  1. ... men altså: hub'en styres jo av relativt enkle HTTP-kommandoer. Det kan man enkelt få HomeSeer til å sende, uten å måtte gå veien om HomeAssistant. Men man må finne dem først. Aha, var ikke fanskelig å finne: https://motorisation-luxaflex.hde.nl/powerview/General-Guides/API/ Har du satt fast IP på hub'en din, @Erling?
  2. Venter på bedre corona-tider...
  3. Moskus
    Verisure Plugin
    Ikke sikkert det sier noen ting da Verisure-plugin'en ser ut til å fungere utmerket her også...
  4. ... jeg hadde bare kjøpt noen og testet.
  5. Mosquitto... 😁
  6. Mosquitto. https://mosquitto.org/download/ Mosquitto. mscMQTT. Det er vel den eneste nå...? Merk at mscMQTT kan faktisk være broker selv, hvis du ikke har en fra før. På kontoret kjører jeg noen WLED-striper og dingser, som styres fra en HS-instans på en Pi der. Fungerer utmerket uten egen broker.
  7. Wattle er gamle Home Control, altså Zigbee, tror jeg. Hva med Elko sine?
  8. Jeg synes IKKE det er greit hvis HomeSeer har fjernet posten. Men det er mulig det har andre forklaringer... Men som du sier; det virker iallfall nå.
  9. Godt spørsmål. Men er du sikker på at IP-adressen er riktig?
  10. Det var ikke bare det at du var et nytt medlem...? De har slitt med spam.
  11. Høres veldig rart ut at posten er fjernet, det er tråder der med betydelig krassere kritikk og krangling enn det...
  12. Jeg tror det er fordi du er blant de få (ja, faktisk!) som har kunnskap og tar deg tid til å sette opp et skikkelig nettverk. De aller, aller fleste husstander i Norge har ikke denne kunnskapen. Jeg er generelt sett enig med deg. De ESP8266/ESP32-nodene og sånt utstyr jeg har fungerer stort sett utmerket, og jeg stoler stort sett på at f.eks. regndetektoren min gjør jobben sin. Jeg har tatt grep for at wifi skal fungere, og det gjør det stort sett alltid. I et gjennomsnitts hus i Norge er det nødvendigvis ikke slik. Da er Z-wave og/eller Zigbee enklere å bruke. Iallfall etter min erfaring. Det gir på det jevne mindre problemer. Bluetooth er et kapittel for seg selv... joda, spor gjerne telefoner eller tag'er etc, men å installere dimmere/lyspærer på en teknologi som ikke har en standardisert protokoll for slikt utstyr? Tror jeg står over.
  13. Det er riktig at det er den som er merket "Security code".
  14. Nei, man er ikke låst. Det er det jeg skrev. Men det er veldig enkelt og behagelig med Tibber. Og jeg ser ingen grunn til å ikke bruke dem. Om ikke annet så for at andre skal skjerpe seg. ... nå er jo det faktisk en bøyg for ganske mange, også for de som liker hjemmeautomasjon. Jeg var veldig lenge der selv, der er ikke lenge siden jeg var ekstremt fornøyd med min nye loddebolt som gjorde at jeg faktisk var i stand til å lodde 5 headere fast på et kretskort! Wow!
  15. Finner det ikke. Hvor?
  16. Forsåvidt et poeng: Noen burde få ansvaret, men det er vel også noe av problemet: Det er ikke "noen" som kan ta ansvaret for det er så utvannet til slutt. Men jeg synes det var spennende å se at Lyse tenker videre, i hvert fall. Hvis Lyse gir meg billigere strøm, en AMS-leser og API-tilgang til fremtidige priser og forbrukt energi, så er jeg ikke låst til Tibber. Men foreløpig tilbyr Tibber meg det jeg som kunde vil ha mer enn noen andre "energiselskaper" (som de liker å kalle seg).
  17. Det som plager meg mest med Lyse er at jeg har vært med å betale for at noen hos Lyse har kjørt Smartly så til de grader skakt at det har kostet flere hundre millioner kroner (over 600 mill skal det visst være). Det er på ingen måte greit, og hadde det vært et annet selskap så hadde hoder rullet.
  18. De har en "uoffisiell" firmware du skal kunne gjøre OTA som gjør at TRM3 oppfører seg bedre i HomeSeer og Home Assistant, men den må du få fra HeatIt (hvis jeg husker riktig).
  19. Oi, der tenker vi ulikt. Heller en mer innoverende strømleverandør som tilbyr integrasjonsmuligheter og billigere strøm enn Lyse. Lyse er forholdsvis dyre og i mine øyne ganske gammeldagse... Det er jo lov å håpe at det endrer seg, men de har ikke vist tendenser til det tidligere (ref. Smartly).
  20. Jeg hadde ikke gjort det slik, fordi du skal kanskje selge leiligheten en gang og slike "sære" løsninger kan være en ulempe. Da heller smarte dimmere som du evt. kan styre trådløst med løse brytere eller automasjon. Det kan nok heller trekke opp.
  21. @stigvi har snakket om Aqara sine magnetsensorer som en "alt-mulig"-sensor. Og, etter å ha ventet i evigheter på en bestilling fra Ali, viser det seg at de er enkle å hacke til. Så nå har jeg oppgradert fra en gammel sensor til Zigbee for tørkestativet.
  22. Du kan bruke deCONZ istedenfor med JowiHue-pluginen. Evt. kan du høre med @Datek Harald om de har et åpent API mot hub'en. Men du har HomeSeer, og ble likevel med i et prøveprosjekt fra Lyse...?
  23. Z-water fungerer "fint" pr dags dato, men den bug'en som er over gjør at du (til nå) ikke har kunnet bruke de siste 3 utgangene. Men det blir jo nå fikset, forhåpentligvis release i nær fremtid.
  24. OK; det ser jo faktisk veldig bra ut. Har du prøvd det @Heggholmen sier? Ta inn og ut USB-donglen, gjerne bytt port?
  25. Det er forholdsvis enkelt: Det er i praksis ingen. Ikke som er på samme nivå. Vi hadde Neeo tidligere, men de ble kjøpt opp av Control4.
