  1. Jeg håper Tibber eksponerer sin siste integrasjon til APIet slik at jeg kan implementere det i TibberSeer...
  2. Det der er mer enn "litt alvorlig" hvis det stemmer, ja!
  3. Høres ut som første versjon av HeatIt-termostaten. Den kan ikke lese strøm uansett firmware.
  4. Ja, det er jo potensialfritt, men da må noen med mer elektrobakgrunn enn meg svare.
  5. 1A? Det tror jeg ikke Smart Implant er glad i. Men du kan bruke Smart Implant til å styre et annet relé.
  6. Ah, skuffende!
  7. Trykksensorene "mine" fungerer fint enda.
  8. Jeg er faktisk enig med @stigvi om Hue-pærer i lampen, det er iallfall et mer fornuftig alternativ enn original-pærene! Men jeg hadde nok istedenfor gått for warm-to-dim-pærer og en smart dimmer istedenfor. Jeg er veldig fornøyd med den kombinasjonen.
  9. LED-pærene koster 7-800 kr pr stykk? Er det spesialpærer til akkurat den lampen...?
  10. Alright, da er det ikke det. Det måtte være det eneste som kan få HS til å gjøre noe med iPad'en, så da tipper jeg det er iPad som gjør noe den ikke burde.
  11. Er det? På Fibaro Dimmer 1 er de 230V, har ikke dobbeltsjekket Dimmer 2.
  12. Nei, det er jeg som har rådet trådstarter til å bytte ut stikkontakter. Og det står jeg gjerne ved. Din egen link to poster over sier jo det samme. Men jeg forstod det slik at VVB stod på det renoverte badet. Renovert bad er ikke entydig definert, men vil vanligvis innebære elektrikerarbeid. Elektriker kan ikke skru opp et støpsel for å koble til VVB igjen selv om det var slikt før. Men det er et poeng at VVB ikke behøver å være montert på badet, og da behøver man strengt tatt ikke fjerne kontakten. Men selv om akkurat dette skulle vise seg å være en situasjon hvir ikke er lovpålagt med direkte tilkobling, er det i alle tilfeller en god ide. Så lenge vi er enige om det, så er det jo ikke så mye mer å si. Og det har vært mitt poeng hele tiden.
  13. Hvis du ikke bruker det, har du nok ikke satt det opp. Men det ligger under Tools -> Setup -> Network, se under HStouch settings. Fjern evt. brukernavn og passord der.
  14. Har du noe enklere ("dummere") å prøve med? En panelovn f.eks.? Mulig du burde hørt med HeatIt om de har en formening om hva som skjer. HomeSeer bare viser det bryteren rapporterer, men det kan ha skjedd noe rart under inkluderingen (selv om det er lite som tyder på det nå). Kanskje har de en ny firmware?
  15. ... skjer det noe annet når du har noe i stikkontakten? Kan det være en faktor 1000 feil og at bryteren rapporterer strøm som den bruker selv?
  16. Det er iallfall ikke problemet, som du sier. Jeg er litt overrasket at en elektriker med koblingsskjema har klart å koble feil...? Vet du hvordan de var koblet?
  17. .... bytt alt til LED når du først er i gang. Ellers kan det fort se litt rart ut ettersom fargene er ulike. Sett så inn ønskede Z-wave dimmere og brytere.
  18. Loggen rapporterer bare at forbindelsen plutselig er mistet, sannsynligvis når appen lukker seg på iPaden, men det kan se ut som om du har noe tilkoblingsproblemer. Bruker du speech? Kan du prøve å deaktivere det for å se om det hjelper på stabiliteten?
  19. Jeg forstår ikke spørsmålet. Dette er det vel du som må dokumentere? Og hva oppnår du med det...? Og det er et glimrende tips. Noen har bare tatt det lenger fordi Ola og Kari Nordmann ikke er flinke med dette. De sjekker ikke jevnlig plugger for tegn på varmgang. Da er det enklest å fjerne hele pluggen og dermed unngå en potensial feil. Problemet er ikke de (få) som er klar over problemstillingen. Problemet er alle de andre. ... og dermed er potensialet også stort for å fjerne enda en kjent risiko for brann som havner i samlegruppen "feil på elektrisk anlegg". Vinn-vinn.
  20. Da er det snodig at du synes det er greit å beholde Shuko-plug på varmtvannsbereder, det er nok det det reageres på. Jeg vet ikke om noen andre elektrikere som forsvarer Shuko-plug på VVB. Har også hatt både brannvesen og el-inspeksjon relativt nyglig og begge var oppsatt på å advare mot "Shuko-pluggens farer i kombinasjon med VVB".
  21. Parset api-et til Aftenbladet for lokale korona-tall.
  22. Jeg tror du må lese på side 6, se om det hjelper.
  23. Ser det er muligens uklarheter her. Jeg tenker at skal man ha en ny bereder, så skal den nye berederen følge nye krav. Også om tilkobling. Og i alle tilfeller er det jo som kjent en ekstremt god idé å ikke ha Shuko-kobling, så det kan være greit å gjøre noe med uansett. Spørsmålet var jo om man kan bruke en Heavy Duty switch, og det er det altså mange grunner til: 1) Man får Z-waveifisert berederen, og 2) man får fjernet Schuko-pluggen.
  24. Takk for tipset! Denne så spennende ut!
  25. Du kan vel like gjerne gjøre det nå, for vi kommer til å spørre etter den uansett! 😁
