  1. Hva er "bakgrunnsbildet" her? Er det "main screen"? Den har jeg i så fall ikke sett før, og jeg har flere screens som helt og delvis legges over "main screen".
  2. Dårlige wifi chips, dårlige wifi chips everywhere. Tror det enda er mange år til at det blir sant.
  3. Sannsynligvis at doorbird ikke sender som den skal, eller ikke kan sende som den skal.
  4. Ser riktig ut, ja. (Tips Windowstast + Shift + S gir snip-verktøy ).
  5. Nei da, det er jo en kjent sak at det er flere dingser der ute som ikke liker at 2.4 GHz og 5 GHz er på samme nettverk uavhengig av hvilket aksesspunkt man bruker.
  6. Forsåvidt et poeng. Men dette er de verktøyene vi har å leke med, så da gjelder det å benytte dem best mulig. Det er nok "riktig måte" (etter det jeg har lest, men det er en stund siden), men hvis du finner en annen eller bedre måte å gjøre det på, så fortell gjerne.
  7. Jeg hadde nok gått for en NodeMCU/ESP8266 eller ESP32 (pga pris), men det burde jo la seg gjøre. Kan publisere tid siden start over MQTT. Når den slutter å oppdatere seg, så er den ikke i bruk...
  8. Fungerer disse hvis du putter dem inn i en nettleser da?
  9. Det er rart, for det skal ikke være noe spesielt som skjer med Pulse aktivert. Utenom at hvis man ikke har lagt til Tibber.SDK.dll i \bin\TibberSeer så vil den ikke starte.
  10. HS3 eller HS4?
  11. Det er vel også poenget... Hvis jeg har forstått problemstillingen riktig (og det er selvfølgelig et spørsmål), så er det ikke bare en omgåelse, men riktig måte å gjøre det på. Jeg regner med at du har en "Hjem"-skjerm fra før? Du har iallfall en "Hjem" knapp.
  12. Ja, det var ikke det jeg mente. Men én skjerm er grunninnstillingene, den som prosjektet starter med og den som vises etter X minutter. Alle de andre skjermene er mindre skjermer som vises på posisjon (50, 0).
  13. Hvorfor er det 20-30 ganger...?
  14. Aha, nei, det kan jeg ikke svare på. Det er mulig at det går an, men jeg hadde vel heller lagt opp nødvendig informasjon på main screen... hvorfor ikke gjøre det?
  15. Jeg hadde ikke lagt HDMI-kabler løst i veggen. Men 40 mm eller 50mm trekkerør er utmerket. Kan fint avsluttes mot en veggboks, har det selv fra kjelleren via 1. etg og avsluttes i 2. etg. Ikke for HDMI, men for 8 nettverksledninger og masse plass til resten.
  16. Hmm! Ja, det var jo ikke særlig hjelpsomt. Kan du sjekke oppgavebehandler/task manager om at HSPI_TibberSeer.exe ikke allerede kjører? Øh... jaha? Hvilke filer er det?
  17. Ja, det kan du jo gjøre relativt enkelt, tror til og med det står noe om dette i manualen. Du velger selv størrelse på skjermbildet du lager, og du kan også sette pixel-plasseringen når dette åpnes. F.eks. kan man få til en pop-up om av en dimmer hvis man trykker på en bestemt knapp.
  18. Den gangen jeg prøvde HS4 på Linux, brukte jeg denne: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1415987-installing-hs4-on-linux og autostart som beskrevet her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1415987-installing-hs4-on-linux?p=1432458#post1432458
  19. Jeg har nå lest innlegget tre ganger, og jeg er enda ikke sikker på hva som skal vises når...? Hva er "bilde"? Er det "screen"?
  20. Da skal HomeSeer og Qubino'en være enige. Men kan du sjekke med å polle devicen nesten gang?
  21. Kan du vise hva loggen sier når du starter TibberSeer? Gjelder det mappene også?
  22. Det er et av mine ankepunkter mot smarte pærer: Bare skru av strømmen, så er de smarte lenger. Men du kan sette pulsfjærer bak bryterne slik at de alltid er på...
  23. Hvis det hadde vært en Fibaro Smart Implant, så er det der jeg hadde koblet den til. Sikkert det samme for AeoTec sin.
  24. Flere problemer med mange produkter? Jeg liker å skille dem, det gjør det mye enklere.
