  1. Helt normalt hvis Exclude ikke er skikkelig utført.
  2. Tipper Fibaro Dimmer er lagt til secure, og bryteren er unsecure. Kjent problemstilling. Alt er vanskelig i begynnelsen.
  3. Moskus
    Yale Linus
    ... hva gjør denne som Danalock ikke allerede gjør?
  4. Nå er det lenge siden jeg satte opp HomeAssistant fra bunn, så for all del: Mye kan ha skjedd, og skal ha skjedd hvis vi skal tro det. Men det siste jeg leste var at HomeAssistant er pek-og-klikk, helt til man faktisk vil gjøre noe. Men jeg har på ToDo-lista mi at skal tromme opp en VM med HomeAssistant snart. Pi'en min med HA fra "gammelt av" vil ikke starte...
  5. Hvis du vil ha noe som er mer "set it and forget it", så vurder HomeSeer. Koster litt, men har særdeles få breaking changes, og det er forholdsvis lett å komme seg inn i. Og så kan man lese HS-skolen (som er for HS3, selv om HS4 når har kommet). Jo, det er en viss lærekurve, og den er brattere med Home Assistant for folk flest. Men det kommer litt an på deg selvfølgelig: Er du vant til Linux og config-filer, så kommer du kjapt i gang. Er du ikke vant til det, så finnes det andre systemer. F.eks. Homey, SmartThings eller FutureHome. Men prisen til Home Assistant er vanskelig å slå.
  6. .... skru ned varmen når du ikke er der? Justere den opp litt før du skal reise opp? Greit å kunne justere ut fra værforholdene, for all del, men hva ser du for deg her?
  7. Det er det lureste, for etter en reset må man inkludere på nytt uansett.
  8. OK, så høy frafallrate har jeg ikke hørt om før. Men virker de ikke, så virker de ikke. Det er verdt å ta en reset på iallfall en av dem, spesielt etter at de er oppdatert til firmware 3.6.
  9. Setter FH den til på isteden for av, selv om auto-off etter X millisekunder er valgt?
  10. Den er kjent, men ikke assosiert til Roller Shutter. Det er snodig at den stopper på tilfeldige posisjoner.
  11. Det virker rart, da det er en løsning som brukes ofte. Men jeg har vært borti en HeatIt som sluttet å reagere. Fikk den byttet.
  12. Det er mer styr enn å legge dem ut her, for å si det sånn...
  13. Se der ja! Kanskje det var der jeg leste det!
  14. Min svoger har fått en fantastisk Siemens-maskin som laget nydelig kaffe. Den har Home Connect.
  15. Ah, kjipt. Jeg mener å huske at det fantes en slik løsning, men jeg er ikke kar om å finne det igjen...
  16. En topolet bryter kalles også "servicebryter". Dvs. den skal brukes når du driver service, f.eks. bytter lyspærer, etc. En reparatør vil nok uansett måtte ta frem vaskemaskin for å fikse den, og da er det også helt naturlig å trekke ut kontakten. Når det er sagt så kan man jo stille spørsmål med om det er behov for å ha en bryter til vaskemaskin? Hvis det er mtp. på brannfare, så skjer jo de i de aller, aller fleste tilfeller når maskinen faktisk er på, ikke når den er inaktiv...
  17. ... link?
  18. Hvis de går til stikkontakt, så trenger du ikke det. Da får du to-polt brudd når du trekker ut kontakten.
  19. Forsåvidt et poeng. Jeg burde få denne inn i Updateren...
  20. Sant, men det beste er likevel å lage det selv også i den gamle plugin'en.
  21. ... Du trenger vel ikke spesifisere Status/Graphics? Så kan brukeren gjøre det selv hvis det behøves?
  22. Win32DiskImager.
  23. Hmmm, jeg mente jeg sjekket dette, men jeg skal gjøre det en gang til.
  24. Bruk denne assosiasjonen istedenfor: Det er det hele.
  25. Nei, det er det ingen som gjør, og heldigvis for det. Da kan man, som du sier, oppleve at noe blir stående av i lange tider, og det skal man ikke ha. Vi har jo smarthus for komforten! X dyreste timer og "High" vil fort kunne gå ut på det samme. "High" er bare en statistisk verdi. Husker ikke hva jeg satte den til i farten, men jeg tror det er døgnsnitt + et standardavvik, noe som tilsvarer ca. 15% dyreste timer (dvs. ca. 4 timer i døgnet, statistisk sett). Når det er sagt så bruker jeg X dyreste timer selv (der det varierer fra 4 til 6 dyreste timer).
