  1. Moskus
    Nattmodus knapp
    Jeg var for sletting før, men det kan potensielt gi feilmeldinger i loggen, så det er bedre å bare skjule dem (både for web og mobil).
  2. Moskus
    Nattmodus knapp
    Det er rart, det burde du. Hvis du bytter View til line view (en av knappene oppe til høyre, husker ikke hvilken), dukker den opp da?
  3. Moskus
    Nattmodus knapp
    Modus lys felles kan ha "On", "Off" og "Natt"? Kan du poste Status Graphics siden for den devicen?
  4. Jeg spyler ikke ned med varmtvann. OK, det gir jo mening. Jeg er derimot helt uenig. Indikasjoner er helt OK, man kan kalibrere systemet til å gi tilstrekkelig nøyaktighet.
  5. Er det ikke? Kan ikke være langt unna. Det kan i det minste brukes som en indikator. ... og det viktigste er uansett å få fokus på forbruket. Det er lett å bli stående i varmt vann...
  6. Vannmengden vil også si noe om varmtvannet som brukes, og dermed hvor mye energi VVB vil bruke etter dusjingen.
  7. Skal innrømme at det var litt dyrere enn jeg hadde tenkt, men mulig jeg må teste likevel...
  8. Jeg tenker på sånn typisk 10 cm avstand for testingen. Assosiasjon vil muligens være den beste måten å gjøre det på, så det kan være verdt en test til.
  9. Den så jo litt spennende ut! Men lurer på hvordan den er priset... vet du?
  10. Det er snodig! For testens skyld: Hva skjer hvis du flytter Z-push nærmere dimmeren?
  11. Har du assosiert den direkte til Fibaro Dimmer 2? Det pleier å fungere fint.
  12. Ai. Takk for info, greit å være obs på. 👍
  13. Jo, men skjer det noe? Hvis du aktiverer en annen scene først, og så prøver URLen?
  14. Du kan eliminere en feilkilde med å lime linken inn i URL-feltet på nettleseren din. Det skal også fungere. :)
  15. Eksempel fra min første test med WLED:
  16. Ja, det gir jo mening sammen med det @stigvi forklarer. Kan man ha tidsbegrengnins på slike koder?
  17. Jeg har ikke tenkt å gjøre jobben, men enten leser jeg feil eller så har du hoppet over et ledd i forklaringen... La meg se om jeg har forstått det riktig: Du ønsker at en standalone lås på et sted uten internett skal godta en kode som blir generert fra en internett-side?
  18. Du kan kjøre det som en immediate action under scripting. Bytt selvfølgelig ut IP-adressen og sceneIDen med dine tall.
  19. Men bruker du "tell homeseer" så skal det vel også fungere slik du vil, dvs "tell HomeSeer to open yyy blinds"? Hvis du ikke gjør, så må du bruke on/off. Alder er en tilstand, ikke et tall.
  20. Kan Du vil nok oppnå noe jeg ikke forstår, men hvorfor trener du virtuelle devicer for dette? Kan du ikke bare si "turn whatever rollerblind on?
  21. Ja, det står på To-Do lista...
  22. Den vises her: Velg Real time subscription, så dukker den opp.
  23. Det første åpenbare spørsmålet er: Har du lagt inn riktig HomeID og sjekket at den fungerer på developer.tibber.com ?
  24. Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, nei. Men det er i alle tilfeller en veldig god idé med direkte tilkobling med VVB.
