Erling
Alt skrevet av Erling
  1. Hub ankom, fungerte ikke. Hub OK, hardware småsnål, tekniker ville ikke gi seg (meg). Fredags kveld avsluttes slik: bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard + Natta...
  2. Fungerer det? Ble obs på dingsen et sted jeg ikke finner tilbake til, men her er den: https://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/klima-og-ventilasjon/RMPROE/broad-link-rm-pro-fjernkontroll Googlet, ble selvsagt forvirret, men fant et treff her inne at de solgte den billig fra Kina. 247,- fra Ebay er ikke mye, den skal vistnok støtte IFTTT også. Dermed ble den kjøpt inn. @Moskus har sagt at slike ting må sjekkes i forkant, men... ?
  3. USB-hub? Har en ultraportabel pc liggende, 1 USB-port er alt. Skal legge inn ny Windows, må borte fra USB samtidig som musen er inne. Fungerer billigste USB-hub eller husker jeg litt om jeg mener at den må ha power? Fungerer denne: TP-Link UH400 USB 3.0 4-Ports Hub 4 ports USB 3.0 , bærbar , ingen strømadapter trengs https://www.komplett.no/product/853509/datautstyr/periferiutstyr/usb-hubkvm/usb-hub/tp-link-uh400-usb-30-4-ports-hub?offerId=KOMPLETT-310-853509# ? Takk.
  4. Neato - nye børster? Har skaffet meg en D3, det er 25% hos Clas i dag og jeg lurer om dette er noe jeg må ha liggende? Filter har jeg allerede. Takk.
  5. @Johs., tusen takk.
  6. Kanskje den tømmer seg selv for støv via plug-ins? Siden vi allikevel er off-topic!
  7. Jeg kjøpte like før påske, det var 3-robot siden 2004. I 2004 kjøpte jeg Electrolux til 15-tusen som "hjemme pc". Ble brukt 2 ganger - samt for å vise til folk som var innom. Neato fungerer relativt bra, den styres via IFTTT til Homeseer. Går tilbake for mer strøm når det er nødvendig. Det med sidebørster har jeg merket meg, vurderer å bytte i morgen. Spørsmålet er om det er noe fornuft i det.
  8. Erling
    Dimme-script?
    Takk for tipset, gav ikke umiddelbar riktig resultat - umiddelbart. Sjekker i morgen.
  9. https://m.dnb.no/privat/nettbank-mobil-og-kort/supertilbud.html?sms=c01 Følgende kort i DNB gir deg rabatter DNB Mastercard Student Mastercard Hvite Mastercard Grønne Mastercard Leve Mastercard SAGA Gull Mastercard SAGA Platinum Mastercard Private Banking Mastercard Rabatten får du på regningen, dvs. gjelder det også på tilbud.
  10. Erling
    Dimme-script?
    OK, litt generell der ja. Scriptet fant jeg på www, en viss @Moskus var nevnt: Sub LightUp(ByVal _input As Object) Dim newvalue As Integer = hs.DeviceValue(_input) + 10 If newvalue > 100 Then newvalue = 0 ControlDevice(_input, "dim", newvalue) End Sub Sub LightDown(ByVal _input As Object) Dim newvalue As Integer = hs.DeviceValue(_input) - 10 If newvalue < 0 Then newvalue = 100 ControlDevice(_input, "dim", newvalue) End Sub Public Sub ControlDevice(ByVal DeviceRef As Integer, ByVal command As String, Optional ByVal dimvalue As Integer = -1) command = command.ToLower If dimvalue = 0 Then command = "off" If dimvalue >= 99 Then command = "on" If command = "dim" AndAlso dimvalue = -1 Then dimvalue = 1 Select Case command Case Is = "dim" For Each CAPIcontrol As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(DeviceRef) If CAPIcontrol.Label.ToLower.Contains("dim") Then Dim DimValueInteger As Integer = CAPIcontrol.Label.ToLower.Replace("dim", "").Replace("%", "").Trim() If DimValueInteger = dimvalue Then hs.CAPIControlHandler(CAPIcontrol) hs.WriteLog("ControlDevice", "Device " & DeviceRef & " is dimmed to " & dimvalue & "%") End If End If Next Case Is = "on", "off" For Each CAPIcontrol As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(DeviceRef) If CAPIcontrol.Label.ToLower = command Then hs.CAPIControlHandler(CAPIcontrol) hs.WriteLog("ControlDevice", "Device " & DeviceRef & " is turned " & command) End If Next End Select End Sub Det fungerer forøvrig ikke på hue-lysene. Kjøres på samme måte som ved en Fibaro z-wave dimmer. Hue lar seg dimme fra 0 til 254, ser at scriptet må modifiseres, men når jeg endret 100 til 254 har den kun av og på som reaksjon når scriptet kjøres. Slik ser valgene ut: Er milevis utenfor min komfortsone, bestiller heller brød fra morgenlevering.no nå og håper på fint vær i morgen. Hvis noen med "peiling" som også har hue-lys hadde det vært gøy om dere ville dele løsningen med meg. Takk.
  11. Onsdag 18. og torsdag 19. april. Løp å kjøp.
  12. Takk for løsningen, det skjedde ikke noe som jeg reagerte på. ?
  13. WOW, steike... Oppdaget denne i dag, har vært på en altfor lang todo-liste lenge. Har fått beskjed om å bruke ifttt til støvsugeren, det fungerer ba. Dermed måtte jeg utforske litt mere. Fant også ut at varmepumpa støttes, det var en opptur. Til poenget: Har jeg forstått det riktig at jeg må lage virtuelle enheter for å trigge ifttt? Kan bli mange brytere, bare for varmepumpa, modus, tmp., vifte osv.
  14. Ok, da sier vi det slik... :-) God helg.
  15. Identifisering av løs del, fra Z-Wave plug-ins? Hva er dette? 2-3 mm hver vei, 1 mm tykk. Ingen loddinger. Raslelyd i dimmeren, åpnet og fant denne mens jeg hørte på Pils. Ideer?
  16. Kjøpt på tilbud hos Clas før påske, pakket opp i dag. Happy.
  17. Fremmedord... Backupdisken var full, NAS er frakoblet - lang historie, automatiseringstabbe. Fikk meldinger under oppstart, pokker tenkte jeg men det var suspekte greier ala: 12.04.2018 15.33.51 ~!~Starting Plug-In~!~Initializing plugin FitbitSeer ... Oppstarten var LYNKJAPP.
  18. Kjøteren ? må ta det litt rolig, ikke meningen å gjøre noe som skulle genere så mange poster. + smiley
  19. Jeg henger meg på den, hadde en D-Link sak som ble ødelagt. For mye brukt... :-( Har nå en Huawei som må ha en tape på bryteren, men som svikter altfor ofte. Hvis det ikke kommer tips, må jeg kjøpe ny bil da?
  20. https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/z-wave/nexa-ad-147/242946.14490/ Disse ser kompakte ut, litt skeptisk til Nexa. Søkte i kategorien uten funn, noen som har testet de?
  21. WTF, betaen løste problemet. Puh, dette var bra, dvs. at nok en irriterende detalj er løst. Takk @Moskus, gi ungene is - jeg betaler. ??????
  22. OK, dvs. at Fibaro fra høsten 2017 ikke er brukenes. Jaja, har en trivelig elektriker da. Det er jo et pluss. @Moskus hvilken bryter anbefaler du?
  23. @Moskus her famler jeg totalt i blinde. 1 av disse 2 må vel være riktig? Ingen av de fungerer. Det forvirrer mer når de andre har forskjellige setting. Jaja, i det minste har de det til felles at ingen rapporterer status. Noen andre råd utover kjøp nye? Takk.
  24. +1 på trekkrør, tullete mange stikkontakter er selvsagt. Innfelt "multisensor" og strips i dørene er det viktigste synes jeg. + Mest nyttige tingen er Owl´en.
  25. Kjøpte 100 på ebay for 25,- på fredag, men de er hos China Post i Shanghai nå.
