  1. Tja... vente på at andre som kan programmere det og skrive kode gjør det for deg? Jeg har en plan for noe slikt, men det er et stykke fra ferdig...
  2. Moskus
    Nattmodus knapp
    Jeg hadde splittet dette: ... opp i to Eventer. Det er ingen vits i å spare på dem, og i mitt hodet er det to forskjellige ting som skjer. 1) Lys blir skrudd på og 2) lys blir skrudd av. Ulempen med å gjøre det på denne metoden er at eventet MÅ trigge for at lyset skal gå av, og hvis du f.eks. har restartet HS, så er det ikke sikkert det skjer. Da er det bedre å sette opp et nytt event som sier lys av kl. 23:00 og kl. 01:00. Her: .... hva skjer når det er en bevegelse da? Da går ikke lyset av automatisk? Jeg ser ingen grunn til at dette ikke skal fungere: Har du sjekket at bevegelsessensoren faktisk fungerer? Går den til "On-Open-Motion" når du går forbi?
  3. Fordi "wifi" egentlig ikke er en protokoll... men det er ikke Blåtann heller, så det blir en diskusjonssak. Problemet med å tenke på "wifi" som en protokoll er folks tankegang om at "ja, men den har jo wifi så da må den jo kunne integrere", men det vet vi jo ikke er sant... "Connected home over IP" er fremdeles et godt stykke unna, så vi har litt tid enda. Men ja, egentlig burde vi jo ha det. Kanskje med en sticky øverst som sier "Wifi er ikke en protokoll".
  4. Jeg bruker hosting av mail med Office 365 for mitt eget domene, men det går ikke med et privat abonnement. Da må du ha en eller annen business-modell. Ser jeg betaler ca. 1500,- direkte til MS for "Microsoft 365 Business Standard".
  5. Nei, de må settes opp i et nytt nettverk. Hva mener du her med "programmeres"?
  6. Problemet er at det er dimmeren som sender, så selv om du kan velge å ignorere meldingene så blir de enda sendt og krever fremdeles båndbredde.
  7. ... du mener "BLBackup". Jeg bruker det. Men jeg er på HS3. Men ser ingen grunn til å bytte det ut, så jeg ville kjørt dobbelt.
  8. "Cancel" ? Kan installere etterpå.
  9. Lykke til, det går nok bra.
  10. Tror ikke den betyr noe, den dukker sikkert opp igjen når du oppgraderer neste gang. Jeg hadde begynt med data-filene, og tatt det derfra. Du finner jo fort ut om det er tilstrekkelig.
  11. Hvis du bytter ut hele mappen så blir jo HS4.exe også nedgradert. Men sannsynligvis går det også fint hvis du bare bytter ut databasefilene.
  12. Av alle ting man måtte oppleve...
  13. Ja, men måten å kalle dem på er å "skru dem på", man kan ikke bare si rutinen (hverken Alexa eller GH gjør det).
  14. Det er jo iallfall bare tull! 😁
  15. Gjør det! Gjør det NÅ! Z-TRM2fx uten oppdatering kan spamme ned et helt nettverk. Du sier ikke noe om hvilke noder dette er men på de aller fleste noder er det mulig å justere hyppigheten på rapporteringen. Det er nok den beste måten å gjøre det på og det gjøres med å justere parametere. Nøyaktig hvilke parametre finner du i manualen.
  16. Helt sant! Jeg har jo sagt at jeg ser jo poenget ditt. Men jeg ser også alle tilfellene der strømbrudd hadde gitt meg større problemer når brannalarmen går enn å ha strømmen på. En bedre måte ville da vært å ta strømmen rundt der detektorene går.
  17. Behøves ikke her iallfall.
  18. Jeg trodde det var netteierne som har kjempet for dette fordi "de må ha kontroll over deres eiendom". Ja, jeg har lurt på det der... er vel bare et spørsmål om tid før det blir utbredt.
  19. Det første brannvesenet gjør er å pøse på med vann, de går ikke inn i brennende hus for å ta strømmen.
  20. Kjenner at jeg ikke synes idéen er god. Jeg ser poenget, men det er så mange ulemper. Så lenge du ikke vet HVA som er brannårsaken er det ikke sikkert du gjør situasjonen bedre ved å fjerne strømmen, jeg ville sagt at du heller gjør det verre for deg selv. Det kan man nok uansett så lenge man har en jordfeilbryter. Og det går nok faktisk bra uten også.
  21. Det er fordi de ikke finnes for "generell implementering". Tåpelig? Ja, helt riktig. Da er rutiner det beste du kan gjøre. Jeg har "open garage" og "close garage".
  22. Ah, do'h!
  23. Oi, har vi handlet likt?
  24. Ja, det er en slik jeg Det sikkert mange forskjellige måter å koble det på. Denne bryteren kan kobles NO og NC, så du kan selv velge om du vil ha lyset på eller av når bryteren er trykket inn. Du kan også koble den til en Fibaro Smart Implant for å smartifisere det. Ikke dumt! Den må i så fall boltes fast i gulvet eller festes godt.
  25. Vi har en IR-stråle som brytes. Den brukes til å lukke garasjedøra. Den er koblet slik at når bilen passerer sensoren så er lyset på. Når du er langt nok ikke blir lyset slukket, og etter 3 sekunder går garasjeporten ned. https://www.instagram.com/p/B3SNP_LHC37/ Det er usikkerhet i den metoden også selvfølgelig, men det gjør det enklere å rygge inn i garasjen. Dette er så nær at jeg hadde laget en bryter. F.eks. en microswitch på en arm, en ball, svamp, pute eller noe, mot en del av bilen du ikke er like glad i som skiltet. Da må ting begynne å bli ganske nøyaktig.
