  1. Høres rart ut. Kan du prøve med 5 (som da skal være Watts + Volt)?
  2. Tja... jeg er ikke interessert i at andre skal få tak i varmtvannsforbruket, for det kan si litt om husholdningen. Om ikke annet til å bedømme hjemme/borte-status. Men risikoen for at det blir misbrukt på den måten er nok forsvinnende lav.
  3. Spennende! Men hvorfor gå omveien via sky? La oss håpe på lokal kontroll!
  4. Jeg? Du! Kan gjøre det sånn: ... men jeg tror det er kjappere å sette opp virtuelle devicer. Dessuten er da alt konfigurerbart i HS.
  5. Ikke bombesikker på det, jeg tror den sender uansett, men devicen vil ikke bli oppdatert med mindre du har huket bort det alternativet.
  6. Ja, det er i enheten (tror jeg også). Spørsmål: Er det faktisk koblet noe til slik at strømforbruket har noe å rapportere?
  7. Ok, dette er noe du bør unngå: Hver 5. sekund er ALTFOR ofte. Hvordan ser det ut under assosiasjon? Regner med at der er "Gruppe 1: HomeSeer (1)"?
  8. Kan du sjekke at alt ser OK ut på "Garasje, ute julelys"?
  9. Ah, fikk ikke det med meg... 😎 OK, da er det eneste alternativet jeg kommer på er å legge alle inn i Alexa "som vanlig", og legge dem til i rutinen istedenfor å lage virtuelle devicer. Men om det er bedre er en helt annen diskusjon...
  10. Hvordan ser "Settings" ut under Z-wave?
  11. F.eks denne?
  12. Får du lagt til både med og uten Endpoint? Det burde ikke vær nødvendig, men test likevel...
  13. Ja, jeg gjør det. Jeg har tenkt at det kan være greit å ha en egen broker i tilfelle det skulle gå mye data gjennom den, men jeg har ingen erfaringer om hvorfor... Nei, dessverre. Men det er bare å spørre. Bartenderen min kjører på en NodeMCU med MQTT: Det samme gjør den enkle lydmåleren min:
  14. Jepp! Det er bare enklere enn å måtte lage alt via HTTP calls selv, og dessuten er det realtime. Bestill noen NodeMCU'er eller ESP32'er også, hvis du likevel bare skal bruke wifi. Ingen vits i å bruke "dyre" Arduinoer...
  15. Derfor merker du også bryterne på toppen med en bitteliten merkelapp. Lyset skal jo uansett gå automatisk. Det er rett og slett ikke behov for å trykke på noen brytere, og derfor kan brytere enkelt benyttes: Da skal man noe utenom det vanlige.
  16. Så bra! Det fungerer altså bedre nå?
  17. Supert!
  18. .... hvilken er det? I tilfelle noen andre lurer.
  19. Etherned og HDMI. Hvor har man "normalt" bare bryter når det er snakk om lys? Er ingenting i veien for å kunne dimme alle lys. OK, når jeg tenker meg om: Vi har imidlertid et par lys som ikke er dimbare og kommer ikke til å bli dimbare, de styres med Fibaro Switch'er. Nei. Jeg bruker den som en trigger. Dimmer 2 støtter "scenes" og HomeSeer (og sikkert andre systemer også) får opp hvilken knapp jeg trykker på hvor mange ganger. Så jeg kan trigge tre forskjellige funksjoner.
  20. Test gjerne!
  21. Da høres det ut som noe er feil som jeg ikke kan forklare. Direkte assosiasjon (spesielt med minimal avstand) skal ikke ha noe delay, det skal normalt oppleves som å styre direkte på reléet/dimmeren.
  22. "Alt" selvfølgelig. Sett inn smarte moduler bak alle bryterne, så har du også ivaretatt WAF. Så lys og varme er åpenbart. Jeg la inn doble CAT6 til alle rom, og angrer ikke på det. I tillegg la vi trekkerør til alle vinduskarmer for montasje av rullegardiner og annen motorisert skjerming. Husk også utendørs for store vinduer. Ja, selvfølgelig. Det er teknisk mulig nå som HeatIt har sluppet sitt 16A relé, men spørsmål er om du ser for deg hva du skal styre her. Termostater ja, men du trenger ikke termostater overalt (men husk gulvføler!). Kontrollpaneler er mer smak og behag (og for all del: SJEKK WAF!). Jeg har det ikke overalt fordi det ikke er noe poeng i det, det skal jo gå automatisk. Men jeg har en 23" touchskjerm på kjøkkenet for overstyring og informasjon til meg. Jeg har doble brytere foran Fibaro Dimmer 2 overalt, og bruker knapp 2 til styring av diverse ting.
  23. Moskus
    Nattmodus knapp
    Jeg var for sletting før, men det kan potensielt gi feilmeldinger i loggen, så det er bedre å bare skjule dem (både for web og mobil).
  24. Moskus
    Nattmodus knapp
    Det er rart, det burde du. Hvis du bytter View til line view (en av knappene oppe til høyre, husker ikke hvilken), dukker den opp da?
  25. Moskus
    Nattmodus knapp
    Modus lys felles kan ha "On", "Off" og "Natt"? Kan du poste Status Graphics siden for den devicen?
