  1. Den er ikke pr definisjon "underveis", det er ikke skrevet en eneste kodelinje enda. Men den kommer. Var litt trøbbel med bestillingen før jul, så det ble utsatt.
  2. Men da fikk du iallfall målinger på at viften gjorde jobben den er tenkt til. Jeg målte meg frem med IR-termometeret mitt i går. I himlingen hadde vært mest praktisk, men der varierer det også mest.
  3. Nei, jeg tipper bryteren må byttes.
  4. Ja. Det finnes brytere som er 2+1-polt. Dvs. en to-polt som bryter begge ledninger til lyset, og enpolt som kobles til dimmeren.
  5. Det er sant, men det håper vi jo blir litt mer underholdende enn de siste 4 årene som har vært mest deprimerende.
  6. Dagen vi har ventet på i 4 år er endelig her! Goodbye, Trump! You will not be missed.
  7. Det er ikke et to-polt brudd som du trenger? Da skal det bare få lov til å være på.
  8. Jo, den skal det, men det høres merkelig ut at Namron-switchen er avhengig av hvordan den fysiske veggbryteren er. Har elektrikeren din koblet inn Namron switchen etter veggbryteren, istedenfor å koble den til Namron-switchen?
  9. Det er vel egentlig ingen grunn til å forvente problemer? Var jo nettopp en bruker her på forumet som har inkludert den i Ikea sin hub, og når det går så burde alt støtte den.
  10. Da høres det ut som om du trenger en som kan seriekobles, men en elektriker kan sikkert koble det annerledes for deg.
  11. Jeg har faktisk bestilt denne i forrige uke: https://www.aliexpress.com/item/1005001835233323.html
  12. Moskus
    Homeseer Events
    Jeg bruker "greater than" eller "less than", gitt at MDEN har verdiene 1, 2, 3 og 4 for morgen, dag, kveld og natt. Så i ditt tilfelle ville det være: Status Døgn has a value less than "kveld".
  13. Ja, det er en mulighet. Jeg har steketermometre som sender over 433 MHz, men den slår seg av etter 12 timer. Enig, men hvor kan den kjøpes?
  14. Se der ja! Får se om jeg finner en av mine, de skal ligge her i rote-kjelleren et sted...
  15. Hvilken dimmer har du kjøpt?
  16. Jeg har nå fått automatisert lyset på det badet som har badekar, ut fra om badekaret er i bruk (lyset dimmes ned og går ikke gå av, og TV/chromecast-skjermen skrus på). La en temperatursensor på "innsiden" av badekaret helt inntil skroget. Den blir ikke like varmt som selve vannet, men det er helle rikke nødvendig. Men jeg kunne tenke meg samme fremgangsmåte med ovnen. Når vi fyrer er det enkelte ting som kan sjekkes (som en vifte skal slås på, ventilasjonsanlegget kan justeres på en litt annen måte, etc). Da trengs en temp-sensor som sannsynligvis tåler litt mer? Aqara går opp til 60 grader? Kan evt. monteres på veggen bak ovnen hvis det er en liten sensor? Eller på røret fra ovnen og inn til pipa? Andre idéer?
  17. Det tror jeg dessverre ikke stemmer. Det er ingen automatikk i det, og REST-APIet henger innimellom litt etter hva som er synlig i deCONZ.
  18. Jeg mener at det er den vi har og den fungerer helt strålende hos oss. Jeg var livredd for at denne skulle bli et irritasjonsmoment, men den har kun trigget én gang på snart to år.
  19. Det hadde jeg gjort.
  20. Veldig fornuftig. Setter man opp scener riktig, så er det lite behov for å dimme lyset selv. Jeg gjør det svært sjeldent. Jeg hadde (og har gjort) puttet inn vegg-dimmere (gjerne med bryter, men du kan legge dem i takboks også) og styrt mest med scener. Skal du ha et eksternt dimmehjul kan det f.eks. være et slikt: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-kontrollere/veggkontroller-zv2835.html
  21. Tja... jeg kunne nok løst dette i HomeSeer, da med en modus-bryter for å velge en eller flere dimmere, og så et trådløst dimmehjul for å styre den valgte dimmeren. Men jeg tror ikke man kommer unna scripting da, for vanlige måter som direkte assosiasjon vil ikke kunne brukes. Pga. scripting kan jeg ikke fortelle deg hvordan man løser det i Hubitat...
  22. Jeg vet ikke helt hva som er "dimme-issuet" ditt...? Du vil kunne dimme lyset men ikke ha en fysisk knapp å dimme med? --> Det pleier ikke være særlig WAF-vennlig. Går du for trykkbrytere kan du i det minste slanke 4 dimmehjul til 2 doble brytere. Håpe at andre har gjort det tilgjengelig i Hubitat? Eller ta det som en mulighet til å lære hvordan!
  23. Tipper det er store sjanser for å slippe to-polt brudd, ja. Ingenting av det der kan du bytte selv uten elektriker. Nei, Fibaro Dimmer 2 kan ikke kombineres med andre dimmere. Men du kan bruke den bak en vanlig bryter med en impulsfjær, så kan du dimme opp/ned ved å holde inne og skru av/på med å trykke på den. Men uten to-polt brudd, står du mye friere til å velge andre dimmere. Det finnes skru-dimmere med Z-wave, f.eks. fra HeatIt, Sunricher, Namron og Qlight.
  24. Elektrikere sier så mye rart om dette dessverre. 1) Ja, du kan gjøre som @baronKanon sier: Installere den to-polt bryter (men legg den etter dimmeren for da slipper du å fjerne en node fra nettverket hvis noen skrur av det to-polte bruddet). 2) Sjekk om du har lyskilder som faktisk krever to-polt brudd. Jeg tok det som en selvfølge da vi pusset opp og fikk to nye bad at jeg måtte ha to-polt brudd, og ba elektrikeren installere det, men han svarte med: "Nei, hva i all verden skal du med det? Du har LED-spotter i taket og LED-lister i speilet, alt er SELV-isolert og du skal ikke fikle med det. Du trenger ikke to-polt brudd". Så vi har ikke lenger to-polt brudd i nye bad/vaskerom. Det gamle badet i kjelleren har to-polt brudd bak en Fibaro Switch, for der er det lysstoffrør og dermed deler jeg skal kunne bytte selv.
  25. Ekskluder den før du sender den i retur. (Og skru ned på rapporteringstiden for temperatur på den nye Multisensor 6).
