  1. Sorry, skulle skrevet det inn i artikkelen, men det gikk litt fort (jeg skulle ut på søndagstur... )
  2. Ja, skjermen er relativt sett dyrere enn Pi'en. Kan være noe ullent med touch-drivere til sånt, selv om det har blitt bedre etter hvert.
  3. Først sjekker vi om interfacet ditt gjør som det skal. Gå til Plugins -> Manage -> Controller Information. Er det et grønt eller rødt kryss der et sted?
  4. Godt mulig. Jeg mener at "Energy"-delen bør du bare stenge av med en gang, akkurat som med HS3...
  5. De holder nok serverne gående "enn så lenge", og det kan være lenge. Som nevnt; Squeezebox-programvaren blir fremdeles vedlikeholdt og oppgradert. Jeg kommer ikke til å selge alle fjernkontrollene mine på finn med det første, for å si det sånn!
  6. ... evt. raspberry pi med 7" touch. Jeg liker at det ikke er batteri, og enklere å styre Linux remote enn Android.
  7. Yeah, that's the hardest part. But which light bulbs are you using? How are they "non-standard"?
  8. Ja, testet den (litt for) kjapt. Så greit ut, men det burde vært en mulighet for å velge alle eller hvilken høyttaler som skal sendes, men det er muligens et Alexa-problem, og ikke VoiceMonkey.
  9. For mange av oss har Harmony vært redningen for å kunne styre AV-utstyret vårt. Den kan koble seg til mange automasjonssystemer, og til Alexa og Google Home. Harmony har nærmest blitt standardutstyr for oss som liker automasjon, og for oss som kun vi forholde seg til en fjernkontroll. Nå legger Logitech ned Harmony-satsingen. Verden har gått fremover på mange måter, og HDMI-CEC har hjulpet godt på vei. Dessverre fungerer det ikke alltid 100% og redningen har ofte vært en Harmony hub med en tilhørende enkel eller avansert fjernkontroll. Det er jo ikke første gang Logitech legger ned populære produkter som de tjener penger på, men ikke nok penger på. Squeezebox er det fremdeles mange som bruker og det ville fremdeles vært en solid Sonos-konkurrent hvis ikke Logitech la ned satsingen. Håpet får være at enten 1) endrer Logitech mening (men det er vel ikke veldig sannsynlig) eller 2) de holder serverne i drift i mange år fremover. Logtechs Media Server til Squeezebox fortsetter jo å få oppdateringer, så litt håp finnes... Eller at det gir anledning for andre å lage et godt produkt som kan ta over for tomrommet som Logitech etterlater seg. Vis full oppføring
  10. For mange av oss har Harmony vært redningen for å kunne styre AV-utstyret vårt. Den kan koble seg til mange automasjonssystemer, og til Alexa og Google Home. Harmony har nærmest blitt standardutstyr for oss som liker automasjon, og for oss som kun vi forholde seg til en fjernkontroll. Nå legger Logitech ned Harmony-satsingen. Verden har gått fremover på mange måter, og HDMI-CEC har hjulpet godt på vei. Dessverre fungerer det ikke alltid 100% og redningen har ofte vært en Harmony hub med en tilhørende enkel eller avansert fjernkontroll. Det er jo ikke første gang Logitech legger ned populære produkter som de tjener penger på, men ikke nok penger på. Squeezebox er det fremdeles mange som bruker og det ville fremdeles vært en solid Sonos-konkurrent hvis ikke Logitech la ned satsingen. Håpet får være at enten 1) endrer Logitech mening (men det er vel ikke veldig sannsynlig) eller 2) de holder serverne i drift i mange år fremover. Logtechs Media Server til Squeezebox fortsetter jo å få oppdateringer, så litt håp finnes... Eller at det gir anledning for andre å lage et godt produkt som kan ta over for tomrommet som Logitech etterlater seg.
  11. Det burde ikke være veldig vanskelig, det er kun snakk om å sende sette en ny verdi på en parameter.
  12. Dessverre Ingen. Du må (enn så lenge) ha en av hver. F.eks. AeoTec Z-stick for Z-wave go Conbee II for Zigbee.
  13. Oh, I forgot that Qlight has a Z-wave rotary dimmer that you can use directy without having to add a second switch: and Elko rotary dimmers should work, but might be a hazzle to add.
  14. Moskus
    Sensor for kjøleskap
    Jeg hadde brukt en magnetsensor fra Aqara, evt. en mindre hvis du kan finne.
  15. The second part is the easy part: You are not allowed to replace them yourself. Call an electrician. The first part is a bit trickier. If you are able to change bulbs, you need a switch that can ... err.. "cut", "break", "open" (Ok, I don't know the correct english word for it) both connection leads so that there's no chance to electricute yourself. Welcome to Norway. If the bulbs are fixed, you don't have this problem. You can use any smart switch or rotary dimmer that are Z-wave or Zigbee with Homey. A popular choice in combination with the "to-polet" switch I tried to explain above is a Fibaro Dimmer 2.
  16. FutureHome er enkelt. Og det er bra! Men det er ikke det du går til hvis du har tenkt å automatisere fletta av huset/leiligheten. Men det er betydelig mer enn det andre har. Men pr dags dato har ikke FutureHome støtte for PowerView, så vidt jeg vet: https://futurehome.canny.io/device-support/p/luxaflex-powerview-support
  17. Wow, det var nærmest et skudd i blinde, men din kommentar gjør at jeg har mer og mer tro på det! RGBW2 har tilsynelatende ikke det problemet.
  18. Ja, men når det koster 50.000 skal de pinadø få gjøre det selv slik at det er deres ansvar. Det er noen som skal passe godt sammen, så de får ordne det.
  19. Jeg skal ha Luxaflex (med Powerview), når bare coronaen kan gi seg slik at vi kan få folk til å måle opp. Protokollen er muligens lukket, men hub'en er åpen.
  20. Jeg har tidligere hatt problemer med Fibaro RGBW-moduler som lager noen sinnsyke assosiasjoner helt av seg selv. Da har jeg fått slikt... men det er det eneste jeg kommer på.
  21. Støtter skap. De fleste dingser uten antenne kan flyttes til et annet sted. Alt med antenne kan plasseres så sentralt som mulig. Men det er også en sannhet med modifikasjon: Har man nok Z-wave og Zigbee-dingser, så har man god dekning. Da kan de flyttes til et mindre sentralt sted. Som med alt annet kan man altså løse utfordringen med mer utstyr.
  22. Jeebas! 😯
  23. Hvordan ser så eventene ut? Blir det OK?
  24. Moskus
    Ukenummer device?
  25. Sub Main(ByVal input As Object) Dim deviceRef As Integer = input.ToString Dim weekNumber As Integer = DatePart(DateInterval.WeekOfYear, Date.Now, FirstDayOfWeek.Monday, FirstWeekOfYear.System) hs.SetDeviceValueByRef(input, weekNumber, True) hs.SetDeviceString(input, "Uke " & weekNumber, False) End Sub
      • 1
      • Thanks
