  1. Greit med en offisiell uttalelse, en bekreftelse på det vi egentlig visste fra før.
  2. Moskus
    Noder forsvinner
    Sjekk også om du har mye polling på nodene dine. Den enkleste måten å sjekke dette er å gå til Plugins -> Z-wave -> Node Information. Jeg har omtrent ikke polling på noe som helst, utenom batterinoder (12h poll) og et par veldig gamle, sære noder. Og i tillegg er nok dette verktøyet det beste hjelpemiddelet ditt:
  3. Moskus
    Noder forsvinner
    Det burde nok fremdeles være helt problemfritt. Hvis du vil være sikker, så kan du prøve "Restart THIS interface" nederst i nedtrekksmenyen. Det hender at det hjelper på inkluderingsproblemer. Et par oppfølgingsspørsmål: Kan det være at enkelte noder har høy aktivitet på nettverket ditt? F.eks. hadde eldre Z-TRM2fx'er uten firmware-oppgradering en tendens til å spamme nettverket med informasjon, noe som gjør det treigt og dermed tar det lenger tid for å legge til noder, og da kan inkluderingen få et tidsavbrudd. Legger du dem inn secure eller non-secure?
  4. Moskus
    Noder forsvinner
    Oi, det høres merkelig ut. Neste gang du legger til en node hadde det vært praktisk om du tok et screenshot av loggen eller Z-wave-loggen (det grønne tekstfeltet, hvis du bruker nettsiden). Ja, nye enheter får alltid nye nodenummer. Det tyder iallfall på at exclude fungerte som den skulle. Det hørtes verre ut, og min første mistanke er det samme som HS support sier. Det har skjedd meg også. Hvilke 2 andre noder er det som har forsvunnet?
  5. Det kan være men Yale lager fremdeles Z-wave- og åpne Zigbee-moduler til bruk andre steder i verden. Hvorfor ikke her?
  6. Og det kan jeg forstå. Jeg har mine merker jeg skyr som pesten pga. personlige opplevelser ;ine erfaringer (og de jeg har "ansvaret for" som bruker IDlock) er positive. Det er riktignok flest HomeSeer, SmartThings og Homey-brukere (og iallfall en Home Assistant-bruker). Men ingen Vere-brukere. Skulle gjerne skviset et par måneders batteribruk til, men godkjenner 8-10 måneder som akseptabelt. Iallfall hvis alternativet er en "mindre integrerbar" lås som Doorman har vært. Kunne gjerne prøvd Doorman hvis de hadde tillat bruk av Z-wave-modulen sin her i landet, brukte en US Yale-lås med EU-Z-wave-modul i mange år før vi fikk IDlock.
  7. Ja, det er tydeligvis lov å ha uflaks.
  8. Ah, det var jo et skår i gleden for dem som ikke har "smarthus" fra før. De har jo servere, så litt merkelig er det...
  9. Ja, nå om dagen burde det fungere fint. Går nå fint i HomeSeer, FutureHome og Homey, så vidt jeg forstår av de jeg vet om som bruker dem. Med min gamle Z-TRM3 måtte jeg oppgradere til den "uoffisielle" firmwaren, men den har fungert perfekt etter det (og den oppgraderingen gjøres OTA direkte fra HomeSeer). Men det er rart du ikke har kommet med Nobø, @stigvi? Det er jo et utmerket system som burde kunne snakke med Google Home.
  10. Hehe! Ja sånn er det blitt!
  11. Nei, det er vel faktisk helt naturlig? HSmobile (og HStouch, MyHS web) forutsetter at den brukeren som er registrert på MyHS også er registrert internt i HS med samme passord. Forskjellen er bare at HS på web ber om nytt passord "lokalt" hvis det ikke stemmer med MyHS-passordet.
  12. Velg heller et bedre topp-system enn Google Home, så har du flere valg. Hvis du velger noe som snakker Z-wave så er Z-TRM3 et godt valg. Innen Zigbee kan det være Elko sin Super RF-termostat fungerer (men siden Elko er Elko er det litt mer hit and miss). Så kobler du systemet (om det nå er HomeSeer, Homey, Home Assistant, OpenHAB, SmartThings, etc) til Google Home, og ferdig!
  13. Jeg skal ikke garantere det, men de aller aller fleste gjør bare en av delene. Men du kan evt. opprette to termostater med VJ-STAT? Er det varmepumpe du skal styre?
  14. Eksempelvis sånn:
  15. Kanskje. Hvis den fungerer som normalt med Z-wave burde det ikke være veldig varmt, men det kan du evt. måle hvis du har et IR-termoteter. Det er bare å skru ut skruene. Jeg hadde ikke trykket på alarmknappen helt enda. Det er mye programvare inne i de dimmerne, det kan være så enkelt som at den ikke har vært fornøyd.
  16. Slik at fjærene står i den andre enden. Du kan enten ta av fjærene og flytte den, eller da av det andre dekselet også, og så sette det høyre på den venstre siden (som krever at du snur den) og motsatt. Jeg vet ikke om dette er feil, men det er en veldig vanlig feil. Vanligvis er bryteren koblet opp slik at pulsfjærene skal stå slik du har dem, men det er det ingen garanti for. Samtidig er det ikke noe som bare plutselig skjer...
  17. Har du kanskje tatt av dekslene og klart å snu fjærene da du satte dem på igjen (eller snu dem 180 grader)? Sjekk det først.
  18. Den skal ikke være det, men jeg innrømmer at jeg har faset ut de testene, så jeg vet ikke... EDIT: Hvis det er et event du har kopiert, kan det lønne seg å slette det og starte på nytt.
  19. Jeg kan ikke si at det faktisk er skyen, men det er langt fra umulig. SmartThings har vel en statusside? EDIT: https://status.smartthings.com/ Ser jo ut som om det kan være noe der.
  20. Av fungerende assosiasjons-oppsett. Hvis det fungerer.
  21. Det er faktisk et poeng at man ikke kan komme til forum-siden via menyen i mobil-modus. Jøss! Jeg går alltid til "Ulest" så jeg har ikke lagt merke til det.
  22. Det la de vel ned for en stund siden...? Jeg fikk beskjed om at jeg måtte være kjapp med å få inn søknaden for denne ordningen skulle bort. ... OK. Bra.
  23. ... tror det er Invision board som har bestemt det "for oss", men det er mulig @iblis kan trylle litt (han er flink til det! 😁).
