  1. Jeg hadde økt en del av dem. Har man behov for oppdatering av kWh hvert minutt for eksempel? Her er min siste (dessverre målt med folk i huset, som man ser på bevegelsessensorene), og jeg har etter det gjort tiltak på "RGBW skap power".
  2. Finner du "vifte" i Google Home?
  3. Vel, er et kjent problem med mesh-nettverk, dessverre (og det gjelder Z-wave, Zigbee og wifi-mesh): Har du en enhet som ikke spiller ball, kan det bli galskap av det. I gamle dager da jeg brukte X10 hadde jeg noen bevegelsessensorer som fungerte glimrende på X10 RF. Problemet med dem var at de begynte å virke som jammere når batteriet begynte å nærme seg slutten. Og plutselig har man et hus der lite fungerer.
  4. Oooh, nice trick in ludo.
  5. Det stemmer nok. Ellers er det bare forvrengte signaler som interfacet prøver å tolke, og frem til at det er en beskjed fra node 21, som da ikke finnes. Du har ikke tilfeldigvis en gammel RGBW-modul fra Fibaro?
  6. Gjør en kjapp test. Hvis du tar en enkel ledning mellom "DOOR" og "GND", åpner/lukker porten seg da?
  7. Snodig. Bare ser at du er den eneste som får [mention]-tagger...
  8. Vi bruker @ for å nevne noen her, @braekk.
  9. Ser ut som om du har en gammel batteri-node som tror den er tilknyttet nettverket ditt som er fjernet fra HS og interfacet.
  10. Nei, du må lage den, og bytte ut "219" med device ref til den nye. Device Ref 218 viser i dag.
  11. Aha, så bra! Det var jo en god nyhet!
  12. Scriptet tar to parametre, en for device "i dag" og en for device "i morgen". Ta en kopi av den du allerede har laget, og sett inn den bak der du har skrevet "218" med komma mellom, f.eks slik: "218,219".
  13. Sannsynligvis. Ellers så er enhetene defekte.
  14. ... krever ikke den en SmartThings hub...? Jeg vet ikke, jeg har bare trodd det.
  15. Ser at jeg har klart å ta Trump på kornet i 2016. Det hender jeg forstår noe. Dette fra mannen som i 1996 (eller '97?) knotet seg gjennom sin første SMS og tenkte "Dette slår ALDRI an".
  16. ... det er i det minste lov å leve i håpet, men ikke prøv å holde pusten til det er ferdig.
  17. Jepp! Men når man linker to stykker sammen samtidig som man bruker assosiasjon, så kan det bli en uendelig loop.
  18. Nei, verken i teori eller praksis. Fibaro er kun 230V så det nytter ikke å prøve å drive den med 18V.
  19. Neida, det kommer til å gå helt fint.
  20. Ja, Qubino er ikke en strømforsyning, så det må man ha utenom. Den kan ikke kobles til 230V. Nei, den må du nok legge et annet sted. Drivere for 18V eller 24V er typisk for store til at de passer der. Qubino er KUN lavspenning DC (og faktisk lov å koble selv hvis man har en "godkjent tilkoblet" strømforsyning) Roller Shutter er KUN høyspent AC (og krever pr regelverk at du bruker en elektriker). En elektriker kan være å anbefale.
  21. ... og merk at hvis du styrer dem fra HomeSeer så fungerer ikke assosiasjonen, så det må du gjøre manuelt. \
  22. Som sagt, mulig en hikke i integrasjonen. @daniel.nystad vet sikkert mer.
  23. Qubinoen må du koble ETTER strømforsyningen, den tar ikke 230V. Manualen ligger under "Vedlegg" hos Tronika (se linken i posten min over).
  24. OBS Bygg sine kundeaviser er tydeligvis lokale. Jeg kunne ikke finne den.
