette har jeg kun opplevd med gamle Fibaro RGBW controllere. Har ingen fix. And nyere noder bør ha lifeline, ja.
  24. Har du sjekket om noen noder er veldig ivrige på å sende data?
