  1. Moskus
    Shelly 1
    Så lenge man skal til med en elektriker, og det skal man for å få den montert, så kan man gjerne spandere bittelitt ekstra for å slippe å bruke wifi.
  2. Moskus
    Shelly 1
    Ja, de skal ha det. Men man trenger jo ikke legge inn egen programvare hvis man bruker Z-wave/Zigbee, det fungerer fint ut av esken. Og man slipper *grøss* wifi...
  3. Ah, det er en slik sak. Vi har vel alle våre. Men da vet jeg ikke... Tror ikke du kan avrunde mer enn det, men du kan fjerne desimaler. Da blir riktignok 0,71 rundet opp til 1...
  4. Du kan jo bruke hvilken som helst plugin-modul til det.
  5. Moskus
    Shelly 1
    Shelly tilbyr stort sett det samme i wifi-format som tilsvarende "puck'er" i Z-wave eller Zigbee format.... noen grunn til å ikke bruke det hvis du allerede har det implementert i huset?
  6. Hvis ingen devicer oppdateres så får ikke plugin data. Har du sjekket developer.tibber.com?
  7. Prøv å restarte plugin'en på ny. Tibber har hatt server-problemer i dag. Jeg fikk ikke realtime data på developer.tibber.com, men startet så telefon og appen på nytt, og av en eller annen merkelig grunn begynte det så å fungere.
  8. Hvis du vil ha det enkelt så begynn med å lese om FutureHome. Det støtter mye Z-wave og mer og mer Zigbee, så du har mye å velge mellom. https://support.futurehome.no/hc/no/articles/204691155-Produktoversikt-Hvilke-produkter-støttes-av-systemet Her er listen over støttet utstyr: https://www.notion.so/27ad744ab6e14cc58060e6b54559406c?v=26ef071444fc43e5a5f44b6d5d20c45c
  9. Yale Doorman V2N kjører en kryptert Zigbee-implementering, så den må gå utenom uansett. Men ellers kan du kjøre Zigbee og Z-wave i Home Assistant (eller HomeSeer, Homey, etc, etc, etc), men selv om det ikke er supervanskelig, krever det litt innsats. Alle løsninger vil kreve litt å sette seg inn i. F.eks. kan du for Zigbee typisk velge mellom deCONZ og en Hue hub. Hue hub "bare fungerer" stort sett, mens deCONZ krever mer oppsett og innsats, og dermed er mer "altspisende". Går du for Z-wave, så er det få gatewayer som er bedre på det enn HomeSeer. Men i praksis trenger du kun en USB-pinne for Z-wave, som f.eks. UZB1 eller AeoTec Z-stick gen 5. Stort sett kan alle gatewayer nesten det samme, men har forskjellige veier til Rom.
  10. Det er iallfall lettere å forstå, og det er to årsaker: 1) TibberSeer får ikke data fra Tibber. eller 2) Du har satt feil HomeID.
  11. Det er den samme feilen som andre har fått og løst over med å fjerne ini-filen og legge inn info på nytt. Men du kan fort sjekke om det er Tibber som er begrensningen ve då gå til developer.tibber.com og sjekke om du får realtime-data der.
  12. Tror ikke du finner noen generelle "one size fits all" løsninger som kobles til som en garasjeport-fjernkontrollene. Produsentene ruger for mye på protokollene sine. Varmepumper er enklere. De blir som oftest styrt med IR, og alt kan lese det for det er kun blink med lys. Men hvilken motor har du? Produsenten kan ha en løsning.
  13. Moskus
    teslaSeer
    Ja, det er et par ting som ikke er helt optimalt, bra at noen tar tak! Jeg har lurt på det, men er glad hvis jeg slipper!
  14. Disse verdiene er kun hvis du vil ha oppdateringer som forandring av strømtrekket. Men hva er problemet med dette? Oppvaskmaskinen er jo i praksis av når strømforbruket er < 2 W, så du kan bruke det til detektering av "maskin av".
  15. Moskus
    teslaSeer
    Konge.
  16. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    ... og DeviceHistory skal kun oppdatere seg når devicen blir oppdatert, og det er det AdaxSeer som gjør. DeviceHistory poller ikke devicer.
  17. ... men også de dyreste og ikke alltid den beste løsningen.
  18. Ja, i en perfekt verden burde det være slik...
  19. Ja, fordelen med Fibaro-måten er at det blir lite trafikk mens du dimmer, ulempen er at hvis du har assosiert flere lys sammen så dimmer de ikke "samtidig" (som HeatIt gjør).
  20. Jeg hadde begynt med noen bedre pærer. Det er elektronikk i dimbare LED-pærer, og den varierer en del.
  21. Ja, helt enig i dette. Det er egentlig ingenting teknisk i veien med xComfort. Det er bare så lite integrerbart, og de løsningene som finnes for det blir veldig "hack", som vil eller ikke vil virke om 3 år. Tror du satser godt, jeg.
  22. Jeg må rydde i alle "rote-skuffene" mine selv. Takk for den dårlige samvittigheten.
  23. Ok, målte mitt. Det bygger ikke mer enn 3 cm, men 10 cm med kabel-guiden for å holde dem fast. Uten dem må du være ekstremt forsiktig når du tar ut eller inn patchepanelet.
  24. 5 cm er veldig snaut. Kan du fore ut? Kan jo bare gjøres med to enkle lekter.
