  1. Posisjon har jo noe å si. Som bevegelsessensorer flest liker de helst at du "krysser" strålen istedenfor å gå mot den.
  2. Jepp.
  3. Du har ingen annen utvei heller, så det er absolutt enklest, ja. Assosiasjoner går direkte, men enhetene må være i samme nettverk uansett. Og da er det enklest å sette det opp i Homey.
  4. Heavy Duty switch er ofte overkill for utstyr som kan ha stikkontakt, som vaskemaskin eller tørketrommel. Men helt glimrende til koketopper og varmtvannsberedere.
  5. Ja, du kan til og med bruke Assosiasjon så slipper du event.
  6. Ja, det er vel Relay Switch, så det burde gå. Men Fibaro Smart Implant er betydelig smoothere. Mange her som gjør det samm. Jeg har den koblet mellom pulsbryteren og garasjeportmotoren, og da fungerer begge deler (dvs. Z-wave og bryter).
  7. Gå for Smart Implant, den er potensialfri og har parametere for akkurat dette. Fibaro-reléene er vel ikke potensialfrie? Så da kan det være du steker garasjemotoren din, og det kan være greit å unngå...
  8. Ulempen med relé er at det ikke er en begrensning der. Hvis du ikke skal ha noe annet smart (som gir Zigbee eller Z-wave på hytta), så er vel Nobø et godt alternativ.
  9. Hadde barnebursdag for eldstejenta i går. Hun ville ha diskobursdag. Of course, my dear! Video: https://www.instagram.com/p/CMpBYS6HiBe/ Trådløs DMX styrt med QLC+.
  10. Jeg pleier å bruke 120 eller 180...
  11. Stort sett er det ikke bypass, men vi valgte et par lamper med lav effekt "bare i tilfelle". Når elektrikeren først er der koster det omtrent ingenting ekstra. Mulig at det hadde gått uten også.
  12. Det står i manualen, men man kan stille spørsmål med om det egentlig er nødvendig... Men det skader garantert ikke!
  13. Ja, HomeSeer er litt mer tidkrevende å lage plugins til, for man må bl.a. faktisk lage UI-elementer, etc. Jeg pleier å lage et kommandolinje-prosjekt først, og så lager jeg et nytt HS-prosjekt der jeg henter klassene fra kommandolinje-prosjektet inn etterpå. En frustrasjon om gangen. Men det er veldig hendig når det først kjører. Den første plugin'en er verst, så blir det enklere.
  14. Problemet med den er at man må spørre etter notifikasjonene sine. Alexa leser de ikke opp automatisk. Men akkurat i disse dager ble endelig Voice Monkey godkjent. Ikke helt det samme, og gjør at man trenger en del rutiner for forskjellige announcements, men det fungerer.
  15. Det er virkelig ikke umulig å lære seg! Jeg har en (5 år! gammel) kort guide her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/24-generelt-om-scripting/
  16. Pek meg gjerne i riktig retning til en god oppskrift.
  17. Go go go! Jeg er her for å lære... jeg vet at det kommer til å ta meg tid å gå over, så alt jeg vet på forhånd er en fordel!
  18. Det er vel noe som denne: https://www.ebay.com/itm/USB-Extension-Ethernet-RJ45-Cat5e-6-Cable-LAN-Adapter-Extender-Over-Repeater-Set/312686550845 ... jeg har prøvd. Fungerer glimrende.
  19. Jeg bruker Heavy Duty på varmtvannsberederen. Helt utmerket å ha reléer som tåler en støyt i sånne sammenhenger, men HeatIts 25A burde også være mer enn nok.
  20. EasyTrigger kan vel gjøre dette alene, hvis du ikke vil scripte?
  21. Jeg har Fibaro Dimmer 2 og godt fornøyd med den. Fungerer glimrende i alle husets rom. Enkelte steder har jeg bypass.
  22. Jeg har hørt rykter om en 16A mikromodul, men ikke til DIN-montering. Muligens utenom HeatIt Z-DIN, men da får du 6x16A utganger. Alternativt kan man bruke Aeotec Heavy Duty eller HeatIt Z-Relay under sikringsskapet.
  23. Ja, det er dessverre fordi Tibber ikke har forskjell på 0 og "null" for "power". Men det er mulig jeg kan sjekke om "powerproduction" er null eller ikke.
  24. Da er det faktisk ingen lov mot å ha uflaks...
