OK, litt generell der ja.
Scriptet fant jeg på www, en viss @Moskus var nevnt:
Sub LightUp(ByVal _input As Object)
Dim newvalue As Integer = hs.DeviceValue(_input) + 10
If newvalue > 100 Then newvalue = 0
ControlDevice(_input, "dim", newvalue)
End Sub
Sub LightDown(ByVal _input As Object)
Dim newvalue As Integer = hs.DeviceValue(_input) - 10
If newvalue < 0 Then newvalue = 100
End Sub
Public Sub ControlDevice(ByVal DeviceRef As Integer, ByVal command As String, Optional ByVal dimvalue As Integer = -1)
command = command.ToLower
If dimvalue = 0 Then command = "off"
If dimvalue >= 99 Then command = "on"
If command = "dim" AndAlso dimvalue = -1 Then dimvalue = 1
Select Case command
Case Is = "dim"
For Each CAPIcontrol As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(DeviceRef)
If CAPIcontrol.Label.ToLower.Contains("dim") Then
Dim DimValueInteger As Integer = CAPIcontrol.Label.ToLower.Replace("dim", "").Replace("%", "").Trim()
If DimValueInteger = dimvalue Then
hs.CAPIControlHandler(CAPIcontrol)
hs.WriteLog("ControlDevice", "Device " & DeviceRef & " is dimmed to " & dimvalue & "%")
End If
End If
Next
Case Is = "on", "off"
If CAPIcontrol.Label.ToLower = command Then
hs.WriteLog("ControlDevice", "Device " & DeviceRef & " is turned " & command)
End If
Next
End Select
End Sub
Det fungerer forøvrig ikke på hue-lysene.
Kjøres på samme måte som ved en Fibaro z-wave dimmer.
Hue lar seg dimme fra 0 til 254, ser at scriptet må modifiseres, men når jeg endret 100 til 254 har den kun av og på som reaksjon når scriptet kjøres.
Slik ser valgene ut:
Er milevis utenfor min komfortsone, bestiller heller brød fra morgenlevering.no nå og håper på fint vær i morgen.
Hvis noen med "peiling" som også har hue-lys hadde det vært gøy om dere ville dele løsningen med meg.
Takk.
