  1. Det la de vel ned for en stund siden...? Jeg fikk beskjed om at jeg måtte være kjapp med å få inn søknaden for denne ordningen skulle bort. ... OK. Bra.
  2. ... tror det er Invision board som har bestemt det "for oss", men det er mulig @iblis kan trylle litt (han er flink til det! 😁).
  3. Hmmm! Det er mulig Tibber har endret på JSON-formatet sitt, for TibberSeer skulle bare ignorert data hvis de mangler. Jeg får sjekke litt.
  4. Knall plan! 😏
  5. (Denne er vel kanskje on topic.) "Neeeeida, kinavarer kan være like gode som varer du kjøper her" 🙄
  6. Moskus
    teslaSeer
    Buuu. ... men forståelig.
  7. Og det er fornuftig! Somfy IO (hvis det er det du har) krever sin egen hub. Hvis det er RTS, så kan HomeSeer med RFXtrx433 eller Homey gjøre jobben. Danalock kan integreres med Z-wave, så alt som snakker Z-wave er bra der.
  8. Problemet med SmartThings er at det krever internett-tilgang og at skyen er 100%. Historisk sett har ikke det alltid vært tilfelle. Kan det være noe?
  9. Ikke akkurat for hjemmeautomasjon, men automatisk kan det være. Dji Mini 2
  10. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Det er det jeg gjør, det gjør at pluginen flyter fint når den kjører, men gjør at det kan ta en del tid å starte den. Så for å oppsummere: Ved oppstart scanner plugin gjennom devicer for å finne Root-devicer. Ved "oppdatering" henter plugin først data for en dings (f.eks. en ovn? ), og finner den tilhørende Root-device i en intern liste. Det sjekkes at Root-devicen enda finnes, og den blir opprettet hvis den ikke gjør (regner jeg med at du gjør allerede?) For hvert "dataelement" som skal oppdateres, finner nå HS devicene ut fra associated eller child-devicer. Hvis childdevice for det aktuelle dataelementet ikke finnes, blir den opprettet. ??? Profit.
  11. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Maskinen min klager heller ikke. Det er det jeg som gjør. 😂 Seriøst, det går jo helt fint. Men bare noe å se på. Spørsmål: Når du skal oppdatere devicer, scanner du gjennom hele HS for å finne dem?
  12. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Bingo. Når det tar mer ressurser å kontrollere eller sjekke status på en ovn hvert annet minutt enn å drive et nettverk med nesten 140 noder, så kan det være at det brukes litt CPU unødvendig...
  13. Hvis Ecowitt-seer er bygget på samme lest som AdaxSeer, så kan det nok være en sammenheng.... Minne er jo omtrent ingenting, ikke bekymret for det. Men CPU-bruken spiker godt innimellom.
  14. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    @Guahtdim, hvis du skulle kjede deg en kveld ("not bloody likely" sier du ), så kunne det vært greit med litt optimalisering...
  15. Det kan være (og post gjerne linken til det, jeg er ikke i stand til å finne det med et hurtig google-søk), men det er ikke lagt opp til å kunne integrere xComfort i så mye annet. Noe som fort gjør at i våre kretser blir sterkt nedprioritert.
  16. Vil ikke da historikken bli overført til serverne selv om appen ikke er åpen...? Det trekker jo data.
  17. M5Paper har kommet ut, denne har jeg lyst til å prøve! https://m5stack.com/products/m5paper-esp32-development-kit-960x540-4-7-eink-display-235-ppi
  18. Det er stor sannsynlighet for det, men vanskelig å garantere. Du kan justere motstanden på HeatIt-termostaten slik at den passer med den monterte føleren. Men det kan være den ikke passer. Da må den byttes ut. I teorien skal det bare være å trekke opp gulvføleren og sette den nye ned, men det hender at følerne blir støpt fast. Det er alltid kjipt...
  19. Merk at man mister muligheten til å f.eks. ha forskjellig lysstyrke på forskjellige tider av døgnet, men ellers er nok @iblis-metoden den kjappeste i respons, ja.
  20. Jada, den står der enda, har vært der i noen år nå. Fungerer enda slik den skal. Men det er ikke den jeg ville valgt på nytt, jeg har huset fult av Multisensor 6.
  21. Hvis du har mange nok noder (og 50 er nok, hvis de går på strøm), så trenger du ikke bruke den, det er faktisk en fordel å la være. Z-wave fikser det selv, men det kan ta litt tid.
  22. Har en som står ytterst i et rom i kjelleren. Nei, Homey kan dessverre ikke vekke sensoren. Men den kan legge til endringer slik at de blir sent til Fibaro-sensoren når den våkner.
  23. ... kan det ha noe med feilsøkingen å gjøre? Det ville jo ikke være en særlig dørlås hvis man kan fjerne alle koder ved å tappe den for strøm. Ja, den tar nok mer strøm enn Doorman. Men Doorman er nok ikke feilfrie de heller, jeg har en nabo som måtte bytte relativt ny Doorman fordi de står i typisk vestlandsvær. Mine mer eksponerte IDlocker klarer seg fint. Er nok kanskje litt "hit and miss", og forskjell på hva man opplever og legger vekt på. Jeg kommer iallfall ikke til å byte ut IDlock med det første.
