  1. Ikke etter min målestokk. Jeg prøver å unngå for mye "hacking" av skytjenester som her for hvis noe skjer med implementasjonen, Google Home, internettforbindelsen, etc, så virker ikke automasjonen. Og ingentinger så nedtur som automasjon som ikke virker. Men hvis du er fornøyd, så er jo det et svar godt nok.
  2. Har du oppdatert devicer i Google Home?
  3. Problemet ditt er dessverre her, for svaret er, kort fortalt, "nei".
  4. Det hadde jeg ikke gjort. Jeg hadde fjernet og satt opp på nytt. Ekskludering resetter ofte innstillinger, ja. Men det kommer an på utstyret. Ikke før det er nødvendig. Hvis du tidligere har optimalisert nettverket, så kanskje verdt et forsøk. Det hadde nok jeg gjort. Men hvis det fungerer godt nok slik det er nå, så fungerer det jo. Jeg tror de har noe om "Secure command classes" under Plugins -> Z-wave -> Node Information. Dette er en dørlås (secure): Dette er en bryter (non-secure):
  5. Moskus
    Nattmodus knapp
    Har du et event som sjekker trigger når den virtuelle bryteren din går av? Det du har vist nå viser bare for "på". Her er det nok en logikkfeil et sted, feil i eventet, eller feil innstilling på bevegelsessensor. En typisk feil er at "timeout" i selve sensoren er satt så lang at HS ikke får beskjed om at det er detektert ny bevegelse. La oss ta det første først: Har du lest HS-skolen del 7?
  6. Ja, jeg har testet Z-TRM3 i et bittelite nettverk med lenger avstand og en betongvegg mellom termostat og gateway. Det fungerte iallfall fint.
  7. OK, jeg flytter denne tråden til Home Assistant-forumet. Den hører nok mer hjemme der enn under "Strømsparing". Jeg bruker hverken HomeAssistant eller Homekit, så jeg personlig er lite hjelp der...
  8. Husk at det er DKK er ca. 40% mer verdt enn NOK. Ikke at det utgjør hele forskjellen, men verdt å vite. Men siden forskjellen er så stor så er det verdt å dobbeltsjekke at det faktisk er samme modell. Jeg trodde det var mange år siden Danmark var merkbart billigere enn Norge. Norge er blitt billig når det gjelder pris på elektriske og elektroniske produkter.
  9. ... OK. Jeg vet ikke om det gir mening, men det er kjekt å vite at det går an å fikse det. Jeg klarer imidlertid ikke å forstå hvorfor det skulle skje. Har Token/HomeID endret seg?
  10. Veldig, veldig lite kan direkte integreres i HomeKit. Du må nok belage deg på å gå omveien mellom noe som snakker begge deler, eller iallfall som kan koble sammen begge deler. Men du kan få til veldig mye med å bruke HomeBridge og Tibber API'et, men du må nærmest være utvikler hvis det skal gi mening for deg. Jeg har ikke sett noen ferdige løsninger for det du spør etter (men så har jeg ikke lett etter det heller). EDIT: men du sier jo "Home Assistant" i tittelen. Har du det så er mulighetene selvfølgelig større.
  11. Det tror jeg ikke, men har ikke prøvd.
  12. Skal fungere fint. Gjorde det her. Men jeg inkluderte dem før jeg monterte dem.
  13. Vet faktisk ikke... for meg var det den som var tilgjenglig. Bruker ikke wifi i det hele tatt, har ikke koblet den opp til noe som helst.
  14. Ja, det er vel faktisk det beste alternativet, sånn egentlig....
  15. Hva stemmer ikke helt...?
  16. En av dem. Det er vel vanskelig for meg å si noe om... Jeg vet ikke hva som ellers skulle vært gjort anderledes med Qubinoene.
  17. Så Vera eller HS gjør ingen forskjell, da burde det være enten Qubinoen i seg selv (den rapporterer riktig, men utfører ikke), eller noe rundt koblingene av motorene (som sperrer for kommandoene blir utført). Ja, akkurat. Det er jo et godt indisium på f.eks. feil i endebryter eller noe slikt.
  18. Moskus
    Nattmodus knapp
    Forskjellen er at @SveinHasitt forslag kun kjører en gang. Ditt kjører hvert tiende minutt innenfor et bestemt klokkeslett, og det ser ikke ut til å være en god grunn hvorfor. Repeterende eventer brukes f.eks. i sammenheng med å sjekke om andre betingelser har endret seg. Her er det ingen andre betingelser som sjekkes. Resultatet er at Nattmodus blir satt til på kl. 22:00, 22:10, 22:20... etc. Og at du får en haug med Delayed Events utover morgenkvisten også. Du kan gjøre som du har sagt hvis du legger til en betingelse "AND IF nattmodus IS off" (for både "IF" og "ELSE IF"). Da trigger den bare én gang, dvs. kl. 22:00, så det er fremdeles unødvendig komplisert. Men det kan være andre betingelser du vil sjekke, og legge til enda en sjekk som f.eks. : "AND IF tv IS off". Dermed blir huset ikke satt i nattmodus med mindre TVen er av.
  19. Nei, det er sannsynligvis ikke mulig. Z-wave har muligheter for å ha andre interfacer på det samme mesh-nettverket (secondary interface), men jeg vet ikke om Zigbee kan. Og selv da bør det være støttet av controlleren. Jeg tipper at både Homey og Homely sikkert bare kan brukes som master...
  20. Nei, det hadde egentlig vært overraskende... Det ser jo ut som bryteren svarer på kommandoene den faktisk får, for ellers går de til "Unknown". Da er spørsmålet om hvorfor evt. rullegardinene ikke gjør som de skal... kan det være endebrytere henger seg på vintertid?
  21. Hvilken device bruker du til å styre "Stuevindu"?
  22. Da sier jeg pass. Har ikke sett dette, hverken på Windows eller Android.
  23. Gjør en test med å lage et nytt enkelt prosjekt. En knapp og en ny skjerm som legges over. Samme deviceref på statusoppdateringer på Home Screen, og et eller annet på Screen 2. Hvis ikke det heller fungerer, så vet jeg ikke. Jeg har ikke vært borti det problemet på noen HStouch-skjermer jeg har "ansvar" for.
  24. Hvis du skal ha absolutt billigste, så se f.eks. på Home Assistant eller OpenHAB.
  25. Hmm! Det er merkelig. Er det referanser der til ikke-eksisterende devicer? Tror jeg har lest noe om det...
