  1. Ja, jeg ser jo hva den skal tåle på papiret. Tåler den det i praksis? Over tid?
  2. Jo, det er det jeg egentlig sier. Du må sjekke at parametrene som styrer rapportering (av bl.a. strømforbruk) er satt sånn noenlunde fornuftig.
  3. Muligens begge deler? Kanskje mest Win10? Måtte tvinge TibberSeer til å bruke TLS1.2 på Win10, det gikk fint på Win7, 8 og Linux.
  4. OK, test denne versjonen: Beklager ventetiden, folkens. Jeg har hatt vinterferie.
  5. Venter til jeg har bygget en ny versjon med 2 ekstra linjer.
  6. OK, fiks funnet. Oppgradert til min. TLS 1.2. Typisk.
  7. Ok. Fremgang. Men ikke nok. Win10 fungerer ikke lenger. Win7 og 8 gjør. Det kan både ligge i Win10 og hos Tibber.
  8. Fant dette og prøver med dette: curl "https://api.tibber.com/v1-beta/gql" -H "authorization: Bearer d1007ead2dc84a2b82f0de19451c5fb22112f7ae11d19bf2bedb224a003ff74a" -H "content type: application/json" -X POST -d @json.txt ... der "json.txt" inneholder {"query":"{\n viewer {\n homes {\n currentSubscription{\n priceInfo{\n current{\n total\n energy\n tax\n startsAt\n }\n today {\n total\n energy\n tax\n startsAt\n }\n tomorrow {\n total\n energy\n tax\n startsAt\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n","variables":null,"operationName":null} Men får "Must provide query string". Den er jo der!
  9. Det er det jeg i prinsippet gjør i VB.net (som min plugin er skrevet i). Men det liker Tibber ikke lenger. AAAARGH! 👿 Prøver å få til en CURL (for Windows) kommando. Noen som bruker cURL og kan lage en?
  10. Jeg vet ikke hva som er feil. På min HS3-server med Win7 kjører TibberSeer helt fint (men jeg tør ikke restarte plugin'en). På Win10-utviklermaskinen kjører den ikke. Jeg ser hva som feiler, men klarer ikke forstå hvorfor. For meg ser det fremdeles ut som om Tibber har endret noe (og det er det mest sannsynlige, siden det feilt for så mange samtidig. hadde det vært Windows eller noe sånt så skulle det skjedd på ulike tidspunkt, tenker jeg). @daniel.h.iversen er det noe endret krav til hvilke headers som må brukes? Det tok litt tid før jeg fant ut at man måte ha User-Agent da jeg begynte på TibberSeer...
  11. OK, jeg oppdaterte utviklermaskinen som måtte kjøre Windows Update, og nå får jeg samme feilmelding selv. Det var enda godt, da er det lettere å finne ut hvorfor Tibber ikke vil snakkes med mer.
  12. Det høres jo mer og mer ut som om det er på Tibber sin side... @daniel.h.iversen`?
  13. Helt riktig. Som @petersv sier er det Smart Implant du skal ha. Veldig rart at folkene på Elektromimportøren ikke gav deg den.
  14. Ah, glimrende! Godt tips!
  15. Bare hyggelig. Det er måten å gjøre det på med HomeSeer.
  16. Hva sier debug'en?
  17. Digger Doorbird. Men de er noe dyre.
  18. Høres ut som en dyr måte å gjøre det på. Om det er teknisk mulig tror jeg du må høre med de som har installert varmen hos deg. Hva mener du her...? Vannbåren varme er vel normalt ikke i nærheten av dette...?
  19. Jeg har dessverre fint lite å bidra med. Det fungerer fint med min egen token og test-token, HS3, Windows og Linux. TibberSeer drar bare ned data som er tilgjengelig fra Tibber, og ikke mer enn det. Jeg bor i Stavanger, det er vel sone 2? Kan noen av dere skru på debug logging og til fil? Det skal logges en del også. Plugin'en kan også startes i "developer modus". Stopp TibberSeer, huk av "Developer Mode" opp med siden av overskriften, og start plugin'en igjen. På Windows åpnes et Console window der alt som pluginen gjør blir skrevet, forhåpentligvis med mer feilmeldinger (men mye av den samme informasjonen blir tilgjengelig med debug mode på og logging til fil). Så: Skru på "Debug Logging" og "Logging til file", så skal vi vel finne ut av det!
  20. Fremtidige priser også?
  21. Jeg har dessverre ikke så mye å bidra med. Har dere prøvd "slett ini-filen og sett opp innstillinger på nytt"-trikset?
  22. Tør du bruke dem på vaskemaskin/tørketrommel? Så litt liten og puslete ut til det...
  23. Prøv å hent fremtidige priser.
  24. Er så kjekt å prøve å debugge ting jeg ikke ser selv... Sjekket om developer.tibber.com gir disse dataene?
  25. Da tror jeg at hjemmeautomasjon ikke er noe for deg. Pr. dags dato. Det finnes jo enkelte systemer som påstår de skal kunne lære seg hvordan du vil ha det etter et par uker med å "observere deg" og deretter bruke "AI". Disse dukker opp litt med jevne mellomrom, men tar aldri helt av. Man kan fint finne en "basis-pakke" for en bruker, men det tar ikke mer enn 10-15 minutter å identifisere selv hvis man bare setter seg ned og tenker gjennom hverdagen. Det er unntakene som bestemmer om huset er smart eller ei. Jeg tror grunnen til at vi ikke ser Apple, Google og Microsoft på banen med Den Store Løsningen er at den er vanskelig å få til å fungere godt nok.
