40
Alt skrevet av Erling
@Moskus tja hva vil jeg med det... Har et view som viser forbruket på ymse-dingser, ville fått bort 0,71 fra oppvaskmaskinen. Når den er ferdig men ikke trykket på off-knappen er det et lite display som viser en null samt en lysdiode. Ønsket at den ikke rapporterte hvis forbruket var under 5 watt. Aha, nå gikk det opp for meg. På den annen side er det kjekt at z-wave nå fungerer så bra at slikt er på todo-lista. 1 node er offline i påvente av sommer/opphold/gidda osv. 😷
Hei. Jeg har oppdatert disse fra 1.0 til 1.4 firmware i dag da jeg har slitt med forbruksmålingen. Oppvaskmaskinen viser f.eks. 0,69 eller 0,91 - som jo ikke er av interesse. Manualen: https://doc.eedomus.com/files/z_wave_aeon_labs_smart_switch_6_gen5_manual.pdf Omtaler parameterne 90, 91 og 92 som jeg håpet skulle hjelpe. Uansett verdier klarer jeg ikke få kontroll slik at den ikke rapporterer det lave forbruket til lysdioden i oppvaskmaskinen, øvrige for vask og tørk viser 0. Er jeg på bærtur (igjen)?
Løfter denne i håp om «kompabilitet» med gardinene. HA + MQQT ble det aldri noe av her, Harmony støttes ikke enda, men... Ifttt er som nevnt fryktelig ustabilt.
Da er pølsene spist opp og jeg må velge mellom ny modell. Kokeplatetoppkjøpehjelp! Vil ha Siemens videre, siden alt annet er derfra. Viktig med størrelsen slik at den ikke krever ny benkeplate. Hvilke av disse 2 bør jeg velge? 3790,- https://www.elkjop.no/product/hvitevarer/platetopp/induksjonstopp/EU611BEB2E/siemens-induksjonstopp-eu611beb2e eller 6490,- https://www.elkjop.no/product/hvitevarer/platetopp/induksjonstopp/EH651FEB1E/siemens-induksjonstopp-eh651feb1e Google sa at den siste var bra, men i Danmark ligger den på 3200,- DKK som er mye rimeligere enn her i Norge. Det mest avanserte den skal brukes til er 2 gryter med Fjordland. Noen som forstår seg på slikt? + Leveres uten støpsel, betyr det at elektriker må bookes?
Platetopp sprakk... Kan jeg koke vann til wienerpølser eller må det bli pizza i dag? 12 år gammel Siemens induksjonstopp i keramikk. Kan dette glasset byttes ut eller må det bli ny? Google sier begge deler, men forsikringen dekker det. Vil helst ha ny, på mandag, fremfor å vente på deler og montør.
sensative strips Erfaringer med Sensative Strips?
Erling svarte på Reidar Gjertsen sitt emne i Z-Wave
Network wide inclusion? Fungerer det med strips? Har Homeseer 3 og z-net (som jeg ikke kan flytte - enkelt) men får ikke lagt til disse. Kjørte reset på den som var blitt glemt. -
Den viktigste hos meg har sluttet å fungere etter 4+ år. Står på inngangsdør med 3-4-5 inn/ut daglig. Heter nå Fibaro Button Sigma Notification Center. Er det bare å kaste eller kan den gjenopplives? + Har også «noen» liggende som ble addet i 2016. Må vel ekskludere de, legge til igjen. Må kanskje lese manualen. 🥸 -
Velkommen, artig lesning. Kjenner meg veldig godt igjen, begynte på midten av 90-tallet og brukte en formue på 2 dimmere. Aner fortsatt ikke hva jeg holder på med, men det går nå bra. Denne: Broadlink Mini 3. Får du styrt den via internett også? Føler det er mest info på kinesisk, kjøpte den fra DX eller Alibaba.
- 4 svar
Bare lag bokmerke, snarvei etc. til din egen strøm.
De funksjonene støttes ikke, enda flg. utvikler. Muligens jeg rekker å få det til med matt før plug-ins kommer. "Pretty complex" sa youtubeviudeoen, sovna til den i går kveld. 🤫
- 87 svar
Hei, gjorde nytt forsøk med poll: jan-25 22.58.19 Device Control Device: MeiHarmonyHub MeiHarmonyHub Sofa Hub to Poll Hub For Changes (-2) by/from: CAPI Control Handler Justerte ned refresh-tiden uten hell. Stue er Sonos-anlegget... Kanskje ikke plug-innen ikke støtter Home Control. Tar kveld, sjekker om en omstart hjelper i morgen.
@stigvi finner helt sikkert utav Home Assistant basert på de skjermbildene du postet på lørdag. Har funnet 2 videoer på Youtube som forklarer Homeseer og MQTT. Det blir helt nytt for meg, så jeg må bare gjøre et forsøk når det ikke er tidstyver/forstyrrelser. @Moskus jeg så du skrev det nå ja, men jeg leste på guiden hos Homeseer og da var det fokus på koble til pc/mac. Mac ble kuttet støtte for i 2020. Gardinene ligger i appen: Med funksjoner tilknyttet hvert rom: Men i Homeseer dukker de ikke opp enda, har slettet, lagt til osv. men google fant noe om delay på oppdatering. Søkte vettu... 🙈
Takk @Moskus, det var tipset til @Go4IT som trigget ønsket om å ta i bruk Harmony igjen for å få kontroll på Powerview-gardinene. Etter jeg fant frem gardintrappen og fikk klatret øverst i boden og satt inn en 3 meter usb-skjøt i HS3-serveren ble den oppdatert. Gardinene var ikke på plass i HS3, oppdaterte/syncet, som la inn gammel firmware igjen. Fortsatt ingen gardiner. Fant senere ut at fra IOS appen er det mulig å enable XXMP adgang. Da lot enheten seg synce og oppdatere uten røde linjer i loggen. Så ja, plug-ins fungerer fortsatt. Men gardinene er ikke under devices i HS3, kun på Harmony-appen. Venter og ser hva 1 døgns pause gjør av under. Ellers blir det MQTT-famling i blinde igjen. Hvem sa at livet skulle være enkelt?
ok, men krever den hacken herfra? https://forums.homeseer.com/forum/audio-video-and-infra-red-ir-plug-ins/audio-video-and-infra-red-ir-discussion/meiharmonyhub-sirmeili/1268577-logitech-local-api-access-how-to-get-the-current-version-of-the-plugin-to-work denne er sticky: https://forums.homeseer.com/forum/audio-video-and-infra-red-ir-plug-ins/audio-video-and-infra-red-ir-discussion/meiharmonyhub-sirmeili/1285096-2-15-19-new-firmware-for-hubs-available-which-may-break-plugin-until-you-do-this lite nyere poster. hvis ingen vet må jeg vel koble til skjerm på windows pc.
Mye rødt i loggen her: jan-25 00.22.50 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.50 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.43 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.43 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.35 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.35 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.28 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.28 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.21 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.21 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.14 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.14 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.07 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.07 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.00 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.00 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.12.47 Plug-In Finished initializing plug-in MeiHarmonyHub jan-25 00.12.47 Starting Plug-In MeiHarmonyHub loaded in 6018 milliseconds jan-25 00.12.47 Starting Plug-In Plugin MeiHarmonyHub started successfully in 5298 milliseconds jan-25 00.12.41 Starting Plug-In Initializing plugin MeiHarmonyHub ... jan-25 00.12.41 Info Connection to homeseer successful. jan-25 00.12.41 Info Plugin MeiHarmonyHub has connected. IP:127.0.0.1:49342 Google bringer meg til tråd med utvikler-adgang, Windows PC er nede for telling og HS3 har ikke keyboard. Får derfor ikke kjørt lokal app - Mac er ikke støttet lenger. Hub sw 4.15.280 App v 5.7.7 Build 212 Plug in I HS3 3.1.0.19 Lite poster her inne av nyere dato. Fungerer den fortsatt?
Takk, ja, Powerview er på plass. /config/configuration.yaml inneholder kun dette: # Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc) default_config: # Text to speech tts: - platform: google_translate group: !include groups.yaml automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml Har lagt inn Mosquitto broker, husker ikke helt hvorfor. Det var sent i går kveld. Hvordan får jeg kontrollert Home Assistant fra Homeseer er vel det jeg lurer mest på nå. Straks det løsner er jeg happy, men mindre jeg bare går for HA 100% da... 🙃
Jeg låner tråden litt, har også kastet meg på en Home Assistant. Ble tipset om det for å styre gardinene (Powerview) i Home Assistent via MQTT mot Homeseer. Årsaken er så enkel at Homeseer ikke støtter disse, IFTT blir for ustabilt. Fikk opp alle gardinene i Home Assistent men trenger hjelp for å komme videre. Fikk tips fra @berland om denne: https://gist.github.com/berland/ec762e4c555a167953829aece46ec4a3 Men det var gresk for meg. 😒 @stigvi eller andre, gidder du forklare prinsippet for meg? Ser at også Home Assistant støtter Arlo-kamera akkurat slik det er ønsket. Men vil gjerne styre alt fra Homeseer. Har plug-ins for mcsMQTT inne I Homeseer. Google fant denne tråden men også https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/how-to-s/1371248-expose-hs-devices-via-mqtt som vel blir feil vei. 🤔
Takk, fikk opp Home Assistenten og gardinene. Utrolig enkelt opplegg, «enkelt» slik jeg skjønte det altså. 🤪
